m60 geschwindigkeits signal
Shorty xXx
Ohne das Geschwindigkeitssignal landet der Motor bald im Notlaufprogramm.
Dann kannst du nur noch bis 5000(?) Umdrehungen drehen.
Und die M60 ab 94 sind ja elektronisch bis 250km/h begrenzt... das Steuergerät will wissen, wann diese Geschwindigkeit erreicht ist;-)
Geschwindigkeitssignal liegt an jedem pin des grünen Steckers an...
an jedem Steckplatz liegt es nicht an, es gibt 3 Steckplätze wo es anliegt und an dem anderen Steckplatz mit 2 Pins liegt es nicht an
bei den meisten etwas neueren e30 Modellen findet man es auch auf dem runden Motorstecker an Pin14, es ist fahrzeugseitig ein blau/gelbes Kabel, da spart man sich das Kabelziehen durchs Auto und die Suche nach dem grünen Stecker hat sich auch erledigt
bei den meisten etwas neueren e30 Modellen findet man es (das Tachosignal...) auch auf dem runden Motorstecker an Pin14, es ist fahrzeugseitig ein blau/gelbes Kabel, da spart man sich das Kabelziehen durchs Auto und die Suche nach dem grünen Stecker hat sich auch erledigt
Das ist aber schade. :eek:
Was mache ich nun mit den ca. 50 gruenen Steckern, die bei mir im Keller liegen?
Ich wollte die eigentlich zum letzten offiziellen BMW-Preis vor der Nullung (etwas ueber € 54.- das Stueck) verkaufen... :cry:
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
meinst du den Motorkabelbaum stecker, oder den Diagnosestecker? 8-/
Und was hält dich davon ab???
To do List 2010/11
wenn er in Notlauf geschaltet hat, wird der dann wieder abgeschaltet sobald alles wieder passt? oder muss man das auslesen lassen?
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
Anschliessen solltest du das Geschwindigkeitssignal schon, denn wenn er in den Notlauf fällt, steigt die Leerlaufdrehzahl auch an und dies fährt sich absolut bescheiden.
_____________________________________
__________________
  • 4 Monate später...
Hey... ich finds schön das ihr alle sagt das man am grünen Stecker das Geschwindigkeitssignal abgreifen kann aber an meinem 4Zyl KI (89er M40 von VDO) gibts nich ma nen grünen Stecker...
Was nu, wo bekomm ich das Signal jetz her? :watch:
Bearbeitet: von Zura
dan brauchst du den grünen stecker, der ins kombi gesteckt wird :-)
z.B.
Muss ich also nachrüsten... hab ja noch nen KI aus nem M20 da is er nämlich dran...
Kann ich das Signal nich auch direkt vom Diff verfolgen oder abgreifen?
Nein.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
bei Deinem 89-er M40 findest Du das Geschwindigkeitssignal auf dem Motorstecker Pin 14 fahrzeugseitig ist es ein blau/gelbes Kabel
den grünen Stecker am Kombi brauchst Du dazu nicht
Hab jetz das V-Signal und das Drehzahlsignal angeschlossen... Drehzahl zeigt er mir schon an aber natürlich noch nicht richtig. Beim V-Signal kann ich ja nun erstmal nur abwarten bis er mal auf die Straße kommt... hab jetz erstma auf "Vokuhila´s" Rat das blau/gelbe Kabel angezapft...
Nu muss ich erstma raus finden warum der verdammte Blinker hängt...
Danke erstmal...
MfG
Also ich Blick solangsam nimma durch xD
Also das V-Signal fängt beim Tacho an?!?
geht dann weiter auf denn Motorstecker Fahrzeugseitig Pin 14
dann auf Motorseitig Pin 14
und von dort aus in´s Steuergerät
Richtig??
Also muss ich (Pin 14 Fahrzeugseitig ist belegt mit blau/gelbes Kabel) nur eine verbindung von Pin 14 Fahrzeugseitig und Pin 14 Motorseitig herstellen
Fertig??
