Shorty xXx Geschrieben: 31. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2011 hallo... wollte mal wissen für was der v8 m60 motor das geschwindigkeits signal braucht? weil laufen tut er so auch, bin aber noch nicht gefahren... Mfg: Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 1. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2012 Ohne das Geschwindigkeitssignal landet der Motor bald im Notlaufprogramm.Dann kannst du nur noch bis 5000(?) Umdrehungen drehen. Und die M60 ab 94 sind ja elektronisch bis 250km/h begrenzt... das Steuergerät will wissen, wann diese Geschwindigkeit erreicht ist;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1083940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shorty xXx Geschrieben: 2. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2012 Aso ok danke... Woher weis ich dann, das meiner offen ist weil ich hab 2 steuergeräte ohne ews. Und welcher pin am tacho ist das? Mfg: patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1084240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 2. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2012 Geschwindigkeitssignal liegt an jedem pin des grünen Steckers an... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1084275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2012 Geschwindigkeitssignal liegt an jedem pin des grünen Steckers an... an jedem Steckplatz liegt es nicht an, es gibt 3 Steckplätze wo es anliegt und an dem anderen Steckplatz mit 2 Pins liegt es nicht an bei den meisten etwas neueren e30 Modellen findet man es auch auf dem runden Motorstecker an Pin14, es ist fahrzeugseitig ein blau/gelbes Kabel, da spart man sich das Kabelziehen durchs Auto und die Suche nach dem grünen Stecker hat sich auch erledigt Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1084480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 4. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2012 bei den meisten etwas neueren e30 Modellen findet man es (das Tachosignal...) auch auf dem runden Motorstecker an Pin14, es ist fahrzeugseitig ein blau/gelbes Kabel, da spart man sich das Kabelziehen durchs Auto und die Suche nach dem grünen Stecker hat sich auch erledigt Das ist aber schade. Was mache ich nun mit den ca. 50 gruenen Steckern, die bei mir im Keller liegen?Ich wollte die eigentlich zum letzten offiziellen BMW-Preis vor der Nullung (etwas ueber € 54.- das Stueck) verkaufen... Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1085389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 4. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2012 Geschwindigkeitssignal liegt an jedem pin des grünen Steckers an...bei den meisten etwas neueren e30 Modellen findet man es auch auf dem runden Motorstecker an Pin14, es ist fahrzeugseitig ein blau/gelbes Kabel, da spart man sich das Kabelziehen durchs Auto und die Suche nach dem grünen Stecker hat sich auch erledigt meinst du den Motorkabelbaum stecker, oder den Diagnosestecker? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1085409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 4. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2012 Natürlich meint Gert den Stecker vom Fahrzeugkabelbaum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1085415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 4. Januar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2012 Ich wollte die eigentlich zum letzten offiziellen BMW-Preis vor der Nullung (etwas ueber € 54.- das Stueck) verkaufen... Und was hält dich davon ab??? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1085432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 10. Januar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 wenn er in Notlauf geschaltet hat, wird der dann wieder abgeschaltet sobald alles wieder passt? oder muss man das auslesen lassen? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1088228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 10. Januar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Motor aus wieder an und weg ;) LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1088281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 10. Januar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Anschliessen solltest du das Geschwindigkeitssignal schon, denn wenn er in den Notlauf fällt, steigt die Leerlaufdrehzahl auch an und dies fährt sich absolut bescheiden. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1088315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 10. Januar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Ja aber dann kann der eventuell nicht mehr voll ausfahren ..... LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1088342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zura Geschrieben: 24. Mai 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 (bearbeitet) Geschwindigkeitssignal liegt an jedem pin des grünen Steckers an... Hey... ich finds schön das ihr alle sagt das man am grünen Stecker das Geschwindigkeitssignal abgreifen kann aber an meinem 4Zyl KI (89er M40 von VDO) gibts nich ma nen grünen Stecker...Was nu, wo bekomm ich das Signal jetz her? Bearbeitet: 25. Mai 2012 von Zura Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1155656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 24. Mai 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 dan brauchst du den grünen stecker, der ins kombi gesteckt wird z.B. Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1155657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zura Geschrieben: 24. Mai 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 (bearbeitet) dan brauchst du den grünen stecker, der ins kombi gesteckt wird z.B. Muss ich also nachrüsten... hab ja noch nen KI aus nem M20 da is er nämlich dran...Kann ich das Signal nich auch direkt vom Diff verfolgen oder abgreifen? Bearbeitet: 25. Mai 2012 von Zura Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1155658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 25. Mai 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2012 Nein. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1155739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Mai 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2012 Geschwindigkeitssignal liegt an jedem pin des grünen Steckers an... Hey... ich finds schön das ihr alle sagt das man am grünen Stecker das Geschwindigkeitssignal abgreifen kann aber an meinem 4Zyl KI (89er M40 von VDO) gibts nich ma nen grünen Stecker...Was nu, wo bekomm ich das Signal jetz her? bei Deinem 89-er M40 findest Du das Geschwindigkeitssignal auf dem Motorstecker Pin 14 fahrzeugseitig ist es ein blau/gelbes Kabel den grünen Stecker am Kombi brauchst Du dazu nicht Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1155900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zura Geschrieben: 25. Mai 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2012 Hab jetz das V-Signal und das Drehzahlsignal angeschlossen... Drehzahl zeigt er mir schon an aber natürlich noch nicht richtig. Beim V-Signal kann ich ja nun erstmal nur abwarten bis er mal auf die Straße kommt... hab jetz erstma auf "Vokuhila´s" Rat das blau/gelbe Kabel angezapft... Nu muss ich erstma raus finden warum der verdammte Blinker hängt... Danke erstmal... MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1155999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 24. Oktober 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Also ich Blick solangsam nimma durch xD Also das V-Signal fängt beim Tacho an?!?geht dann weiter auf denn Motorstecker Fahrzeugseitig Pin 14dann auf Motorseitig Pin 14 und von dort aus in´s Steuergerät Richtig?? Also muss ich (Pin 14 Fahrzeugseitig ist belegt mit blau/gelbes Kabel) nur eine verbindung von Pin 14 Fahrzeugseitig und Pin 14 Motorseitig herstellen Fertig?? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1218456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 24. Oktober 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 JA einfach 14 mit 14 verbinden. vorausgesetzt dein Pin14 ist belegt. Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82260-m60-geschwindigkeits-signal/#findComment-1218535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
