helheb Geschrieben: 23. Mai 2012 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 ist nichts weiteres als ein Rechteckrohr mit je 2 Löchern unten und oben damit die Aufnahmen am Fahrzeug sowie vom Kühler vernünftig sitzen. Gibt es noch neu beim freundlichen für ~gut 40€ alternativ selber bauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1154824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 23. Mai 2012 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 gut dann bastel ich da jetzt einfach was passendes zusammen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1154850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BmwMarkant Geschrieben: 23. Mai 2012 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 ist nichts weiteres als ein Rechteckrohr mit je 2 Löchern unten und oben damit die Aufnahmen am Fahrzeug sowie vom Kühler vernünftig sitzen. Gibt es noch neu beim freundlichen für ~gut 40€ alternativ selber bauen Kannst du mal bitte die Teilenummer Preisgeben? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1155116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 24. Mai 2012 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 In der Regel haben die Nissens Kühler den durchgehenden Blechstreifen und die BEHR-Kühler diese beiden Blechstreifenabschnitte. Ich stand genau vor diesem Problem und habe mir deshalb aus Blech eine Art Brücke gebaut, die ich auf die originalen Kühlerhalter geschraubt habe (Gummilager dazwischen). Jetzt passt alles. Noch eine kleine Anmerkung: Bei den seitlichen Laschen muss meist unten nochmal eine kleine Ecke abgesägt werden, sonst passt es auch nicht ganz mit den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten, weil die Laschen dann auf dem Blech aufliegen und der Kühler zu hoch steht. (so war es zumindest bei mir) Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1155217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 24. Mai 2012 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 super, das ist auch sehr schön gelöst! Welche Gummilager hast du da genommen? einfach die normalen, die auch unter dem Streifen sind, oder wird das dann zu hoch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1155229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 25. Mai 2012 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2012 Hab die normalen genommen. Ich hatte mir die Dinger neu geholt, hab die neuen dann für oben verwendet und die alten zugeschnitten und drunter gepackt. Hab so ziemlich genau bis zu der Vertiefung weggeschnitten, dann hat es ganz gut gepasst. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1155689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BmwMarkant Geschrieben: 25. Mai 2012 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2012 Muss das Thema nochmal hochholen. Mein E28 535i Kühler hat unten nur zwei offene Blechrechtecke, die leider nicht mit der Position der E30 VFL Gummilger übereinstimmen.Ein Freund von mir, hat auch den E28 Kühler und da ist die komplette Kühlerunterseite ein durchgehendes offenen Blechrechteck ?!? Der würde also wirklich Plug&Play passen. Hat er den Nissens-Kühler oder den Behr? Gruß BMWMarkant Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1156020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 26. Mai 2012 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 ich hab den behr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1156063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BmwMarkant Geschrieben: 26. Mai 2012 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 ich hab den behr Wenn ich richtig gelesen habe,hat dein Kumpel einen Nissens Kühler und du den Behr verbaut. Der Mirko hat sich ja eine Halterung gebaut,nur frage ich mich ob das ein e30 eta ist? Habe nämlich einen eta und meine unteren Kühleraufnahmen-Halter (Gummis) sehen so aus,wie die jetzt umgebauten vom Mirko. Ich habe 4 Gummiblöcke,die in 2 unterschiedlichen Höhen angebracht sind. Ich weiss nicht,ob das bei jedem e30 gleich ist? Ich werde morgen mal Fotos einstellen! Welcher Kühler passt den nun ohne Änderungen in das Vfl? Behr oder Nissens? Gruß BMWMarkant Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1156269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 27. Mai 2012 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2012 genau, ich hab mir jetzt auch beim behr einen "versatzhalter" gebastelt. Also müsste der nissens so passen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1156422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vflumbau Geschrieben: 29. Mai 2012 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2012 Wer kann mir sagen welche größe die 2 Gewinde im behr haben?Habs auch mit dem Flacheisen gelöst mit Gummiunterlagen danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1156978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 29. Mai 2012 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2012 Sollte m14x1,5 sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1156990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 29. Mai 2012 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2012 ja sind 14x1,5 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1156992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vflumbau Geschrieben: 29. Mai 2012 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2012 Danke ich dachte das wäre 1/4 zoll weil die passen auch werd ich mal 1 Besorgen und einen Schalter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1157405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 29. Mai 2012 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2012 Vergess den oring nicht auf der schraube. Ne ist M14x1,5 sollte der Fühler auch haben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1157409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BmwMarkant Geschrieben: 30. Mai 2012 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 genau, ich hab mir jetzt auch beim behr einen "versatzhalter" gebastelt. Also müsste der nissens so passen! Hier mal ein paar Fotos von meinem eta. Es ist gut zu erkennen,dass die Halter einen Höhenunterschied aufweisen. Passt der Nissens Kühler vom e28 535i definitiv ohne Änderungen? Schönen Gruß BMWMarkant Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1157510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 30. Mai 2012 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 Also, die niedrigen sind die original VFL Aufnahmen, zumindest hatte ich nur diese. So wie das bei dir aussieht, würde der BEHR Plug&Play passen, da genau an diesen Stellen auch ich meine versetzten Aufnahmen habe!Nachdem der Nissens nicht tiefer baut und unten eine durchgehende Lageraufnahme hat, würde ich sagen der passt genauso Plug&Play wie auch der BEHR bei dir passen würde! Hab die beiden Kühler leider nur nebeneinander verglichen und nicht exakt vermessen. Sonst hätte man mal ein Wiki oder so machen können... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1157530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 30. Mai 2012 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 genau, ich hab mir jetzt auch beim behr einen "versatzhalter" gebastelt. Also müsste der nissens so passen! Hier mal ein paar Fotos von meinem eta. Es ist gut zu erkennen,dass die Halter einen Höhenunterschied aufweisen. Passt der Nissens Kühler vom e28 535i definitiv ohne Änderungen? Schönen Gruß BMWMarkant Bei dir passen sowohl Nissen als auch behr Plug and Play... Netmaß ist Identisch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1157642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BmwMarkant Geschrieben: 30. Mai 2012 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 genau, ich hab mir jetzt auch beim behr einen "versatzhalter" gebastelt. Also müsste der nissens so passen! Hier mal ein paar Fotos von meinem eta. Es ist gut zu erkennen,dass die Halter einen Höhenunterschied aufweisen. Passt der Nissens Kühler vom e28 535i definitiv ohne Änderungen? Schönen Gruß BMWMarkant Bei dir passen sowohl Nissen als auch behr Plug and Play... Netmaß ist Identisch... Dem eta sei Dank ! Kann mir jemand eine gute Bezugsquelle nennen,weil bei Stahlgruber/Trost,können die mir keine vernünftige Herstellerauskunft geben. Danke und Gruß BMWMarkant Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1157949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wegi Geschrieben: 30. Mai 2012 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 Ich nen Hella/Behr gekauft. Hab ihn im Inet irgendwo bestellt. Guckst du http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Hella/8MK376713151?categoryId=823&kbaTypeId=139 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1157974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 30. Mai 2012 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 Bei Schmiedmann erhältlich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/2/#findComment-1157979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
