Lenkrad und Nabe
Glatze_25E
die ist so klein das es nicht reicht wenn man sitz ganz nach vorn und ganz hoch stellt?
Kindersitz einbauen :ironie:
wozu brauchst du ne schüsselung?
ne schüsselung braucht nur der der lange beine hat und deshalb zu weit vom lenker wegsitzt. was nützt deiner freundin ne schüsselung wenn se dann nicht an die pedale kommt?
na überleg doch mal. wenn du nen geschüsseltes lenkrad verbaust muss sie mit dem sitz weiter zurück. und kommt dann nimmer an die pedale.
die nabe ist mit sicherheit auch 6cm lang. dann noch die 9cm geschüsseltes lenkrad.... da biste wohl mit 10cm weiter im innenraum wie mit dem buslenker.
Deine kleine Freundin wird damit unnötig gefährdet, da der Lenker schon weiter in den Innenraum steht als mit einem Serienlenkrad, auch bei rel. geringer Schüsselung von 65mm.
Weiterhin wird deine kleine Freundin dann auch kleine Hände haben und die Bedienung der Hebel für Blinker und Scheibenwischer u.U. nicht gerade einfach für Sie.
Weiterhin, ist so ein Lenkrad natürlich ein Motorsportteil und wird zumeist auch nur für Wettbewerbsfahrzeuge eingetragen.
Martin
Auch VVFL Teile!
