Lenkrad und Nabe
die ist so klein das es nicht reicht wenn man sitz ganz nach vorn und ganz hoch stellt?
https://e30-talk.com/topic/82212-lenkrad-und-nabe/#findComment-1083088
Kindersitz einbauen :ironie:
https://e30-talk.com/topic/82212-lenkrad-und-nabe/#findComment-1083174
wozu brauchst du ne schüsselung?
ne schüsselung braucht nur der der lange beine hat und deshalb zu weit vom lenker wegsitzt. was nützt deiner freundin ne schüsselung wenn se dann nicht an die pedale kommt?
https://e30-talk.com/topic/82212-lenkrad-und-nabe/#findComment-1083301
na überleg doch mal. wenn du nen geschüsseltes lenkrad verbaust muss sie mit dem sitz weiter zurück. und kommt dann nimmer an die pedale.
https://e30-talk.com/topic/82212-lenkrad-und-nabe/#findComment-1083405
die nabe ist mit sicherheit auch 6cm lang. dann noch die 9cm geschüsseltes lenkrad.... da biste wohl mit 10cm weiter im innenraum wie mit dem buslenker.
https://e30-talk.com/topic/82212-lenkrad-und-nabe/#findComment-1083409
Deine kleine Freundin wird damit unnötig gefährdet, da der Lenker schon weiter in den Innenraum steht als mit einem Serienlenkrad, auch bei rel. geringer Schüsselung von 65mm.
Weiterhin wird deine kleine Freundin dann auch kleine Hände haben und die Bedienung der Hebel für Blinker und Scheibenwischer u.U. nicht gerade einfach für Sie.
Weiterhin, ist so ein Lenkrad natürlich ein Motorsportteil und wird zumeist auch nur für Wettbewerbsfahrzeuge eingetragen.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/82212-lenkrad-und-nabe/#findComment-1083554
