Heizungsregelventil gesucht und Umbauanleitung?
mr.womble
Servus zusammen!
Nach langer Zeit mal wieder am Start ;-)
Folgendes: Hab eben nen Hilfeschrei :eek: von unserem neuen Mitglied "Zumbamuddi" :smbmw: bekommen..
Sie hat ein M40 FL- Cabrio. :e30:
Ihrer Beschreibung nach (Wasser is komplett im Innenraum gelandet und fliesst auch als wieder durch beim neu befüllen...) würde ich mal schwer behaupten das Heizungsregelventil im Fussraum gebrochen is...
Ich hab das Teil einmal ausgebaut um es zu reinigen weil die Heizung dicht war, bzw. es verschlissen war (scheiß Job - keine Frage...)
Gibt´s hier irgendwo ne saubere, bebilderte Anleitung für die Lady? :bilder:
Hat jemand noch so ein funktionstüchtiges Ventil zu verkaufen oder weis wo sie ein erschwingliches bekommen kann? :rauchen:
Und - last but not least: Welchen Durchmesser braucht man als Verbindungsschlauch/Rohr um Übergangsweise das Ventil zum Motorraum hin zu überbrücken, damit sie wenigstens fahren kann?
Besten Dank für Eure Hilfe!!! :schrauben:
kind regards
E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive
Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09
Es gibt zwei verschiedene Ventil- bzw. Anschlussvarianten. Alu und Kunststoff, welche ist verbaut?
Alu: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/318i-M40/LHD/M/1993/march/browse/heater_and_air_conditioning/heater_radiator_blower/
Kunststoff: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/318i-M40/LHD/M/1993/march/browse/heater_and_air_conditioning/heater_radiator_blower-2/
Hier was zur Reparatur der Kunststoffversion: http://e30-talk.com/allgemeines/t-heizung-tropft-97519.html
Die Vor- und Rücklaufschläuche am Wärmetauscher / Ventil haben nen 19er Innendurchmesser.
U-Rohr 3/4 Zoll aus dem Sanitärbereich sollte als Brücke passen.
Hier:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-wasserventil-heizung-reparieren-61168.html
Support81
