mr.womble Geschrieben: 28. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2011 Servus zusammen! Nach langer Zeit mal wieder am Start Folgendes: Hab eben nen Hilfeschrei von unserem neuen Mitglied "Zumbamuddi" bekommen.. Sie hat ein M40 FL- Cabrio. Ihrer Beschreibung nach (Wasser is komplett im Innenraum gelandet und fliesst auch als wieder durch beim neu befüllen...) würde ich mal schwer behaupten das Heizungsregelventil im Fussraum gebrochen is... Ich hab das Teil einmal ausgebaut um es zu reinigen weil die Heizung dicht war, bzw. es verschlissen war (scheiß Job - keine Frage...)Gibt´s hier irgendwo ne saubere, bebilderte Anleitung für die Lady? Hat jemand noch so ein funktionstüchtiges Ventil zu verkaufen oder weis wo sie ein erschwingliches bekommen kann? Und - last but not least: Welchen Durchmesser braucht man als Verbindungsschlauch/Rohr um Übergangsweise das Ventil zum Motorraum hin zu überbrücken, damit sie wenigstens fahren kann?Besten Dank für Eure Hilfe!!! Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82183-heizungsregelventil-gesucht-und-umbauanleitung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 29. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2011 Es gibt zwei verschiedene Ventil- bzw. Anschlussvarianten. Alu und Kunststoff, welche ist verbaut? Alu: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/318i-M40/LHD/M/1993/march/browse/heater_and_air_conditioning/heater_radiator_blower/ Kunststoff: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/318i-M40/LHD/M/1993/march/browse/heater_and_air_conditioning/heater_radiator_blower-2/ Hier was zur Reparatur der Kunststoffversion: http://e30-talk.com/allgemeines/t-heizung-tropft-97519.html Die Vor- und Rücklaufschläuche am Wärmetauscher / Ventil haben nen 19er Innendurchmesser. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82183-heizungsregelventil-gesucht-und-umbauanleitung/#findComment-1082877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Dezember 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2011 U-Rohr 3/4 Zoll aus dem Sanitärbereich sollte als Brücke passen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82183-heizungsregelventil-gesucht-und-umbauanleitung/#findComment-1082893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 29. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2011 Gibt´s hier irgendwo ne saubere, bebilderte Anleitung für die Lady? Hier:http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-wasserventil-heizung-reparieren-61168.html Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82183-heizungsregelventil-gesucht-und-umbauanleitung/#findComment-1082919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
