wie silikon am besten entfernen ?
bin grade dabei meine undichten felgen zu zerlegen, um sie neu abzudichten.
gibt es einen trick oder ein spezielles werkzeug bzw. mittel um silkonreste von alufelgen zu bekommen ?
ich schätze wenn ich die schraubenzieher methode weitermache, brauche ich 2-3 stunden pro felge nur fürs sauber machen. :motz:
das bild zeigt was ich mit den "resten" meine!
https://e30-talk.com/topic/82179-wie-silikon-am-besten-entfernen/
Silikon Entferner aus dem Baumarkt (Sanitärbedarf) sollte helfen ;-)
Aber guck vorher ob das nicht auch das Alu angreift...
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/82179-wie-silikon-am-besten-entfernen/#findComment-1082473
Ach du Sch.., was ist das denn? :eek:
Mit ´ner Ziehklinge runter das Zeug und die Dichtfläche habe ich mit ´nen Dremel + Drahtbürstenaufsatz fein säuberlich komplett gesäubert (allerdings von "echtem" Felgendichtungsmaterial, nicht von so´m Klemptnerbedarf). Zeit mußt du da allerdings schon reichlich einplanen. Sich die nicht zu nehmen ist allerdings wenig empfwehlenswert, sonst sitzt du nochmal dranne.
Meine RS waren auf Anhieb wieder dicht und die Kartusche war nach 4 Rädern noch reichlich gefüllt. ;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/82179-wie-silikon-am-besten-entfernen/#findComment-1082477
Wenns recht weiches Silikon ist,bekommt man das auch mit einem Folienradierer weg.
Und man beschädigt den Untergrund nicht.
Markus
Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre:
https://e30-talk.com/topic/82179-wie-silikon-am-besten-entfernen/#findComment-1083369
Ich kann Dir den folgenden Entferner empfehlen:
http://praktiker.de/medias/sys_master/product_detail/8834208432158.jpg
Wenn man den etwas einwirken lässt, sollte man das meiste abrubbeln können.
https://e30-talk.com/topic/82179-wie-silikon-am-besten-entfernen/#findComment-1083642
Genau das meinte ich! :-D
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/82179-wie-silikon-am-besten-entfernen/#findComment-1083657
