Seriennockenwelle 272°???
eine Frage an die Experten:
Stimmt diese Aussage??
Zylinderkopf:
Den eta-Kopf gleich in die Tonne treten, aus dem Fenster werfen, nur weg damit! Dieses Teil enthät 80% aller dem eta aufgehalsten Drosselungen und kann nicht optimiert werden.
Wir suchen uns was feines aus dem M20 Baukasten. Der Kopf vom M20B20 Motronic KAT (Bj. 86/87) hat alle Goodies, die wir benötigen. Es MUSS dieser sein!
Die Nockenwelle ist hier siebenfach gelagert (eta nur vierfach), hat die schäfsten Steuerzeiten aller Serien Nockenwellen (ca.272 Grad, eta nur ca. 245 Grad), die Ventile haben bereits doppelte (Sport)Ventilfedern und der Brennraum harmoniert bestens mit den Kolben.
Nur die Verdichtung ist ein bischen niedrig!...hier sollte man den Kopf planen, so 3-5/10tel, damit man wenigstens annähernd an die 9,0:1 Verdichtung ran kommt. ZKD ist natürlich dann Serie B25/B27 mit Normaldicke.
Eine Seriennockenwelle mit 272°??? kann das sein???
und noch eine Frage
Ich habe beim Wagenkauf eine Ersatznockenwelle bekommen, drauf steht
BMW, 923 und ganz vorne eine 4, für welcher Motor ist die Nockenwelle?
DANKE
rodi
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/
oha ich muss gerade Lachen:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082468
Ein Glück das wir das schon vor fast 20jahren wussten,wo e30.de in weiter Zukunft lag,die Var-xyz unbekannt waren,und das SUCHEN in Gockel nicht möglich war:D.Man testete was ging und legte so die Grundlagen für solche Threads.Komischerweise gingen so manche Motoren trotz der Luftpumpentheorie im e30 sehr gut,machten viel Spass.Ich habe die 20er NW oft als billige Alternative genutzt auch im Turbo.Meine letzte Luftpumpe fuhr einige Jahre 1/4meile wurde dann in einem Fahrzeug hier aus dem Talk verbaut und war einen Tick schneller wie der 330i eines Arbeitskolgen vom neuen Besitzer.Der eta ZK kann kurzfristig hohe drehzahlen ab,ist weitgehend baugleich mit dem des 320,323,alles andere ist in der weiten Welt des Internet zufinden.
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082510
Wenn ich das blöde Gequatsche mit dem B20 hat die schärfste Nockenwelle höre wird mir schlecht.
Die größte Einlasssteuerbreite hat der B20 und der B25 mit jeweils 260° lediglich die Einlass- und Ausllassspreizung ist bei den genannten Nockenwellen anders.
Die komplette Teilenummer der Nockenwelle wäre schon hilfreich. Alles andere ist nutzlos.
Aber eisns würde mich mal interessieren. Warum kauft ihr euch immer solche Bastelbuden und fragt hinterher was ihr da eigentlich gekauft habt???
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082511
Hust.
aufschlüsseln bitte.:rauchen:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082516
Naja das zeug wird doch als bestens gehender Power 327i verkauft. Da gibts mehr als genug die das auch glauben.
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082520
Ich glob.E 260/A 256 beim 20er mit kat,beim eta beide 236.Zur spreizung 10grad A mehr beim 20er
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082523
ich habe ein m20b25 Cabrio gekauft, erste Hand von einem Rentner, mit 132 tkm nachweislich,
alle KD beim BMW, leider ein leichter Auffahrunfall.
Der Wagen wurde von mir gerichtet, wird jetzt im Winter komplet gegen Rost mit Mike Sanders
behandelt.
Die 170 PS reicht für den Cabrio.
Im Kofferraum lag eine neue NW in Papier eingewickelt und eingefettet.
Warum die da war, keine Ahnung, der Motor bringt seine volle Leistung.
Ich will mir einen E28 M-Technik kaufen und bin im E28 Forum auf diesem Beitrag gestossen.
rodi
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082527
B20 und B25 Nocke sind nicht gleich,gut
dann tu al die werte raus insbesondere die Spreizung.und jeweils,dass stimmt nicht.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082529
Da gebe ich dir recht,optisch sind bei nicht gleich.
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082531
warum sollte ich diese Werte rausnehmen?
Die Daten aus der Tabelle stammen aus einer mehr als glaubwürdigen Quelle.
Wird vielleicht Zeit für ein Gegenbeweis oder?
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082532
B20 und B25 Nocke sind nicht gleich,gut dann tu al die werte raus insbesondere die Spreizung.und jeweils,dass stimmt nicht.
Das hab ich ja auch nicht behauptet. Die Nockenform ist bei beiden Varianten gleich. ABER die B20 NW ist gegenüber um 6°KW nach früh verstellt.
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082534
Naja das ganze wäre ja mit 272°schon sehr hoch angesiedelt,Alpina hat beim 2,7l 268° verbaut.
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082538
es geht nicht ums beweisen,
ich hab nur etwas andere werte hier und die sind von BMW.
Allerdings ist das mit nem Kopierschutz belegt daher kann ich das hier nicht einstellen,aber ich finde einen weg,dann vergleichen wir mal.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082540
meine Werte sind auch von BMW.
Wer hat nun mehr recht, BMW oder BMW?
ich:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082547
Geheimdokumente:Dschreib doch die Werte rein,wir wissen von NICHTS
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082549
Welche Werte hast du denn Maxx?
Ich hab die gleichen wie der Zuschauer in der Tabelle dargestellt hat. Und die sind auch von der Basis.
https://e30-talk.com/topic/82178-seriennockenwelle-272%C2%B0/#findComment-1082550
