Kabelfarben für Alarmanlageneinbau oder Zv Fb Einbau
Für diejenigen unter euch die eine Alarmanlage oder eine Funk Fernbedienung einbauen wollen hier mal die Kabelfarben im E30:
Zündung: Unter der Abdeckung unterm Lenkrad, Klemme 15 Farbe Grün, am besten an der Lenksäule direkt vom Zündschloß kommend abgreifen.
Blinker Links: blau-rot unter der Lautsprecherabdeckung im Fahrerfußraum
Blinker Rechts: blau-schwarz auch Lautsprecherabdeckung Fahrerfußraum
Die ZV im E30 ist MASSEGESTEUERT, falls ihr das wissen sollt für eine Alarmanlage.
Kabelfarbe ZV auf: grün-blau am ZV Modul unter dem Lautsprecher im Fahrerfußraum.
Kabelfarbe ZV zu: braun-rot
Kabelfarbe Türkontakt: braun-gelb direkt am Türkontakt der Fahrertür (der schalter schaltet beim öffnen der tür auf Masse)
Farbe des Kabels des Anlasserrelais ist schwarz und auch an der Lenksäule vom Zündschloß kommend.
Das Kabel der Benzinpumpe ist violett-schwarz und auch dort unten.
Also nochmal: um an das ZV-Modul zu kommen müsst ihr die Verkleidung unter dem Lenkrad abschrauben, dann den Bügel zur Motorraumentriegelung und die Abdeckung des Lautsprechers, dann Lautsprecher raus. In der Vertiefung für den Lautsprecher ist unten das zv Modul angeschraubt mit 2 Schrauben, diese lösen, die Plastikabdeckung rausnehmen und das Modul nach oben raus, dann kommt ihr an alle Kabel dran.
Nach meinem Wissensstand sollten die Farben von 82-90 gleich sein und habe sie bisher immer so gesehen, auch wenn manche andere Farben haben, ich hatte sie noch nie.
Inca-Pro FFB
Möchte man die Inca-Pro FFB im E30 mit den normalen Grundfunktionen (Auf & Zu / Blinkerbestätigung) verbauen, so kann man sich bei dem Stecker für das FFB-STG direkt einiger Kabel entledigen. Insgesamt 6 der 14 Kabel, braucht man im E30 nicht (siehe Bild 1 und Bild 2).
Desweiteren ist es wirklich ratsam, sich an die oben genannten Kabelfarben zu halten, da in der deutschen E30-Einbauanleitung von Inca-Pro, zumindest für die ZV-Funktionen von anderen Kabelfarben, bzw. ZV-STG-PINs die Rede ist. Dazu im Anhang auch nochmal ein überarbeiteter Anschlussplan (Bild 3).
Das erwähnte braun / rote Kabel (Funktion: ZV schließen) befindet sich am ZV-STG auf PIN 10 (Bild 4). Das grün / blaue Kabel (Funktion: ZV öffnen) an PIN 6 (Bild 5). Schwarz, gelb / schwarz und gelb gehen per Ringöse auf den zentralen Massepunkt. Wenn man die Verkleidung unter dem Lenkrad abbaut und vom Fußraum nach oben Richtung Abrett blickt, sieht man den besagten Massepunkt. Dieser ist ein kleines Stück links über der Lenksäule positioniert, aber nicht oberhalb des Lenkrads an sich. Kann man also gut erreichen, selbst mit verbautem Lenkrad. Klemme 30, also Dauerplus findet man am SA-Stecker auf Platz 1. Für die Blinksignale kann man alternativ auch direkt an den großen weißen Stecker gehen, welcher auf der Lenksäule eingerastet ist. Dieser besteht aus 3 zusammengesteckten Einzelsteckern. Dort findet man beide Blinksignale (Bild 6).
Alles in Allem kann man so sauber ohne Schneidverbinder, etc. arbeiten und die FFB-Kabel mit in die Kontakte einbinden. Man muss dafür natürlich ein paar mal neu crimpen.
https://e30-talk.com/topic/82140-kabelfarben-f%C3%BCr-alarmanlageneinbau-oder-zv-fb-einbau/
  • 11 Monate später...
Ich weis ja nicht ob ich was übersehe, habe die Anleitung selber heute mit Erfolg benutzt.
Jedoch sind bei meinem 93er E30 Cabrio die Kabelfarben direkt hinter dem Lautsprecher vorhanden, jedoch hängen sie an der Verstellung des rechten E-Spiegels.
Die korrekten Blinkerkabel mit den beschriebenen Farben habe ich oberhalb, hinter dem Steuergerät unterm A-Brett in einem großen weisen Stecker gefunden.
Falls mal jemand das selbe Problem hat.
Wobeis auch lustig ausschaut wenn beim Schließen/Öffnen de rechte Spiegel wackelt. :-D:winken:
https://e30-talk.com/topic/82140-kabelfarben-f%C3%BCr-alarmanlageneinbau-oder-zv-fb-einbau/#findComment-1081981
  • 10 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hallo, bin gerade dabei die Inca Pro einzubauen.
Wo habt ihr denn das Steuergerät der FFB eingebaut. Ich finde bei dem ganzen Kabelsalat unter der Verkleidung irgendwie keinen geeigneten Platz.
Gruß Daniel
https://e30-talk.com/topic/82140-kabelfarben-f%C3%BCr-alarmanlageneinbau-oder-zv-fb-einbau/#findComment-1081983
gehts jetzt um Kabelfarben oder den Einbauplatz 8-/
Einbauplatz ist mein Favorit die Befestigung unterhalb vom ABS-STG mittels Kabelbindern.
Und zwischen die beiden STG ein Stückchen passend ausgeschnittene Anti-Rutsch-Matte.
https://e30-talk.com/topic/82140-kabelfarben-f%C3%BCr-alarmanlageneinbau-oder-zv-fb-einbau/#findComment-1081998
