marcus325i Geschrieben: 24. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2011 Hi, habe die Suche benützt aber nichts gefunden.Wozu dient der 6. kleine Schalter in der Mittelkonsole?Siehe in dieser Auktion: http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Schalter-Set-4x-elektrische-Fensterheber-Vorne-Guter-Zustand-/220917026397?pt=DE_Autoteile&hash=item336fae4e5d Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82068-6er-schalter-in-der-mittelkonsole/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ulrich Geschrieben: 24. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2011 Der kleine Schalter ist der Sperrschalter für die hinteren Fensterheber, damit dein 5 jähriger Sohn nicht mit den hinteren Fensterhebern spielt. Gruß und Frohe WeihnachtenUlli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82068-6er-schalter-in-der-mittelkonsole/#findComment-1081110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marcus325i Geschrieben: 24. Dezember 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2011 Super Sache....dann hat mein Vorgänger wohl gepfuscht, denn beim Cabrio ist dieser Schalter ja hinfällig^^ Danke für die schnelle Info und Frohes Fest Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82068-6er-schalter-in-der-mittelkonsole/#findComment-1081113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ulrich Geschrieben: 24. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2011 (bearbeitet) Ääähm in deinem Link ist der kleine Schalter der Sperrschalter. Bei deinem Cabrio müsste das der Sicherungsautomat von den Fensterhebern sein. Da gibt es zwei Ausführungen. Einmal den kleinen, der in der Mittelkonsole vor dem Schaltknüppel eingebaut ist (und den du wahrscheinlich hast) und dann einen größeren der unterhalb vom Radio eingebaut ist (wie in meinem Touring). Viele GrüßeUlli Bearbeitet: 24. Dezember 2011 von Ulrich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82068-6er-schalter-in-der-mittelkonsole/#findComment-1081120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 24. Dezember 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2011 Unterhalb vom Radio ist der Sicherungsautomat nicht serienmäßig verbaut. Sondern der Schalter für Klimaanlage oder eben eine Blende. Der Sicherungsautomat sitzt wie alle anderen Schalter auch in der Mittelkonsole. Oben rechts. Der Sperrschalter für die hinteren Fensterheber dann oben links. Sperrschalter für hinten im Cabrio generell nicht vorhanden, wofür auch, die hinteren Fenster können von den Mitfahrern ja nicht betätigt werden. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82068-6er-schalter-in-der-mittelkonsole/#findComment-1081150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Dezember 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2011 Unterhalb vom Radio ist der Sicherungsautomat nicht serienmäßig verbaut. halte ich fürn gerücht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82068-6er-schalter-in-der-mittelkonsole/#findComment-1081176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Dezember 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2011 Der Sicherungsautomat war anfangs so ausgeführt wie die Schalter für die heizbare Heckscheibe etc. (Rahmen flach und mit dem Muster wie die Blende) und auch in der Blende verbaut - wo auch immer.Später wurde er nach unten gesetzt und der Rahmen bekam die Form wie die Schalter für die EFH (vom Rand her gewölbt). Beide Schalter sind normalerweise gleich groß.Kleiner ist nur der Sperrschalter. Meines Wissens nach wurde dieser beim Cabrio nicht verbaut - nur bei Limo und Touring. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82068-6er-schalter-in-der-mittelkonsole/#findComment-1081772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
