Wie ABS am einfachsten deaktivieren??
und zwar bei meinem 325iX Touring, hatte ja schon nach einer Sicherung gesucht,aber leider gibts da nix!!
Reicht das Steuergerät abstecken?? Oder wie wäre es noch sinnvoller??
Gibts da irgendwo ein Relais??
Über Sinn oder Unsinn brauchen wir nicht diskutieren, ich will Spaß beim Fahren haben und von daher brauche ich es einfach nicht!!:meinung::drive:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/82035-wie-abs-am-einfachsten-deaktivieren/
Je nach Version:
- Relais ziehen, wenn eins vorhanden (silbern, überm ABS-STG)
- Wenn nicht vorhanden, zum Beispiel PIN20 Motorstecker auf der Fahzeugseite ziehen, oder einfach einen der Radsensoren abstecken.
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/82035-wie-abs-am-einfachsten-deaktivieren/#findComment-1080658
Kontrollampe rausmachen
https://e30-talk.com/topic/82035-wie-abs-am-einfachsten-deaktivieren/#findComment-1080733
Danke schon mal für die Antworten!!
Wenn ich nun das Relais oder Sensor abstecke,dann leuchtet doch das ABS Birnchen dauernd,oder??
@Vokuhila: Das abstecken alleine reicht??
https://e30-talk.com/topic/82035-wie-abs-am-einfachsten-deaktivieren/#findComment-1080785
Ich würde das Relais im Hydroblock ziehen und die Birne im KI entfernen!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/82035-wie-abs-am-einfachsten-deaktivieren/#findComment-1080801
Vielleicht einen Schalter machen... falls dir mal nach "normal" fahren ist...
Mein 92er Audi hat nen Schalter dafür Serie, haben sie dann 93 oder 94 "verboten"..
https://e30-talk.com/topic/82035-wie-abs-am-einfachsten-deaktivieren/#findComment-1080972
