denyo77 Geschrieben: 23. Dezember 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2011 Graf und SKF-Wapus haben immer noch gegossene, oder? Muss mir grad auch wieder ein WaPu/ZR Kit kaufen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82008-neue-wasserpumpe-sieht-komisch-aus/page/2/#findComment-1080602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i Schrauber Geschrieben: 23. Dezember 2011 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2011 so ich heute alles eingebaut, und gut is ^^ wird schon halten bis zum nächstes Zahnriehmen service. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82008-neue-wasserpumpe-sieht-komisch-aus/page/2/#findComment-1080617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 23. Dezember 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2011 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82008-neue-wasserpumpe-sieht-komisch-aus/page/2/#findComment-1080637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Dezember 2011 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2011 und ich verstehe nicht, warum man beim m20 zahnriementausch die Wapu mit wechselt ? das ist doch kompletter Unfug, es besteht bei diesem Motor kein Zusammenhang zwischen Wapu und Zahnriemen ich würde eine intakte Wapu einfach drinlassen, wenn das lager sauber läuft und keine Undichtigkeiten zu erkennen sind die alten Wapu`s halten oft länger als der "Ersatz", selbst wenn es eine originale BMW Wapu ist, ich kenne da Leute die haben nach 2 neuen BMW Pumpen, die innerhalb kürzester Zeit ausgefallen sind, eine alte gebrauchte originale Pumpe verbaut und fahren seitdem schon jahrelang völlig problemlos "neu ist treu" kann also speziell bei Wapu`s heutzutage auch schön in die Hose gehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82008-neue-wasserpumpe-sieht-komisch-aus/page/2/#findComment-1081215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 25. Dezember 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2011 ich kenne da Leute die haben nach 2 neuen BMW Pumpen Hab ich auch vor 4 Jahren gemacht. Eigentlich unfreiwillig weil ich eine VFL Pumpe geliefert bekam. hatte zum Glück noch ne alte rumliegen, läuft bis heute problemlos. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82008-neue-wasserpumpe-sieht-komisch-aus/page/2/#findComment-1081217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 25. Dezember 2011 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2011 Weiterhin ist zu erwähnen das ein Plastikrad bei M20 Pumpen auch nicht so bruchgefährdet ist wie bei den oft gescholtenen M50/M52 Pumpen oder ein paar VAG- Eimern die dieses Leiden auch haben. Die Räder sind dort aufgebaut wie ein Hamsterrad, was bedeutet das wenn die Pumpe quirlt eine höhe Hebelkraft an der Käfiginnenseite wirkt mit der das Rad an der Antriebswelle der Pumpe verbunden ist. Beim M20 ist es nun eher ein Doppelkeks mit Nuten, ganz nah an der Pumpenwelle. Da treten nicht so hohe Kräfte auf, zumal das Rad an der Antriebwelle auch recht dick ist, was bei M50/M52 Pumpen nicht der Fall ist. Also nur "Plastikrad ist Mist" zu brüllen, ist auch falsch.Zumal es einem beim WaPu Defekt zwar immer etwas kalt erwischt, man sollte eben stehen bleiben, aber auch ein ablösendes Rad kündigt sich durch steigende Motortemperatur an. Augen auf und gut. Natürlich ist der übliche M20 Schaden der undichten Antriebswelle da ein schönerer Defekt Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82008-neue-wasserpumpe-sieht-komisch-aus/page/2/#findComment-1081222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 25. Dezember 2011 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2011 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 30. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82008-neue-wasserpumpe-sieht-komisch-aus/page/2/#findComment-1081225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
