neue Wasserpumpe, sieht komisch aus ^^
Graf und SKF-Wapus haben immer noch gegossene, oder? Muss mir grad auch wieder ein WaPu/ZR Kit kaufen
https://e30-talk.com/topic/82008-neue-wasserpumpe-sieht-komisch-aus/page/2/#findComment-1080602
und ich verstehe nicht, warum man beim m20 zahnriementausch die Wapu mit wechselt ?
das ist doch kompletter Unfug, es besteht bei diesem Motor kein Zusammenhang zwischen Wapu und Zahnriemen
ich würde eine intakte Wapu einfach drinlassen, wenn das lager sauber läuft und keine Undichtigkeiten zu erkennen sind
die alten Wapu`s halten oft länger als der "Ersatz", selbst wenn es eine originale BMW Wapu ist, ich kenne da Leute die haben nach 2 neuen BMW Pumpen, die innerhalb kürzester Zeit ausgefallen sind, eine alte gebrauchte originale Pumpe verbaut und fahren seitdem schon jahrelang völlig problemlos
"neu ist treu" kann also speziell bei Wapu`s heutzutage auch schön in die Hose gehen
https://e30-talk.com/topic/82008-neue-wasserpumpe-sieht-komisch-aus/page/2/#findComment-1081215
Hab ich auch vor 4 Jahren gemacht. Eigentlich unfreiwillig weil ich eine VFL Pumpe geliefert bekam. hatte zum Glück noch ne alte rumliegen, läuft bis heute problemlos.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/82008-neue-wasserpumpe-sieht-komisch-aus/page/2/#findComment-1081217
Weiterhin ist zu erwähnen das ein Plastikrad bei M20 Pumpen auch nicht so bruchgefährdet ist wie bei den oft gescholtenen M50/M52 Pumpen oder ein paar VAG- Eimern die dieses Leiden auch haben.
Die Räder sind dort aufgebaut wie ein Hamsterrad, was bedeutet das wenn die Pumpe quirlt eine höhe Hebelkraft an der Käfiginnenseite wirkt mit der das Rad an der Antriebswelle der Pumpe verbunden ist.
Beim M20 ist es nun eher ein Doppelkeks mit Nuten, ganz nah an der Pumpenwelle. Da treten nicht so hohe Kräfte auf, zumal das Rad an der Antriebwelle auch recht dick ist, was bei M50/M52 Pumpen nicht der Fall ist.
Also nur "Plastikrad ist Mist" zu brüllen, ist auch falsch.
Zumal es einem beim WaPu Defekt zwar immer etwas kalt erwischt, man sollte eben stehen bleiben, aber auch ein ablösendes Rad kündigt sich durch steigende Motortemperatur an. Augen auf und gut.
Natürlich ist der übliche M20 Schaden der undichten Antriebswelle da ein schönerer Defekt :-)
Martin
Auch VVFL Teile!
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/82008-neue-wasserpumpe-sieht-komisch-aus/page/2/#findComment-1081222
