Servus,
Im Zuge meines V8 Umbaus werden jetzt erstmal alle Dichtungen, Wapu usw. Erneuert
Habe dafür die Ansaugbrücke abgenommen, darunter sitzen ja die 4 Klopfsensoren. Hab gesehen das bei allen 4 Sensoren das plastik gebrochen ist. Macht das was?
Wie kann ich diese Sensoren überprüfen?
https://e30-talk.com/topic/81989-m60-klopfsensor/
Hey,
ich hatte irgendwann mal im Netz ein pdf mit allgemeinen Reparaturanweisungen für nen E32 gefunden. Find leider die URL nichtmehr aberich kann dir mal gerade den Teil für den Klopfsensor hier reinkopieren:
Prüfung mit dem Multimeter
Die Verkabelung zum Steuergerät prüfen, indem jede einzelne
Leitung zum Steuergerätestecker auf Durchgang und Masseschluss
geprüft wird.
1. Ohmmeter zwischen Klopfsensorstecker und abgezogenem
Steuergerätestecker anschließen. Sollwert:
(Schaltplan für die Pin-Belegung des Steuergerätes erforderlich).
2. Jeweiligen Pin am Kabelbaumstecker mit Ohmmeter und
abgezogenem Steuergerätestecker gegen Masse prüfen.
Sollwert: mindestens 30 MOhm.
Achtung: Ein Anschlusspin kann als Abschirmung dienen
und somit einen Durchgang zur Masse aufweisen.
Prüfung mit dem Oszilloskop bei warmen Motor
1. Die Prüfsonden des Oszilloskops zwischen Steuergerätepin für
den Klopfsensor und Masse anschließen.
2. Drosselklappe kurz aufstoßen. Das Oszillogramm muss ein Signal
mit beträchtlicher Amplitudenvergrößerung ergeben (Bild 2).
3. Sollte das Signal nicht eindeutig sein, so klopfen Sie in der Nähe
des Sensors leicht gegen den Motorblock.
4. Wird das Signal immer noch nicht erkannt, deutet dies auf einen
fehlerhaften Sensor oder Schaltkreis hin.
Das Ganze ist von der Firma Hella, falls es jemanden interessiert ;)
Hoffe das hilft!
Markus
https://e30-talk.com/topic/81989-m60-klopfsensor/#findComment-1079980
Macht nichts wenn der Plastikschutz defekt ist.
__________________
https://e30-talk.com/topic/81989-m60-klopfsensor/#findComment-1080002
