Schönen Guten Abend,
ich habe am Wochenende bei meinem eta das hintere linke Radlager gewechselt. Das alte war schon ziemlich fertig, Bilder stell ich noch rein.
Unglücklicherweise habe ich bei meiner Probefahrt festgestellt, dass ich bei ~ 50 km/h und 85 km/h ein leises Summen oder Singen habe, und zwar genau so wie sich Radlagergeräusche verhalten, in der Rechtskurve lauter, in der Linkskurve leiser bzw. weg.
Radlager habe ich mit Ein- bzw. Ausziehwerkzeug gemacht und alles richtig (zumindest beim zweiten Mal, beim ersten Mal gings schief :klatsch:).
Hab ich vll. die Mutter von der Antriebswelle zu fest angezogen? 290 Nm ist Vorschrift glaube ich. Ich habe einfach mit meinem 210 Nm Drehmomentschlüssel angezogen und dann noch ein wenig fester... Aber eigtl. dürfte das doch nichts ausmachen, weil die zwei Innenringe ja so und so aneinander stoßen.
Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Schönen Gruß,
Düti
https://e30-talk.com/topic/81938-zartes-summen-nach-radlagerwechsel/
  • 1 Jahr später...
Hab nochmal was neues. Ich habe nach dem das Geräusch immer lauter wurde nochmal das Radlager getauscht, das "alte" war noch wie neu :motz:
Anscheinend sind es die Tonnenlager, die werden demnächst getauscht.
Schönen Gruß,
Düti
https://e30-talk.com/topic/81938-zartes-summen-nach-radlagerwechsel/#findComment-1283708
Lager ist von SKF. Andere Radlager sind i.O.
Ich denke schon, dass ein defektes Tonnenlager Geräusche auf die Karosserie überträgt. Es ist vielmehr ein Brummen als ein Singen.
Schönen Gruß,
Düti
https://e30-talk.com/topic/81938-zartes-summen-nach-radlagerwechsel/#findComment-1285736
Habe noch einen neuen Satz Powerflex Tonnenlager hier, falls Du die neu machen willst.
Würde ich für 80€ + Versand abgeben bzw. könnte sie Dir sogar fast vorbeibringen, fahre jede Woche an Bamberg vorbei.
https://e30-talk.com/topic/81938-zartes-summen-nach-radlagerwechsel/#findComment-1285796
Vielen Dank für das freundliche Angebot, aber ich habe bereits Tonnenlager daheim liegen.
Schönen Gruß,
Düti
https://e30-talk.com/topic/81938-zartes-summen-nach-radlagerwechsel/#findComment-1285865
