Lüftung plötzlich tot
Marko316i-touring
Hallo zusammen,
nachdem mein Bruder jetzt das Auto hatte geht meine Lüftung nicht mehr. :kotz:
Früher hing sie bei nasskaltem Wetter gelegentlich und ich musste erst auf Stufe 4 stellen. Dann lief der Motor an und ich konnte auf eine niedrigere Stufe schalten. War also der Vorwiderstand. (Hatte nur nie den Bock diesen zu tauschen)
So jetzt passiert aber gar nichts. Wenn ich auf 4 stelle, gibt es ein klacken und anhand der Beleuchtung des BC merkt man, dass kurz Strom gezogen wird, danach geht die Beleuchtung wieder auf normal aber keine Lüftung kommt.
So, bevor ich jetzt bei diesem Sch...wetter alles zerlege ohne einen Plan, möchte ich lesen, ob jemand so etwas auch mal hatte und was der Fehler höchstwahrscheinlich sein müsste.
Ich habe zwar im Forum gesucht, aber mein Phänomen habe ich so nicht finden können.
Also zusammenfassend:
Lüftung geht auf keiner Stufe,
alle Sicherungen ganz.
Elektrische Spiegel und SHZ gehen auch.
Was könnte es eher sein? Vorwiderstand oder doch der Lüftermotor?
Ich las irgendwo, dass auf Stufe 4 der VWS ganz umgangen werden soll?
Wenn es der VWS sein sollte, wie schwer ist der Wechsel selbigens? Muss man da das halbe Auto zerlegen?
Gleiche Frage für den Lüftermotor.
Ist ein 316i Touring aus 12/93 ohne Klima.
Sorry, aber ich bin nicht so der Freund vom Schrauben im Nasskalten, deswegen möchte ich das Ganze im Vorfeld eingrenzen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Also ich habe gerade das selbe prob das meiner fritte ist bekomme am Montag erst ein neuen Motor kann aber so viel sagen da Must du nicht viel lösen bei mir waren es 2 Kabel Binder ne Abdeckung und 7 Schrauben schon war ich bei den Motor. Hatte da gebrüft ob Saft also Strom ankommt. War genauso gestern musste ich auf Stuffe 4 stellen dann zurück auf Stuffe 2 dann ging er nur heute morgen nicht mehr
Ne unter der Abdeckung hast du 3 schrauben dann kannste den zur Seite drücken und da hinter ist dann ein Blech das ist mit 4 Schrauben befestigt 2 sind oben und 2 unten aber so angebracht das du mit einer kleinen Ratsche rankommst. Dann noch den Gummi runter der oben auf der kannte ist und dann siehst du schon den Gebläsemotor der aber noch abgedeckt ist. Die Abdeckung löst du einfach wenn du das auch hast ist nur noch ne Klammer im weg die den Motor festhält. Und 2 Kabel haste auch noch dran 1 mal Braun für Minus und glaube Blau war es da hatte Plus dran und da habe ich den gemessen ob was bei eingeschalteter Zündung und Gebläse an also auf einer Stuffe was ankommt. Bei mir kam da was an.
Danke! Jetzt muss ich nur noch nen guten motor finden.
Aber war das Problem, dass man auf Stufe 4 erst das Gebläse zum laufen kriegt dann weg?
Marko
so ein Lüftermotor ist eigentlich eine robuste Sorte.
Ohne jeden Grund geht der nicht defekt!
Deshalb würde ich erst mal die Stromversorgung überprüfen.
Wenn der bei Stufe 4 (=12Volt) anläuft und sich zurückschalten lässt, liegt es primär nicht an den Widerständen.
Vielleicht bekommt er jetzt gar nichts mehr an Strom?
Grünspan, Dreck, Feuchtigkeit am Stecker könnte dafür verantwortlich sein.
vielleicht hat aber Marko nichts gemessen :rauchen:
Na ja, kommt halt ein neuer rein. Nach 18 Jahren und über 750 tkm mit entsprechenden Betriebsstunden, darf auch mal was kaputt gehen ;-)
marko
ist er eigentlich auch, sonst hätte er keine 20 Jahre gehalten, wie bei anderen Herstellern, die nach 5-6 Jahren kaputt sind. Allerdings geht auch mal der robusteste Motor kaputt. Die Motoren sind gleitgelagert, bei meinem hatte das Gleitlager auf der Welle gefressen und das Lager hat sich im Gehäuse gedreht. Der ging auch auf Stufe vier an und konnte mit Glück auf Stufe zwei oder drei zurückgestellt werden, bis er garnicht mehr lief.
Mach die Verkleidung ab, dann kannst du die Spannung am Motor messen und den Lüfter mit der Hand drehen, ob er schwergängig ist.
Jürgen
Bei mir hat er irgendwann gequietscht, dann gerappelt, dann musste ich ihn mit Stärke 4 locken um überhaupt noch zu arbetien - und etwas später war dann Feierabend. Nach 250.000 km blasender Begleitung hatte er sein Leben ausgehaucht...
scheint ja so dass es ne typische E30 krankheit ist. vorallem im winter :watch:
ja und auch bei mir ist das ding jetzt tot. bei mir geht gar KEINE stufe. 1-4 alles tot.
jetzt habe ich mal dran gewagt das gebläse zu reparieren. hab leider keine spannungen oder ähnliches gemessen, weil ich die abdeckung nicht ganz runterziehen wollte ^^ aufgefallen ist mir jedoch, dass die abdeckung schon mal geöffnet worden ist, da eine der schrauben ganz neu aussieht und komisch eingeschraubt war8-/
der motor lässt sich ganz leicht drehen. also ein verklemmen ist auszuschließen. und ich habs mal mit ein paar "leichten" schlägen auf den motor versucht. hat sich auch nichts geändert.
deswegen möchte ich mal hoffen, dass der widerstand kaputt ist .. das teil ist ja auch um einiges billiger wie der motor.
nur bevor ich jetzt mich damit beschäftige nen neuen widerstand voll umsonst einzubauen, wollte ich mal fragen ob meine theorie stimmen könnte? wo könnte das problem sonst so liegen?
danke im voraus :daumen:
Hi an Alle und Frohes Fest!
Ich habe heute den neuen Motor eingebaut. Da das Wetter sehr schlecht war, habe ich nur mit der Prüflampe nachgesehen. Da tat sich aber komischerweise nichts? Egal, neuer Motor rein und das Ding geht!
Scheint also nur der Motor gewesen zu sein. Obwohl ich manchmal erst auf Stufe 4 stellen musste, war es nicht der Widerstand, sondern der Motor.
Ich habe einen vom Schrott geholt. 40,00€ Weihnachtspreis. Man sollte allerdings seine Nummer haben, denn da gibt es Unterschiede. Wollte ich erst nicht glauben, aber stimmt wirklich.
Jetzt freue ich mich, dass es wieder warm wird.
Wollte nur berichten.
Marko
mit 40€ bist gut davon gekommen ^^
und ja es gibt 2 arten.
einmal den
http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_40254_big.jpg
und einmal den:
http://www.autoteile-meile.net/TecDocImages/0183/1002/41/95/57/G_100241955701.JPG
