überm Handschuhfach: Was ist das für ein Stecker?
Hallöchen,
was ist das für ein Stecker?!
Wofür soll der sein?
Danke,
Kai
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/81756-%C3%BCberm-handschuhfach-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker/
für die Analoguhr?
Sorry, war nur geraten :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/81756-%C3%BCberm-handschuhfach-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker/#findComment-1076217
@Jochen: hehe, Analoguhr dachte ich auch erst, aber die war drin, dann habe ich den ATA nachgerüstet. Daher kann es also eigentlich nicht sein...
@Greenfreak: Naja, in dem Link steht ja ziemlich VIEL drin. Wenn cih das richtig sehe soll der für Klima sein. Aber Klima HAT meiner, und die funktioniert auch. Für ne 2. Klima?! :freak:
https://e30-talk.com/topic/81756-%C3%BCberm-handschuhfach-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker/#findComment-1076224
ich meinte auch der Rest der Analoguhr, was nun an Kabel noch da ist.
https://e30-talk.com/topic/81756-%C3%BCberm-handschuhfach-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker/#findComment-1076227
ok, also irgendwas mit der Klima, das hab ich kapiert :rauchen:
Bin nur noch nicht 100% schlüssig welchen SINN es denn letztendlich hat, und ob ich das irgendwo anschliessen sollte oder einfach so lassen wie es war?!
Bearbeitet: von Sir Gulvin
https://e30-talk.com/topic/81756-%C3%BCberm-handschuhfach-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker/#findComment-1076239
ah, ok. Also hat der Stecker für mein Auto mit der einfachen, normalen Klima keine weitere Funktion. Jetzt weiß ich, wofür der ist, und mach mir weiter keine Sorgen. Dankeee!!:drive:
https://e30-talk.com/topic/81756-%C3%BCberm-handschuhfach-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker/#findComment-1076250
Türlich hat der ne Funktion: Leerlaufanhebung bei eingeschalteter Klima und Erkennung eingeschalteter Kompressor.
Möglicherweise wurde der Stecker anhand des Motorumbaus nicht mehr angesteckt.
Mach mal die kleine Verkleidung ab und such das Gegenstück bzw. guck mal ob das der Stecker ist der am Motronik Kabelbaum hängt oder der der zur Klima geht.
Wenns der zur Klima ist, dann sollte am Kabelbaum das Gegenstück sein.
Da gibts auch nen Halter mit nem viereckigen Loch wo diese Steckerkombi befestigt gehört.
Georg
https://e30-talk.com/topic/81756-%C3%BCberm-handschuhfach-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker/#findComment-1076438
Hallo Georg,
ACH SO! Na, dann werde ich das beim nächsten Werkstatt-Termin in Angriff nehmen. Gut, dass ich gefragt hab...:eek:
https://e30-talk.com/topic/81756-%C3%BCberm-handschuhfach-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker/#findComment-1076612
Werkstatt?
2 Drehverschlüsse und 2 Schrauben lösen und nachgucken!
Das macht man sogar bei MInus-Graden ohne dass einem kalt wird.
Ernsthaft: Das sollte man selbst mit 4 Daumen pro Hand fertig bringen. ;-)
Georg
https://e30-talk.com/topic/81756-%C3%BCberm-handschuhfach-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker/#findComment-1077111
Ja, Du hast die einfache Klima.
Das^^ war dann ne Falschaussage! Ich dachte ja, ...aber denken heißt nicht wissen:roll:
Sorry!
Hier noch ein Bild vom Stecker zum Klimakasten unverbaut.
Kabelfarben rot/lila wie bei Deinem?... sieht gleich aus.
https://e30-talk.com/topic/81756-%C3%BCberm-handschuhfach-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-stecker/#findComment-1077118
