Rudi316i Geschrieben: 11. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2011 Guten Tag Liebe E30 Freunde. Mal ne Frage hatte in meinen E30 im Tacho eine Uhr. Habe diese Uhr für ein Drehzahlmesser aus getauscht. Und meine Frage ist kann ich mir eine neuen Radio Schacht/Heizungsblende mit der Analogen Uhr holen? Liegt da hinter ein Kabel für die Analog Uhr? MFG Rudi316i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81700-radio-schachtheizung-blende/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 11. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2011 Guten Tag Liebe E30 Freunde. Mal ne Frage hatte in meinen E30 im Tacho eine Uhr. Habe diese Uhr für ein Drehzahlmesser aus getauscht. gut Und meine Frage ist kann ich mir eine neuen Radio Schacht/Heizungsblende mit der Analogen Uhr holen? ob du das kannst, kann ich dir nicht sagen, ob du eine preisgünstig findest halte ich für wahrscheinlich Liegt da hinter ein Kabel für die Analog Uhr? ja MFG Rudi316i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81700-radio-schachtheizung-blende/#findComment-1075389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkDoc Geschrieben: 12. Dezember 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2011 Brauchst die andere Blende + Uhr.Angeblich sind die Kabel zurückgebunden - bei meinem 316er war allerdings keins zurückgebunden..Und war bisher zu faul ne Lösung zu finden :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81700-radio-schachtheizung-blende/#findComment-1075478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrioralf Geschrieben: 12. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2011 @ FunkDoc es gab dafür mal ein extra Kabel wenn man die Uhr gegen den DZM ausgetauscht hat.Vom Kombinstrument zur Uhr wenn das Kabel nicht zurück gebunden war Hatte mal einen schlachter der das so hatte Uhr gegen DZM getauscht dann extra Kabel dan die Uhr und hinten ins Tacho da wo sonst der BC II rein kommt @ Rudi316i brauchst eine andere Radioblende wo rechts die Uhr drin ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81700-radio-schachtheizung-blende/#findComment-1075509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 12. Dezember 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2011 Die Anschlüsse für die Uhr sind alle im Radiokabelbaum vorhanden. Kann man sich dort abzweigen, wenn man einen Stecker für die Uhr bekommt. Ich hatte in meinem ehem. 138i auch keinen Stecker vorbereitet und habe dann alles aus dem Radiokabelbaum geholt.Die Belegung weiß ich nicht mehr, steht aber glaube ich hinten auf der Uhr drauf! Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81700-radio-schachtheizung-blende/#findComment-1075514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Sputnik89 Geschrieben: 12. Dezember 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2011 Ich weiß nur das der etwas abseits stehende Pin Plus haben muss. hatte die Belegungen auch mal irgendwo gefunden und aufgeschrieben,aber der Zettel ist weg,aber ich schau nochmal nach... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81700-radio-schachtheizung-blende/#findComment-1075637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
