esgey Geschrieben: 11. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2011 Die dürften wohl fällig sein. Man bemerke die abgebrochene Ecke! Kann man anhand der Spuren erkennen, ob sich die Lager übermäßig im Pleuel bewegt haben? Zumindest hat ja eine Rastnase gefehlt, somit wäre auch der Spielraum da gewesen. Leichte Riefen hat es auch auf der Außenseite. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die beiden Lager zusammengelegt ein Oval ergeben, das bin ich von den M30 Lagern nicht gewohnt, die sind kreisrund. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2011 wenn die mitgedreht haben, wonach es aber eigentlich an der Aussenseite nicht aussieht, dann hast Du ein ziemliches Problem und lernst die M60 Technik sehr ausführlich kennen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/#findComment-1075301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan320iS Geschrieben: 11. Dezember 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2011 Servus Heiko, die sehen wirklich nicht gut aus, mitgedreht dürften sie sich wirklich nicht haben, da geb ich dem Gert recht. Mich würde aber interressieren wieso die noch vorhandene Haltenase der Lagerschale so verdrückt ist, war die Schale evtl. falsch verbaut? Gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/#findComment-1075343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 11. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2011 Vieleicht war die Schale Falsch rum drin? Dann drückt sich die Haltenase beim Anziehen zurück.. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/#findComment-1075350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michionwheels Geschrieben: 11. Dezember 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2011 Frage ist auch wohin die abgebrochene Ecke abgeschwirrt ist?Das kann noch für spannende Momente sorgen,wenn du sie nicht gefunden hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/#findComment-1075352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 22. Dezember 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2011 Um mal etwas in Licht ins Dunkel zu bringen, oder eigentlich um's noch nebulöser zu gestalten.Der Motor hat ca. 480.000km runter, bekommen habe ich ihn ohne Ölwanne und Ölpumpe. Da Tino die Ölpumpe noch fährt, glaube ich nicht, dass sie die fehlende Ecke "transportiert" hat. Selbst ein Alubrösel hinterlässt einen ziemlich deutlichen Abdruck auf den Zahnrädern der Pumpe...Die Lager waren noch die ersten, war noch ziemlich deutlich die 92 zu lesen. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie richtig drin waren, hab das jetzt aber noch nicht kontrolliert. Dass sie richtig mitgedreht haben glaube ich auch nicht, dass sähe sicherlich anders aus. Aber durch die eine fehlende Rastnase war ein Spiel von 1-2mm möglich, welches sie vermutlich auch ausgenutzt haben. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/#findComment-1080428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. Dezember 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2011 Ist der Motor aus einem 740i den ich e30 Tino verkauft habe? Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/#findComment-1080452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 23. Dezember 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2011 Kann sein... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/#findComment-1080462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 23. Dezember 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2011 Schaden schon behoben und Motor verbaut? Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/#findComment-1080467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 23. Dezember 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2011 Um Gottes Willen, der eigentliche Umbau ist für's dritte Quartal 2012 geplant. Habe doch noch lange nicht alle Teile zusammen, geschweige denn die Kohle um alles zu bezahlen.Gemach gemach, Ergebnisse werden schon gepostet! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/#findComment-1080710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Dezember 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2011 Kann sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/#findComment-1081035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 24. Dezember 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2011 Kann sein... Das ist ein Kausalsatz. Er räumt ein, dass die vom Herrn Jogminn angefragte Tatsache durchaus im Bereich des Möglichen liegt, negiert aber deren Definitivität. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/#findComment-1081129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Dezember 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2011 ich würde den Motor komplett zerlegen und alles anschauen und erst dann entscheiden ob eine Revision überhaupt noch wirtschaftlich ist, und das ist der Punkt bei den V8 Nikasilkrücken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/#findComment-1081210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 25. Dezember 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2011 Ich werde den Motor vom stephan320is verbauen. Aus dem Stücke Alublock da wird wohl nen Tisch und die Köpfe kriegt der Stephan. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81689-pleuellager-m60/#findComment-1081393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
