achimnrw Geschrieben: 6. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 (bearbeitet) Hallo ich habe leider noch ein Problem Um die Parkleuchte einzuschalten muß der Blinkerschalter ja nach unten gedrückt werden nur bei mir hält er nicht wenn ich ihn den linken Blinkerschalter setze. Bearbeitet: 6. Dezember 2011 von achimnrw Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 6. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 Du weisst schon, dass um die Parkleuchte anzumachen, der Blinkerhebel über die Blinkerstellung hinaus gedrückt werden muss? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1072963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
achimnrw Geschrieben: 6. Dezember 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 Ja das weiß ich ich habe mich etwas falsch ausgedrückt und es korregiert was der Fehler ist.Ja Martin die gibt es ich brauche sie auch nie aber der Tüv hat sie bemängelt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1072968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 6. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 Ha, wusst gar nicht, wie das geht. Dachte immer das wäre =! Standlicht und mache sowas nicht, weil ich Angst um meine Batterie habe ^^ Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1072979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Dezember 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 Ja das weiß ich ich habe mich etwas falsch ausgedrückt und es korregiert was der Fehler ist.Ja Martin die gibt es ich brauche sie auch nie aber der Tüv hat sie bemängelt echt; das prüft der TÜV?Wenn die Schaltstellung nicht einrastet, wird wohl am Blinkerschalter die Nase abgebrochen oder ausgenudelt sein.Plakette haste aber bekommen, oder?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1072984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Dezember 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 einrasten tut die die doch gar nicht? blinkerstellung und zündung aus und dann den hebel einmal angetippt und schon leuchtet das parklicht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1073029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 6. Dezember 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 zündung aus, blinkerhebel über die blinkstellung hinaus drücken und langsam zurückgehen lassen, nun sollte er in blinkstellung einrasten und das licht leuchtet auf entsprechender seite. bisher hat das kein tüv geprüft bei mir, standlicht und gut. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1073033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
achimnrw Geschrieben: 7. Dezember 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2011 Bei meinem e30 ist es so das ich bei ausgeschalteter Zündung (logisch) den Hebel über die Blinkerstellung hinaus antippe und er dann einrastet was er nach rechts auch macht nur links nicht.Wie schon von Jochen geschrieben ist die Haltenase ausgenudelt aber nicht gebrochen. Tüv habe ich nicht bekommen weil ich noch andere probleme hatte.Der Tüvprüfer war aber sau gut und hat sich richtig Zeit genommen weil er vom e30 begeistert war .Er sagte uns das wir mit dem e30 noch Jahre spaß haben werden da sein allgemein zustand sehr gut ist. Durchgekommen ist er aufgrund der hinteren Bremse nicht sowie des blinden scheinwerfers.Also wer einen Blinkerschalter hat der nicht ausgenuddelt ist sagt mir bescheid. Übrigens muß ich mal ein großes Lob loswerden......ihr seit super!!!!!Klasse Forum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1073377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 7. Dezember 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2011 THREAD _ HIJACK !!!!!!!!! Warum geht bei meinem Winterauto eigentlich das Parklicht immer spiegelverkehrt an ?Also schaltet man nach links geht das rechte an und umgekehrt ?Blinker gehen ganz normal natürlich.... glaube ich .... Der Blinkerhebel wurde vom Vorbesitzer mal ausgetauscht (in der Werkstatt !!! ).Ist da nicht so ein codierter Kompaktstecker drauf ? Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1073414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 7. Dezember 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2011 Das ist normal so."Blinkst" Du rechts, geht links das Parklicht an - die zur Straße gerichtete Seite.Links "blinken" geht rechts an - zB beim Parken auf der linken Seite (Einbahnstraße zB). Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1073420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Dezember 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2011 echt jetzt muss ich morgen mal ausprobieren.Parklicht hab ich so noch nie benötigt und die Schalterstellung nur, um das KI hinter dem Lenkrad rauszufummeln.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1073429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 7. Dezember 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2011 Hi, also bei mir geht bei nach links blinken die linke Parkleuchte und umgekehrt an. Macht doch sonst keinen Sinn:frage: habe bei mir zwar den dritten Hebel drinnen, war aber von Anfang an so. GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1073432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 7. Dezember 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2011 Das ist normal so."Blinkst" Du rechts, geht links das Parklicht an - die zur Straße gerichtete Seite.Links "blinken" geht rechts an - zB beim Parken auf der linken Seite (Einbahnstraße zB). Auf keinen Fall ist das normal ! Das haben meine anderen alle nicht ! Das ist der erste, der spinnt Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1073449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 7. Dezember 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2011 Meine haben es alle so.Vielleicht ist es aber auch ne Laune von BMW - so wie die unterschiedliche Bestückung der Kabelbäume werkseitig...Mal abwarten, da kommt mit Sicherheit noch einer hier vorbei, der genau weiß, warum was wie und seit welchem Baujahr ist ;) Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1073457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 7. Dezember 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2011 Mal abwarten, da kommt mit Sicherheit noch einer hier vorbei, der genau weiß, warum was wie und seit welchem Baujahr ist ;) hihi... hoffe ich doch wohl.... Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1073498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 7. Dezember 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2011 also ich hab keine Parleuchtenfunktion, oder sie ist kaputt. Hab´s grad ausprobiert. Blinker rasten ein, beide Seiten, aber leuchten tut nix. Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1073679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 8. Dezember 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Blinker rasten ein, beide Seiten, aber leuchten tut nix Für die Parkleuchte musst du den Blinkerhebel über die Blinkerstellung hinausdrücken...Quasi Stellung 0 = Blinker aus; Stellung 1 = Blinken; Stellung 2 = Parklicht.Siehe Bedienungsanleitung des Fahrzeugs. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1073825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Dezember 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 habs heute mal ausprobiert.Blinker links = Parklicht linksund umgekehrt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1074006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touring_Dane Geschrieben: 8. Dezember 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 habs heute mal ausprobiert.Blinker links = Parklicht linksund umgekehrt.Gruß Jochen Bei mir ebenfalls. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1074011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Dezember 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 habs heute mal ausprobiert.Blinker links = Parklicht linksund umgekehrt.Gruß Jochen woher weiss dein auto was in der bedienungsanleitung steht? kann es lesen? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1074042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Dezember 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 das hat sogar studiert in Regensburgwenn auch nur 2 Monate lang Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1074065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 8. Dezember 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Hm, ein Blinkerhebelparklichtthread.. weiß auch Jemand, welcher Funktion der kleine 2-polige Stecker am Blinkerhebel geschuldet ist? Der ist nämlich scheinbar über die Baujahre, o.Ä. unterschiedlich codiert und so passt nicht jeder Blinkerhebel bei jedem Fahrzeug - zumindest wenn man den Stecker anschließen will. Es gibt den dicken, weißen Stecker, der unters A-Brett führt. Den Flachstecker für den Schleifkontakt, die Masseöse und eben diesen 2-poligen Stecker!? Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1074068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Dezember 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Hm, ein Blinkerhebelparklichtthread.. weiß auch Jemand, welcher Funktion der kleine 2-polige Stecker am Blinkerhebel geschuldet ist? Der ist nämlich scheinbar über die Baujahre, o.Ä. unterschiedlich codiert und so passt nicht jeder Blinkerhebel bei jedem Fahrzeug - zumindest wenn man den Stecker anschließen will. Es gibt den dicken, weißen Stecker, der unters A-Brett führt. Den Flachstecker für den Schleifkontakt, die Masseöse und eben diesen 2-poligen Stecker!? bc-fernbedienung??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1074156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Geschrieben: 8. Dezember 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Wie geil ist das denn, dachte immer der e30 hat das nicht^^. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1074172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 8. Dezember 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Der zweipolige ist für das Parklicht. Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81537-parkleuchte-geht-nicht/#findComment-1074189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
