BMW_Power Geschrieben: 4. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 Hallo, habe das Problem das bei meinem e30 325i der Drehzahlmesser nicht mehr geht, habe jetzt einen anderen Tacho probeweise verbaut um zu prüfen ob es daran liegt aber leider immer noch das gleiche Problem. Jetzt fällt mein Verdacht nur noch auf den Drehzahlgeber für den Drehzahlmesser aber wo sitzt dieser? MfG Robin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 4. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 sitzt der nicht bei allen gleich (sorry kein fachwissen der teilenamen) vorne am motor auf der höhe bzw. sogar an der kurbelwelle da ist beim 318i ein großes "zahnrad" dran wo ein geber dran hängt hab das bei mehreren autos gesehen mit verschiedenen motoren daher hoff ich mal das es bei dir auch so ist mit dem 325 erschlagt mich und hängt mich wenn ich falsch liege :D:D Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michionwheels Geschrieben: 4. Dezember 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 Ich denke der Dzm nimmt sich das Signal vom Verteiler und wird dann durch dieunterschiedliche Codierung im Instrument je nach Zylinderzahl als Wert ausgegeben.Ich komme grad nicht auf die Klemme an welcher das meist abgegriffen ist8-/Gruß @ DemonpoppyDas was du meinst ist denk ich der Otgeber(oberer Totpunkt) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
- Digger - Geschrieben: 4. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 der Fühler sitzt hinten am Differential :) schau mal ob nicht eher an dessen Stecker nen Kabelbruch vor liegt, da gammelts gerne nen bissel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. Dezember 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 Die Drehzahl beim E30 wird extrapoliert aus der einfach gepulsten Öffnungsintervallen-Kurve der ESV, aus welchem das KI anhand eines Logarithmus, der im Codierstecker hinterlegt ist, die momentane Drehzahl errechnet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 4. Dezember 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 Am Diff sitzt der Sensor für die Geschwindigkeit. Das Signal für den Drehzahlmesser kommt von der Motronic. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 4. Dezember 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 der Fühler sitzt hinten am Differential :) Ne, das stimmt nicht, da ist der Impulsgeber für die Geschwindigkeit. Edit: Die Drehzahl kommt doch über den OT Geber? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. Dezember 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 Wenn der Gert das hier liest, bekommt ihr eh alle Schelte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 4. Dezember 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 Die Drehzahl beim E30 wird extrapoliert aus der einfach gepulsten Öffnungsintervallen-Kurve der ESV, aus welchem das KI anhand eines Logarithmus, der im Codierstecker hinterlegt ist, die momentane Drehzahl errechnet. Ich widerspreche Dir ungern, Jenad, aber das ist die Einspritzfrequenz, die von der SI umgerechnet wird für die Verbrauchsanzeige und den BC. Die Drehzahl ist eine Frequenz, die von der Motronic an das Kombiinstrument über eine eigene Leitung übermittelt wird. Signal heißt im Schaltplan TD. Geht auch zur SI, die dann den Drehzahlmesser ansteuert. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. Dezember 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 Ich widerspreche Dir ungern, Jenad... Solltest Du aber, OliStern. Das Ganze war nicht so wirklich ernst gemeint, hat aber schön zu den anderen Beiträgen gepasst. Ich gebe zu, es frei erfunden zu haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 4. Dezember 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 Das hast du ja geschickt eingefädelt Jens.... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 4. Dezember 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 um auf die frage des TE zurückzukommen... wenn der drehzahlgeber, der vorne an der stirnseite des motors am inkrementenrad sitzt, schuld daran wäre, würde der motor nicht mehr laufen. dieses signal benötigt das motorsteuergerät.entweder du hast 2 KIs mit defekten platinen und/oder instrumenten erwischt, oder hast du evtl. nur den dzm im KI getauscht? oder der fehler liegt eben doch in der verkabelung, aber dann in der zwischen motronic und KI. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Dezember 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2011 hat der 325i nicht noch den 3-poligen Stecker für die Drehzahl beim STG über dem Handschuhfach?Wenn der sich gelöst hat, kommt auch nix am KI an.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 5. Dezember 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2011 IMHO hat den nur der Vorfacelift... müsste man also wissen welches BJ seiner ist. Aber so einfach löst der sich normal nicht von selbst.Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Power Geschrieben: 5. Dezember 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2011 gibts denn dafür ne Sicherung? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. Dezember 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2011 Nein. Dein Kombiinstrument ist kaputt. Oder habt ihr am Motorstecker mal rumgefummelt? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Power Geschrieben: 5. Dezember 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2011 welchen Stecker meinst du? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. Dezember 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2011 Motorkabelbaum. Der neben dem sicherungskasten. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meista Geschrieben: 5. Dezember 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2011 hiich hab das gleiche problem mit dem dzm! bei mir funzt auserdem die innenraumbeleuchtung und die elektrische spiegelverstellung nicht. Habe auf mehreren bauteilen keine Kl.30 (+) sicherungen sind ok lampen auch. Die Teile gehen alle wenn ich direkt kl.30 drauf geb. Hat vllt jemand ne idee was es sein kann? bitte um SchaltplanMfg Meista Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 5. Dezember 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2011 hast denn mal die sicherungen geprüft?dzm hängt, wenn ich mich recht erinnere, an der sicherung fürs radio mit dran. sollte sich alles beantworten, wenn du mal die betriebsanleitung anschaust (link oben auf dieser seite, ebenfalls die links für die schaltpläne). Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 5. Dezember 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2011 Ich hatte ein ähnliches Problem bei einem VFL 325i , hatte auch um die 5-6 KI probiert - ohne Erfolg. Der Fehler lag wohl in der Verkabelung - trotzdem kam ich nie drauf. Hat mich sehr geärgert. Schlaltpläne hätte ich alle da, leider nur auf Papier und nicht als Datei. Einscannen ? Welches Baujahr hast du ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meista Geschrieben: 5. Dezember 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2011 (bearbeitet) Sicherungen alle i.o. Radio ging auch nicht hab aber vorläufig Kl.30 neu gezogen. Auf den leitungen liegt nur ca 0.3V spannung an das mich ein bisschen stuzig macht. Die Schaltpläne sind ja schön und gut aber da steht für 325 und ich hab nen 318 is das trotzdem der gleiche? Das Auto is ein Scheunenfund und daher hab ich keine info von seinem bisherigem leben und sonstigem.Anbei die Batterien auf der SI plantine hab ich schon gewechselt aber ohne erfolg.Ich bin zwar fast ausgelernter Kfz-Mechatroniker aber der E30 bringt mich zum verzweifeln Es is ein 318i NFL Bj.1988 Bearbeitet: 5. Dezember 2011 von Meista Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 6. Dezember 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 Sicherungen alle i.o. Radio ging auch nicht hab aber vorläufig Kl.30 neu gezogen. wäre es dann nicht naheliegend, dass der fehler in der stromversorgung liegt??wenn schon das radio keinen saft bekommt, woher soll dann der dzm versorgt werden? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1072767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Power Geschrieben: 6. Dezember 2011 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 wenn jemand einen Schaltplan davon hätte wäre das echt super. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1073048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meista Geschrieben: 6. Dezember 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 wäre es dann nicht naheliegend, dass der fehler in der stromversorgung liegt??ja is mir au klar nur wo könnte die stromversorgung nen schuss haben? Gibts da irgendwelche bekannte stellem? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81496-wo-sitzt-der-drehzahlf%C3%BChler-f%C3%BCr-den-drehzahlmesser/#findComment-1073070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
