achimnrw Geschrieben: 4. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 Hallo ich fahre jetzt seit 4 Jahren einen e30 vom Bj 85Leider bin ich nicht durch den Tüv gekommen würde ihn aber gerne wieder fertig machen da er vom Lack noch Top dasteht. Ich wollte jetzt bei KFZTeile einen Hauptscheinwerfer sowie eine Nebelleuchte bestellen weil der Hauptscheinwerfer Blind ist und das Glas von der Nebelleuchte gesprungen ist. Da taucht dann aber die Frage auf ob ich den linken oder rechten brauche nun ist meine Frage sehen die das jetzt von vorne oder wenn man hinter dem Fahrzeug steht. Ich gehe mal davon aus das man es in Fahrtrichtung sieht also praktisch wenn man hinter dem Fahrzeug steht oder ? Leider ist auf dem scheinwerfer keine bez L oder R zu erkennen Gruß Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81473-hallo-brauche-mal-hilfe-rechts-oder-links/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 4. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 ich würde das in Fahrtrichtung sehen. Aber ruf doch sicherheitshalber mal morgen an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81473-hallo-brauche-mal-hilfe-rechts-oder-links/#findComment-1071994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 4. Dezember 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 kauf hier ausm forum einen guten gebrauchten, dann weisst du das du die richtige seite bekommst. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81473-hallo-brauche-mal-hilfe-rechts-oder-links/#findComment-1071998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 4. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 wird immer in Fahrtrichtung angegeben Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81473-hallo-brauche-mal-hilfe-rechts-oder-links/#findComment-1071999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 4. Dezember 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 Alles in Fahrtrichtung. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81473-hallo-brauche-mal-hilfe-rechts-oder-links/#findComment-1072100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. Dezember 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2011 allein die Bezeichnung "Linkslenker" sollte einem sagen können, wo vorne und hinten, rechts und links ist jetzt müsste man nur noch wissen, was wohl ein "Linkslenker" sein soll am Traktor hockt man in der Mitte Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81473-hallo-brauche-mal-hilfe-rechts-oder-links/#findComment-1072139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
achimnrw Geschrieben: 6. Dezember 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 Hallo vielen Dank für die Hilfe da lag ich dann ja garnicht verkehrt Tja wenn ihr dann einen Scheinwerfer Ablendlicht da habt (Fahrerseite) der nicht Blind ist oder eine Nebelleuchte Beifahrerseite wäre super;-)Es ist das Abblendlicht ohne Halbmond!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81473-hallo-brauche-mal-hilfe-rechts-oder-links/#findComment-1072935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kantholz Geschrieben: 6. Dezember 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2011 Du kannst auch erstmal den Scheinwerfer versuchen zu "tapsen": Mit Hilfe von Corega-Tabs reinigen. http://e30-talk.com/pflege-konservierung/t-scheinwerfer-reinigen-mit-corega-tabs-52796.html Hier kannst du zB schauen wie man es macht. Ist billiger und einfacher als einen anderen zu kaufen. Der evtl. genauso schlecht ist. Zitieren Gruß Joschka Der zieht nicht! -Der schiebt! Gegen Diskriminierung von Heckantrieb. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81473-hallo-brauche-mal-hilfe-rechts-oder-links/#findComment-1073190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
