Kompressor für Werkstatt?
whiteswallow
Hallo, ich wollte mir für meine Werkstatt demnächst einen Kompressor holen. Ich will ihn nutzen um mal kleinere Sachen zu lackieren, Luft aufzupumpen, U-Bodenschutz aufzutragen und Druckluftwerkzeuge wie Schlagschrauber und Schleifmaschine zu betreiben. Nun habe ich mich bisher noch nicht weiter damit beschäftigt. Was muss der Kompressor so an technischen Eckdaten haben für meine Zwecke? Welche könnt ihr empfehlen? Will aber nicht mehr wie 150 bis 200 € unbedingt ausgeben. Gerne auch Links.
Fuhrpark:
Mercedes Benz /8
BMW E32
Simson S51 1/1
Simson Schwalbe KR51/1 S
für Druckluftwerkzeuge braucht man schon ordentlich Luft. Also sollte die l/min zahl möglichst hoch sein. Wichtig ist auch, einen Schlauch mit ordentlichem Durchmesser (min 9mm) zu verwenden, sonst bringt dir der größte Kompressor nix.
An meinem kleinen (140l/min ??) hat der Schlagschrauber selbst mit dem dicken Schlauch kaum Kraft, Reifen aufpumpen und lackieren geht aber ganz gut, wenn man zwischendrin dem Kompressor Zeit lässt um aufzuholen.
Beim Bauhaus gibts regelmäßig einen Zweizylinderkompressor mit allerhand Zubehör für ca 200€, den wollte ich mir evtl holen...
Ich hatte eigentlich an soetwas gedacht. http://www.ebay.de/itm/Gude-Druckluft-Kompressor-300-10-50-1-85KW-10-Bar-/290405820663?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Kompressoren&hash=item439d8928f7
Ist ja eigentlich auch ne relativ gute Firma. Den Schlagschrauber nimmt man ja auch nicht allzu oft da sollte der doch reichen oder?
Fuhrpark:
Mercedes Benz /8
BMW E32
Simson S51 1/1
ist untere Grenze.
Und Güde ist keine gute Firma. Da kann man Glück haben oder Pech.
Wobei bei einem alle 2 Wochen genutzten Kompressor sicher auch Güde für viele Jahre reicht.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Wir haben zu Hause 2 Billigkompressoren.
einen von Westfalia, bestimmt schon fast 20 Jahre alt, der hatte irgendwann mal bei Minusgraden in der Werkstatt Probleme, dadurch das wir unser Wasser selber aufbereiten, und dafür auch Druckluft nötig ist brauchen wir den aber alle 2 Wochen auch dafür, der ist dann ausgemustert worden und steht jetzt im Keller direkt neben dem Kessel.
Der 2te ist von Aldi, auch schon nen paar Jahre alt und läuft super.
Fürs Reifenwechseln, Standardmäßig an den "kaputten Feiertagen" Karfreitag und Allerheiligen nutz ich immer beide, mit nem T-Stück dazwischen, dann kann der Schlagschrauber auch etwas mehr.
Sind dann aber immer sofort 5-6 Autos, also lohnt das schon mitim T-Stück.
Ich hatte eigentlich an soetwas gedacht. http://www.ebay.de/itm/Gude-Druckluft-Kompressor-300-10-50-1-85KW-10-Bar-/290405820663?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Kompressoren&hash=item439d8928f7http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Würd auch sagen, fürn Schlagschrauber darfs ruhig mehr sein... Ich finde ihn auch net unbedingt billig. Bei sowas schwerem wie nen Kompressor lohnt sichs auch in den Baumärkten zu gucken, da die versandkosten recht hoch sind (sind ja auch bei kostenlosem Versand eingerechnet...)
Was sollte der Kompressor dann für Vorausleistungen haben für den schlagschrauber? Da ja Weihnachten vor der Tür steht und ich sowieso auch noch einen brauche. Kein Interesse mehr, die Groden schweren Schrauben mit der Ratsche zu öffnen...
Under construction.
Die 10bar sind schon mal nicht schlecht. Wenns mehr wie ein 50l Kessel ist, schadets nicht.
Unter 200l Abgabe ist schlecht für das Hobbyschrauben. 250-300l wären da besser. Nicht die Saugleistung, Abgabe.
Der Verbrauch von einem Schlagschrauber liegt in der Regel so zwischen 100-150l/min. Ist also nicht so schlimm. Druck ist da wichtiger. Bei kleinem Kessel muss man dann zwischendurch halt warten.
Oliver
Mitglied der
wie Oli schon schreibt,
nur bei den günstigen dingern ist die Wartung sehr wichtig da da schonmal schnell der Kolben fest geht.
Ich hab einen von Elektra Bekum und kann die nur wärmstens empfehlen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Unser letzter Güde-Kompressor hat bestimmt 7-8 Jahre gehalten... Einsatz mehrmals wöchentlich und teilweise auch auf Baustellen (Staub usw). Im reinen Hobbybetrieb sollte der also noch ein bisschen länger halten.
Jetzt haben wir einen alten Boge Langsamläufer mit 150l-Kessel, der macht richtig gut Luft und ist angenehm leise! Allerdings brauche ich dafür nen neuen Kolben, der nicht so leicht aufzutreiben sein wird :-/
Ich habe einen Einhell-Kompressor mit 50L Kessel und 250L Abgabe.
Super Gerät!
Zum Schlagschrauber:
Kauf dir den Hazet 9012 SPC. Der brauch deutlich weniger Luft als die billigeren und ist garnicht soo teuer (ich habe mit Mini-Öler 100€ gezahlt).
Dann macht das Schrauben auch richtig Spaß... ;-)
Gruß,
Janni
