No. 12 Thermostat
Hallo zusammen,
kann mir jemand verraten, was die No. 12 ist?
Da das Teil offenbar z.Z. nicht mehr lieferbar ist, gibt es im ETK auch keine Bezeichnung dafür.
Gruß und Dank Gunnar
:smbmw:Danke, daß es E30 gibt. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/81184-no-12-thermostat/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/81184-no-12-thermostat/#findComment-1067769
Oh, hatte ich nicht dazu geschrieben. Es handelt sich um einen M20B20.
Ich glaub in dem Schaubild zum Gehäuse ist es die 16 :cry:. Die trifft das selbe Schicksal, wie die 12 in meinem.
An dem bei mir auf der Werkbank liegenden Thermostatgehäuse ist dieses Teil so vergriesgnaddelt, daß es nicht mehr erkennbar ist.
Gruß Gunnar
https://e30-talk.com/topic/81184-no-12-thermostat/#findComment-1067772
Hallo Jens,
leider auch kein Treffer. NAch Gründlicher Reinigung, scheint das eher ein Kühlmittelabzweig zu sein. Kann aber nicht so ganz erkennen, was da wohl dran war.
Möglicherweise ist das der Abzweig Richtung DK Vorwärmung.
Gruß Gunnar
https://e30-talk.com/topic/81184-no-12-thermostat/#findComment-1068202
Mach doch mal ein richitges Bild mit einem Kringel drum. Sonst kann sich ja kein Mensch vorstellen, was du meinst. Es gibt über die Baujahre verschiedene Thermostatgehäuse mit unterschiedlichen Temperatursensoren. Die letzten hatten nur noch 2. Einen fürs Kombi und einen für die Motronic.
Den Abgang den du eventuell meinst ist ein eingepresster Stutzen oder Winkel und hat nichts mit den Gewindebohrungen für die Sensoren zu tun. Ich habe z.B. in meinem B20 ein Thermostat Gehäuse wo zwei Sensoren sitzen und zwei weitere Bohrungen mit Blindstopfen verschlossen sind. In meinem B25 sind nur noch die beiden Öffnungen für die Sensoren.
Also wenn du eine schnelle und hilfreiche Antwort bekommen möchtest, bitte dein Problem so erklären, dass es deine Oma verstehen würde.
Danke
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/81184-no-12-thermostat/#findComment-1068211
Jetzt wollte ich mal schnell ein Bild machen und was ist ...?
Der Kameraakku ist gerade alle :-o.
Es dauert also noch ein wenig bis das Bild kommt.
https://e30-talk.com/topic/81184-no-12-thermostat/#findComment-1068214
Ja so in etwas sah das bei mir auch aus.
Und es ist die Heizleitung für die Kurbelgehäuseentlüftung oder DK Vorwärumg.
Aber was hat das mit deinen Sensoren zu tun?
https://e30-talk.com/topic/81184-no-12-thermostat/#findComment-1068264
Hallo Jens,
das hat nix mit den Sensoren zu tun.
Ich hatte jetzt das gehäuse hier liegen und habe vermutet, daß es sich um die Nr. 12 aus dem Bild ist.
Da aber keine Bezeichnung dabei stand war mir nicht ganz klar, was es sein soll.
Nach gründlicher Reinigung kam mir dann auch in den Sinn, daß es wohl der Abzweig zur DK Vorwärmung sein kann.
Wären wir sonst an das schöne Bild, vom M20, das Zuschauer reingesetzt hat gekommen ;-)?
https://e30-talk.com/topic/81184-no-12-thermostat/#findComment-1068265
