Sicherung 21 -.-
ich habe vor ca. 4 Wochen einen Thread aufgemacht, wegen der Sicherung 21, nur eine genau Antwort kam noch nicht bei raus....
Viele haben das Problem das die Sicherung immer raus fliegt.
Nur mein Problem ist es das ich Strom am Sicherungkasten habe (Sicherung 21) aber sobald ich drinne an dem Stecker messe, kein Strom mehr habe... Ich kann mir aber nicht vorstellen das ein Kabelbruch auf den ca. 15cm von draußen nach drinne ist, da alles inordnung aussieht (ich weiß das kann auch täuschen)
Ich hab auch mal einen anderen freien Steckplatz im Sicherungskasten probiert, aber auch ohne Erfolg -.- ... :wall:
Hätte jmd. noch eine Idee?
Würde mich freuen auf jegliche Antworten.
lg Xcuse
https://e30-talk.com/topic/81147-sicherung-21/
Naja. was solls sonst sein? Wenn du an beiden seiten der Sicherung spannung hast und innen nicht ist es wohl das kabel. Alternatv was auf der platine wenn das Kabel nicht direkt abgeht. Weis ich jetzt aber nicht wie das bei der 21 ist.
https://e30-talk.com/topic/81147-sicherung-21/#findComment-1067824
du könntest doch das Kabel mal auf Durchgang prüfen.
https://e30-talk.com/topic/81147-sicherung-21/#findComment-1067969
