Gast splcabrio Geschrieben: 21. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 (bearbeitet) Hallo, ich baue gerade meinen E30 als Ringtool auf. Am Wochenende habe ich den M20B25 eingebaut. Nun möchte ich aus Gewichtsgründen die kleinst mögliche Gel-Batterie verbauen. Was ist möglich bei einem M20B25? 20Ah? Der Wagen wird nur alle paar Wochen bewegt, das die Gel Batterie dann sehr wahrscheinlich leer sein wird ist klar. Kann man die an die Pflegeladegeräte hängen? Elektrik ist natürlich nichts verbaut. Nur Heizungslüfter. LGSascha PS: Wieviel Strom zieht der Starter beim Startvorgang? Bearbeitet: 21. November 2011 von splcabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mahony Geschrieben: 21. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Ich werd übern Winter bei mir auch was um die 18 bis 20Ah verbauen - das sollte reichen. Ein paar Wochen Standzeit sollten der Batterie eigentlich nix machen, solange nix im Auto ungewöhnlich viel Strom zieht. (Selbstentladung sollte unter 2% pro Monat liegen und der Stromverbrauch bei Zündung aus sollte max. bei einigen mA liegen) Und im Zweifelsfalls würd ich bei der Gelegenheit gleich einen FIA-Kill-Switch einbauen, dann ist die Batterie schnell 'abgeklemmt' und ein gewisser Diebstahlschutz ist auch dabei. Der Starter (1,4KW beim NFL und 1,1KW beim VFL) sollte um die 120A (1400W/12V = knapp 120A)ziehen, das sollten die gängigen Motorradbatterien um 20Ah schon mitmachen. Selbst wenn man davon ausgeht das die Spannung bis auf 10V einbricht beim Starten (sollte sie nicht) sinds trotzdem nur 140A die der Starter zieht plus das ein oder andere % Verlust in den Leitungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1066442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 21. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Und im Zweifelsfalls würd ich bei der Gelegenheit gleich einen FIA-Kill-Switch einbauen, dann ist die Batterie schnell 'abgeklemmt' und ein gewisser Diebstahlschutz ist auch dabei. Hi, danke für die Antwort. Hilft mir doch sehr. Dann nehm ich so eine kleine. 6-7Kg ist schon ein Argument Der Switch muss sowieso rein, FIA Reglement, möchte wenn der Wagen läuft in der RCN starten, aber nur Just 4 Fun. Sonst steht der Wagen in der Garage, ist kein Alltagsauto. LGSascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1066453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 21. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Die AH haben "eigentlich" nicht viel zu bedeuten. Wichtig ist viel mehr was die Batterie Kurzzeitig in der Lage ist an Strom zu liefern. 20AH heißt ja nix anderes als das entweder 20h lang 1A, oder eben 1h 20A drin sind. Sollte sie die 120A kurzzeitig liefern können sollten die 20Ah für gute 10min "Dauerorgeln" reichen . Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1066459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 21. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Ich hab an die Hollywood SPV 20 gedacht. Die ist aus dem Car Hifi bereich und hat folgende Daten:Kapazität: 20 AhKaltstartstrom: 220 CCAKurzschlussstrom: 1500 A Impulsstrom: 800 A Gewicht: 7 kgAbmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 17 cm x 18,5 cm x 8,1 cm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1066462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mahony Geschrieben: 21. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Ich hab eigentlich vor ein günstige zu testen von FIAMM (FGH21irgenwas) für um die 70€ zu haben oder PBQ ???? für um und bei 60€. Wenn das nicht hinhaut ist nicht gleich soviel Geld im Eimer. Strommäßig bringen die wohl beide über 200A bei 0°C und so kalt wird meiner niiieeee gestartet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1066469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 21. November 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Na so kalt wird meine auch nicht gestartet Ich würde deswegen die Hollywood nehmen, da ich neu 80€ bezahle und mit den Batterien schon sehr gute Erfahrungen gesammelt habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1066475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 21. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Ich hatte mal eine ganz einfache 18Ah Motorradbatterie. Das hat beim 325i gereicht. Meine Empfehlung ist aber eine 36 Ah. Das hält einfach länger, ist billiger und auf der Hinterachse kann man aus Gründen der Balance sowieso jedes Gramm gebrauchen. Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1066554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 21. November 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2011 Die AH haben "eigentlich" nicht viel zu bedeuten. Wichtig ist viel mehr was die Batterie Kurzzeitig in der Lage ist an Strom zu liefern. 20AH heißt ja nix anderes als das entweder 20h lang 1A, oder eben 1h 20A drin sind. Sollte sie die 120A kurzzeitig liefern können sollten die 20Ah für gute 10min "Dauerorgeln" reichen . Glaube ich nicht. Schätze nach maximal 60 Sekunden Orgeln hat sich das erledigt. Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1066558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
323i Geschrieben: 24. November 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2011 Bei meinem 323i hat mal eine Hawker SBS 15 gereicht.Ist normalerweise in meinem Mopped drin. Grüße Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1067771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 24. November 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2011 (bearbeitet) 60Ah, knapp 6kg http://i.auto-bild.de/ir_img/6/0/5/9/1/5/b58a8c72c7d7ecd9.jpg Kostet um die 2000 Euro Edit: Fehlinfo, hier ein Auszug aus dem Porschetext Durch ihre spezifischen Eigenschaften besitzt die Lithium-Ionen-Batterie mit einer Nennkapazität von 18 Ah darüber hinaus eine nutzbare Leistungsfähigkeit, die mit der einer Bleibatterie mit 60 Ah nicht nur vergleichbar ist, sondern diese in vielen Bereichen sogar übertrifft. Bearbeitet: 24. November 2011 von MrMarx Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1067776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 24. November 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2011 An die habe ich auch schon gedacht ...Schneller kann man den Wert eines E30 nicht verdoppeln VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1067783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 24. November 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2011 Schneller kann man den Wert eines E30 nicht verdoppeln :D:D Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1067790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mahony Geschrieben: 24. November 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2011 Da geht nochwas:https://p10.secure.hostingprod.com/@www.voltphreaks.com/ssl/catalog/product_info.php?cPath=1_32&products_id=125 5.75 Pfund (nicht Kg!!), 26Ah und 400A Kaltstartstrom für vergleichsweise günstige 1499GBP ... Gibts auch größer für die mit Car-Hifi und so: 13.75 Pfund mit 69Ah und 800A Kaltstratstrom für dann 2499GBP. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1067806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 24. November 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2011 Achso ja ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die Batterie preislich unter dem Wert des Autos liegen sollte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1067821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast splcabrio Geschrieben: 2. Dezember 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2011 Wen es interessiert, ich habe jetzt diese Batterie gekauft http://first-class-audio.de/Kinetik-KHC-600-20Ah-Batterie Aus meiner Car-Hifi Zeit, sehr robuste und gute Batterien. Mittlerweile zu einem echt guten Kurs. 7Kg LGSascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81095-m20b25-kleinst-m%C3%B6gliche-batterie/#findComment-1071330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
