BMW e30 3.18i Leistung fehlt!!!
Hallo ersma,
also mein problem is folgendes: habe einen e30 3.18i BJ 91 118ps und dem fehlt leistung.
Schon von unten rauf zieht er nich so wie er sollte is iwie mit nem 90 ps golf zu vergleichen :(
im 1. und 2. gang zieht er noch über 5000 U/min aber wenn ich da drüber drehe hört sich der motor sehr dumpf an und er zieht 20 oder 30 sec fast gar nichts mehr. 3. bis 5. gang kommt er gar nich ers über 5000 U/min somit hab ich auch ne höchstgeschwindigkeit von 160 :(((.
Nockenwelle wurde überprüft und is nur minimal eingelaufen.
wart jetzt auch schon bei 5 oder 6 verschiedenen werkstätten und die antwort war immer : könnte vieles sein.
Hatt jemand schonma so was gehabt oder ne idee wo es her kommen könnte??
bin echt bald amverzweifeln :wall:
https://e30-talk.com/topic/81092-bmw-e30-318i-leistung-fehlt/
Schlepphebel im Eimer!
https://e30-talk.com/topic/81092-bmw-e30-318i-leistung-fehlt/#findComment-1066384
Nockenwelle + Schlepphebel.
Wen du sagst die Nocke ist schon leicht eingelaufen sind die Schlepphebel vermutlich schon total platt. Der der die Nocke angesehen hat, hat aber anscheinend keine Ahnung vom Ventiltrieb, sonst hätte der das schon erkannt.
https://e30-talk.com/topic/81092-bmw-e30-318i-leistung-fehlt/#findComment-1066388
Wie Jochen schon sagte,es ist nicht die Nockenwelle sondern die Schlepphebel.Diese sitzen UNTER der NW,d.h. du musst die NW ausbauen um die Schlepphebel zu sehen.
Falls du dies gemacht hast such woanders,ansonsten wird es das sein.Neue Schlepphebel und die Karre läuft wieder.
https://e30-talk.com/topic/81092-bmw-e30-318i-leistung-fehlt/#findComment-1066390
in etwa 20.-€ pro Stück und du brauchst 8 Stück.
https://e30-talk.com/topic/81092-bmw-e30-318i-leistung-fehlt/#findComment-1066402
Das benötigte Öl kommt von unten - da sollteste also auch mal nen Blick drauf werfen.
https://e30-talk.com/topic/81092-bmw-e30-318i-leistung-fehlt/#findComment-1066563
