whiteswallow Geschrieben: 17. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 Hallo, ich habe da mal ein paar Fragen. Ich habe vor meinem E30 etwas guten Klang zu verpassen. Wollte eigentlich einen Subwoofer samt Endstufe einbauen. Da ich beides noch da habe, werde das aber jetzt bleiben lassen. Nun wollte ich wenigstens ein paar gute Lautsprecher verbauen. Habe dabei an 2 Wege Koaxial Lautsprecher von JBL gedacht. Hatte die damals über Endstufe angeschlossen im Peugeot gehabt und war eigentlich zufrieden gewesen. Welche Größe passtvorn in den Fußraum ohne weiter Umbauten maximal rein? Hinten in der Hutablage würde ich 165er verbauen, da müsste ja passen oder? Die Endstufe würde ich in der Reserveradmulde verstecken.Ist eine 4 Kanal Endstufe von Monacor. Hat jemand vlt noch Tipps oder Verbesserungsvorschläge? Gibts vlt besseres in dem Preissegment? Zitieren Fuhrpark:Mercedes Benz /8BMW E32Simson S51 1/1Simson Schwalbe KR51/1 S Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80978-lautsprecher-und-endstufe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 17. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 Über die Suche müsstest Du viel dazu finden ... ganz grundsätzlich passen vorne erst mal nur 13er LS und die Einbautiefe sollte nicht mehr als 5,5 cm betragen ... 2 Wege Compo ist besser als Koaxial LS, nur ist das vorne dann etwas größerer Aufwand das zu verbauen, wenn man nicht werksmäßig die LS Spiegeldreiecke schon hat ... Hinten musst Du genau schauen, was von der Größe her passt ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80978-lautsprecher-und-endstufe/#findComment-1064810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
foteas Geschrieben: 17. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2011 ich sag mal wieder audiosystem :D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80978-lautsprecher-und-endstufe/#findComment-1064861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
whiteswallow Geschrieben: 18. November 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2011 Gut, danke erstmal. Also die Spiegeldreiecke habe ich leider nichtl. Deswegen wollte ich halt bei koaxial bleiben. Audiosystem finde ich eigentlich auch richtig gut, meinen Subwoofer hatte ih von denen. War mit der Preis/Leistung mehr als zufrieden. Noch andere Tipps? Zitieren Fuhrpark:Mercedes Benz /8BMW E32Simson S51 1/1Simson Schwalbe KR51/1 S Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80978-lautsprecher-und-endstufe/#findComment-1065024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 18. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2011 Ich hab vorne audio system x 130, 2 wege kickbass compo 130mm, und hinten Helix esprit e 5x, 130mm und unter dem Beifahrersitz einen Pioneer TS-WX11a Subwoofer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80978-lautsprecher-und-endstufe/#findComment-1065040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0664gid777 Geschrieben: 12. Dezember 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2011 was auch passen sollte sind andrian audio 13er im fußraum und dann halt passende ht in den spiegeldreiecken oder am amaturenbrett... ht - auch andrian oder micro precision 5.28 oder von exact gibts auch welche die dazu passen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80978-lautsprecher-und-endstufe/#findComment-1075638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
