M50 B20 macht zicken zwischen 5000-6000 U/min
Moin, meine ver******* Winter***** (e36 320i) macht die letzten Tage voll zicken im oberen Drehzahlbereich! Fühlt sich an, als wie wenn der Begrenzer immer mal zwischendurch einsetzt!? Ansonsten dreht das Ding sauber hoch..... Also ich schließe bei diesen Motoren mal die Nockenwellen aus. Zündspulen würden sich doch sicher auch über das gesamte Drehzahlband bemerkbar machen?! Kerzen sind tadellos! Was könnte es noch alles sein? Spritpumpe evtl?
https://e30-talk.com/topic/80902-m50-b20-macht-zicken-zwischen-5000-6000-umin/
Lass mal Fehlerspeicher auslesen zum Anfang!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/80902-m50-b20-macht-zicken-zwischen-5000-6000-umin/#findComment-1063670
Vanos? Wenn ja: Abdichten.
www.beisansystems.com/de/
Bin grad meine am neu abdichten und der von denen angesprochene O-Ring hat so garnix mehr von nem O...
https://e30-talk.com/topic/80902-m50-b20-macht-zicken-zwischen-5000-6000-umin/#findComment-1063882
Nee, der dürfte noch keine Vanos haben, ist EZ. 91! Es sei denn man hat den Motor schon mal getauscht.......haben diese Motoren eigentlich auch irgendwo am Kopf ein Mal an dem man erkennt welches Baujahr?
Im übrigen hatte ich dieses Problem, welches ich oben beschrieb, heute mal nicht!? :watch:
Ich glaub ich werde die Spritpumpe mal auf Verdacht tauschen....nicht, dass ich demnächst deswegen auf der AB liegen bleibe! Zusätzlich überlege ich schon, ob ich nicht doch ADAC Club Mitglied werde...:freak:
https://e30-talk.com/topic/80902-m50-b20-macht-zicken-zwischen-5000-6000-umin/#findComment-1064473
weiß gar nicht wieso ihr alle im adac haben wollt. ich hab so einen pannendienst in meiner versicherung mit drin. verbinde also das nötige mit dem nützlichen. Und das eine mal wo ich es brauchte (übrigens auch spritpumpe :-D) war der service sehr gut!
https://e30-talk.com/topic/80902-m50-b20-macht-zicken-zwischen-5000-6000-umin/#findComment-1064481
Vanos erkennste von vorne... Wenn du auf den Zylinderkopf guckst, hat der mit Vanos nen knubbel vorne zum kühler hin.
Der ohne Vanos eben nicht :-)
Und auf Verdacht würde ich garnix tauschen... Eher mal an nen Tester.
https://e30-talk.com/topic/80902-m50-b20-macht-zicken-zwischen-5000-6000-umin/#findComment-1064503
