Miller MAF Erfahrungsaustausch.
Cab Pat
das 3" is wohl etwas übertrieben für den 2,7er....
ich finde wenn alles zusammen passen soll is ein 2,7" passender....
bringt ja nix wenn der MAF größer is als der Faltenbalg bzw die Drosselklappe....
also ich hab mir von Miller sagen lassen das man ne Nummer größer nur bei Turbo nehmen sollte....
wie groß is denn bei der Dbilas die Ansaugöffnung usw??
ABER..... wäre es da nicht besser auf AlphaN oder so umzurüsten?? weil sobald du nen bearbeiteten Motor hast, brauchst du den WAR Chip.. und bis der eingestellt is kannst auch gleich ne Freiprog kaufen und verbauen und hast wohl mehr davon....
Ich würde mich da an Peda318is seinem 2,7er umbau orientieren.
Jedoch wenn man schon das geld in die hand nimmt und ne EDK verbaut würde ich auch auf Freiprogrammierbar umsteigen und das dann perfekt abstimmen lassen.
mfg
Die Dbilas hat ne 45mm drossel pro zyl. und der ansaugschlauch vo der LMM dran geschwaubt wird ist vom M30 also ist eine verengung nicht zu erwarten.
P.S. ne freiprogramierbare kommt mir nicht ins haus ich mag den motorlauf einfach nicht die dann der motor an den tas legt das auto soll alltagstauglich bleiben.
http://i51.tinypic.com/2mhdkev.jpg
naja aber um ne Abstimmung kommst vorbei.... die fertigen Kennfelder von Miller sind für einen Motor wie deinen unbrauchbar....
und nen WAR Chip, naja das is quasi wie Freipgrog....
  • 9 Monate später...
ich grab den Thread nochmal aus. hat jemand die Boch Nummern vom 2,7 inch und vom 3 inch MAF? und vor allem welcher "schnorchel" in den Gehäusen ist.
danke schonmal
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
Bosch Nummer von baugleichem wie Miller maf.... Also vom ansaugrohr
  • 1 Monat später...
wenn du das Miller Kennfeld hast..... "fast"....
im Stecker vom MAF ist noch nen kleiner Adapter integriert, den müßte man auch erst noch nachbauen/umbauen... wie auch immer.....
und Conny hat kein eigenes Kennfeld für den MAF betrieb....
Dumme Frage wenn man die Bosch Nummer herausfindet, Teil kauft und Connychip reinmacht funktioniert das?
Wieso versuchst du es nicht einfach und gibst dann laut????
To do List 2010/11
