Revision Differentialgetriebe
Hallo
Hab das Differential meines E30 318i soweit restauriert (gestrahlt, lackiert, neue Lager montiert, neue Simmerringe) dass es nun an den Zusammenbau gehen kann. Die Lager habe ich alle soweit montiert bzw. eingepresst.
Gibts für die korrekte Einstellung des Kegel- und Tellerrades irgendeine Anleitung bzw. kennt jemand einen "Spezialisten" der dass im Griff hat? Ich denke vor allem das Vorspannen des Kegelrades mit der Spannhülse die sich verformt ist nicht gerade simpel.
Danke für die Info.
Gruss
Rudi
https://e30-talk.com/topic/80873-revision-differentialgetriebe/
Das ist alles andere als simpel! Ein echter Profi auf dem Gebiet ist der Falk. Schreib ihm doch einfach mal eine Mail, er baut dir das bestimmt für einen fairen Preis zusammen.
Kann dir seine Email gerne per PM geben, falls du sie nicht hast.
https://e30-talk.com/topic/80873-revision-differentialgetriebe/#findComment-1063230
https://e30-talk.com/topic/80873-revision-differentialgetriebe/#findComment-1063238
Der Link ist ja der Hammer. Allerdings bezweifel ich dass ich das so gut hinkriegen werde. Auf den Bildern schauts relativ easy aus. Trotzdem Danke für den Link.
https://e30-talk.com/topic/80873-revision-differentialgetriebe/#findComment-1063546
Hast kein altes Diff im Schrott liegen?
Da kannst üben. So wild isses nicht. Du mußt nur sauber arbeiten und beim Zusammenbau alle Bolzen richtig anziehen.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/80873-revision-differentialgetriebe/#findComment-1063679
das ist wie nen chirug sagt, ach ne Herz-OP, kein problem...sieht nur so wild aus:freak:
der mechaniker sagt, mein gott, tauschen wir eben schnell den motor :freak:
der IT-Nerd, gib ma her ich mach dir das eben, da ist nur die DNS adresse an den falschen Server vergeben mit der falschen IP-Routing tabelle :freak:
https://e30-talk.com/topic/80873-revision-differentialgetriebe/#findComment-1064234
Die Einstellerei ist wirklich eine Geduldsarbeit.
Könnte dir da noch jemanden empfehlen, Florian Seibold, der hat auch auf seiner Seite
http://www.e36racing.de wunderbar den Aurbau eines Sperrdiffs erklärt. Der ist Perfektionist was die Einstellerei angeht, nimmt sich lieber mehr Zeit und hat dann ein nahezu perfektes Ergebnis.
Mfg
Kuechenchef
Driften wurde erfunden weils schneller geht, das es gut aussieht wurde erst im Nachhinein bemerkt.
Suche:- Erfahrenen Helfer bei Ausbesserungsarbeiten an der karosserie(rost entfernen,spachteln ect)
Günstige Möglichkeit Auf Leistungsprüfstand abzustimmen (mit nettem Menschen der sich damit auskennt) (Frühjahr 2012)
Biete:- HA Dämpfer + Federn von Serie 318iS ; M-Technik 1 Lenkrad ; Fahrersitz mit leichtem Riss im Stoff (da oft aus und eingestiegen) und funktionierender Vorklapp-Mechanik (2 Trg. Fzg.)
Ich bin Ostdeutschter Immigrant! Kommt mir nicht zu nahe! :D
https://e30-talk.com/topic/80873-revision-differentialgetriebe/#findComment-1064285
  • 1 Monat später...
ich suche einen Spezialisten in Sachen Diff-Umbau. Daher wäre ich auch sehr an den Kontaktdaten von Falk interessiert. Leider kann ich als Neuling in diesem Forum in den ersten 90 Tagen keine Such-Anzeige aufgeben - spätestens zum Saisonbeginn im März muss das Diff für unseren 318is aber fertig sein :-(
Danke und Grüße
Richard
https://e30-talk.com/topic/80873-revision-differentialgetriebe/#findComment-1081802
Die neue lautet FFDiff ät m-driver punkt de
https://e30-talk.com/topic/80873-revision-differentialgetriebe/#findComment-1081805
Mfg
Kuechenchef
Kann dir den Flo auch nur wärmstens empfehlen, kenne ihn persönlich und die Arbeit ist wirklich top!!!
https://e30-talk.com/topic/80873-revision-differentialgetriebe/#findComment-1082243
