Gebläse Motor funktuniert nicht, HILFE
Wenn ich bei meinem gebläse motor auf stufe 1-3 umstelle fliegt die sicherung raus, sprich ich muss bei stufe 0 bleiben und bei der kälte ist das schei....
liegt das am gebläse motor?
mfg danke für antworten
https://e30-talk.com/topic/80856-gebl%C3%A4se-motor-funktuniert-nicht-hilfe/
wenn der Motor durch irgendwas blockiert wird, fließt zu viel Strom; ergo die Sicherung löst aus.
Was ist bei Stufe 4 los?
https://e30-talk.com/topic/80856-gebl%C3%A4se-motor-funktuniert-nicht-hilfe/#findComment-1063079
hallo,
ich werde es morgen nochmal testen auf stufe 4 das hab ich nicht probiert nur ist die sicherung städnig durchgeflogen melde mich morgen,danke
https://e30-talk.com/topic/80856-gebl%C3%A4se-motor-funktuniert-nicht-hilfe/#findComment-1063097
wenn der gebläsemotor fest ist oder einen Masseschluss hat würde die Sicherung raus fliegen
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/80856-gebl%C3%A4se-motor-funktuniert-nicht-hilfe/#findComment-1063110
naja zumindest must wohl mal vorne auf machen um zu schaun was mit dem motor los is....
stecker mal abmachen und dann nochmal testen ob die sicherung dann drin bleibt...
und schaun ob er sich dreht....
aber es klingt schon sehr danach das der Motor nen defekt hat
https://e30-talk.com/topic/80856-gebl%C3%A4se-motor-funktuniert-nicht-hilfe/#findComment-1063294
Gebläse ausbauen, und schauen ob er sich von Hand gaz leicht drehen lässt.....wenn der richtig schwergängig ist, ist der defekt.
Passiert immer im Winter ;-)
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/80856-gebl%C3%A4se-motor-funktuniert-nicht-hilfe/#findComment-1063305
ja werde ich morgen machen,ist es viel arbeit ausbauen und einbauen? aber cokpit muss um das zuwechseln nicht ausgebaut werden oder?
vorne im motoraum die abdeckung ab dann sind 4schruaben verschrauben verschruabt und vorne die seilzüge aushängen das wars soweit oder ? mittelkonsole raus etc das ist klar
mfg
https://e30-talk.com/topic/80856-gebl%C3%A4se-motor-funktuniert-nicht-hilfe/#findComment-1063370
nur vom Motorraum aus....drei Kreuzschliz für den Kabelkanal, diesen etwas zur Seite drücken. Dann 4x SW7-Schrauben das Stirnwandblech lösen, schon biste am Motor. Vorsichtig beide Plastikführungen wegnehmen, den mittleren Haltebügel lösen vom Motor, beide Kabel abziehen und Motor ist drausen.
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/80856-gebl%C3%A4se-motor-funktuniert-nicht-hilfe/#findComment-1063403
der motor kann auch nen masseschluss haben, falls der sich leicht drehen lässt. steck den motor mal ab und schau ob die sicherung drin bleibt. ist dem so - ist dein motor schrott.
https://e30-talk.com/topic/80856-gebl%C3%A4se-motor-funktuniert-nicht-hilfe/#findComment-1063414
war bei mir auch schon,allerdings haben ein paar sprtzer WD40 gereicht,das ding lauft wieder seit 1 jahr einfach die axe des lüfterrads "anspritzen" grüsse.
https://e30-talk.com/topic/80856-gebl%C3%A4se-motor-funktuniert-nicht-hilfe/#findComment-1064403
By the way- wenn ich das Gebläse auf höchste Leistung stelle mit Heizung auf höchste Leistung bekomme ich nur einen Lufthauch aus dem Gebläse - was ist daran falsch gebastelt?
https://e30-talk.com/topic/80856-gebl%C3%A4se-motor-funktuniert-nicht-hilfe/#findComment-1064421
