Standard BMW 318i
ThKo
Hallo zusammen,
einige haben schon 1-2 Bilder im Vorstellungsthread gesehen,
jedoch wollte ich nun mal meinen BMW hier vorstellen.
Einige Daten:
BMW 318i
Bj.: 1990
KM: 172.000 km
Zustand: Bitte den Bildern entnehmen :)
Habe den BMW von einem Bekannten gekauft, nachdem der Wagen ca. ein Jahr
unter einem Dach stand und nicht mehr bewegt wurde.
26.10.2011 - Tag der Besichtigung
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/1.jpg
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/2.jpg
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/3.jpg
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/4.jpg
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/5.jpg
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/6.jpg
Wie man sieht, der Wagen war voller Staub und Dreck.
Innenraum, Sitz eingerissen, Kunstleder ziemlich mitgenommen.
Sehr verstaubt.
29.10.2011 - Tag der Abholung / Waschtag
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/7.jpg
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/8.jpg
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/9.jpg
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/10.jpg
02.11.2011 - Sitze holen (Danke e30pedda) und Einbau
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/11.JPG
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/12.JPG
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/13.JPG
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/14.JPG
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/15.JPG
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/16.JPG
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/17.JPG
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/18.JPG
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/19.JPG
http://www.tkoetzsch.de/forum/e30/20.JPG
Alten Sitze raus, neuen Sitze rein.
Zwischendurch mal soweit saubergemacht, soweit es noch sauber ging!
Macht direkt ein ganzes anderes Bild her.
Was ich noch vorhabe:
Der Wagen wird nun erstmal ein paar Wochen gefahren, um zu sehen,
ob größere Reparaturen dran sind.
Wenn dem nicht so ist, werden demnächst die Domlager oder Tonnenlager gewechselt.
(Je nachdem, was defekt ist)
Dann soll im Dezember ggf. noch ein Fahrwerk folgen, vermutlich 60-40.
Zum Sommer hin ein paar Alus. Zum Frühjahr hin dann ein paar kleine Roststellen entfernen.
Daraufhin den Wagen polieren oder polieren lassen, dann sollte es alles schon bisschen besser aussehen.
Diese oder nächste Woche, wenn ich Zeit finde, erstmal Inspektion an dem Teil machen.
Zustand des Zahnriemens gucken (nach meinen Informationen war der letzte Wechsel vor ca. 10.000 km bzw. 3,5 Jahren) usw. :)
Viele Grüße!
Bearbeitet: von ThKo
Viele Grüße,
Thorsten
Sieht schon klasse aus mit den sitzen passt gut...wenn du deinen E30 aufbereitet haben willst (lackaufbereitung etc) kannst dich gerne bei mir melden, ich mache Beruflich Fahrzeugaufbereitung ;-)
ansonsten, Fahrzwerk, Felgen dann passt das soweit!
Bin auf weitere bilder gespannt!
LG
PS: mach am besten sofort Tonnenlager und Domlager, dann hast du erstmal ruhe, die teile kosten ja nicht die Welt... Tonnenlager würd ich auf jedenfall von Powerflex verwenden!
LG
Da werde ich wohl drauf zurückkommen!
Weil bevor ich mir die ganzen Mittel zulege usw., dann die Zeit, die draufgeht, kann ich's lieber machen lassen.
Viele Grüße,
Thorsten
mach das...
@ steve90 sicher nicht original aber ich denke niemand von uns kennt den wagen so genau um sagen zu können welcher vorbesitzer da mal was dran gebaut hat ;-) die löcher in den kotis bzw schwellern evtl sind ja leicht zu verschließen...
  • 2 Wochen später...
Danke!
Leider kein Update.
Derzeit ein paar "kleine" Probleme mit dem Wagen...
Wenn ich bspw. auf der Autobahn fahre, bei 170 km/h bin und auf's Gas drücke,
passiert nichts mehr. Nach ein paar Sekunden beschleunigt er auf 180 km/h.
Dann widerrum paar Sekunden später beschleunigt er wieder.
Nicht, dass ich ihn immer quäle oder so. Hatte es nur mal eilig. :-)
Kupplung wird vermutlich auch in nächster Zeit fällig sein.
Er dreht bei dem o.g. Problem nicht hoch oder so, als ob die Kupplung durchrutscht.
Naja, mal sehen... :-(
PS: Sonst läuft er gut :) :) :)
Viele Grüße,
Thorsten
Hört sich m.E. eher nach der typischen M40 Krankheit an, die eingelaufene Nockenwelle.
Welche max. Drehzahl erreicht das Fahrzeug denn? Auch mal in anderen Gängen testen, aber erst wenn es ordentlich warm gefahren wurde!
Geht die Drehzahl nicht über 5000 evtl auch 5500 U/min, liegt wohl wahrscheinlich oben genanntes Problem vor.
Mehr zum Thema findest du mit der SuFu unter Stichworten wie: M40, Nockenwelle etc.
Gruß aus Aachen. ;-)
Moin,
Ist defenitiv die eingelaufene Nockenwelle, meiner hat exakt das selbe Verhalten. Wie "Touring_Dane" schon schreibt, wenn er warm ist auch mal beim Beschleunigen hochzwiebeln und das Verhalten beobachten, ab 5000 / 5500 U/min dürfte dann Schluss sein mit Beschleunigen.
Aber ansonsten, sehr schöner originaler Wagen:daumen:
Die Karos passen wie angegossen in den Wagen.
Grüße,
Lars
Habe eben bereits im Wiki geguckt und hatte schon diese Befürchtung...
Werde das mit der Drehzahl morgen mal testen und berichten.
Aber prinzipiell könnte ich den Wagen so fahren, oder könnten noch weitere Dinge kaputt gehen?
Gruß!
Viele Grüße,
Thorsten
Wenn du nichts machst wird deine Nockenwelle immer weiter einlaufen, da sie durch das verstopfte Ölrohr über der Nockenwelle keine oder nicht genügend Schmierung bekomment. Bin mal nen m40 gefahren bei dem beim 140 kmh schluss war ;-)
Aber du kannst so schon noch ne Weile fahren. So ists nich. Aber auf jeden Fall mal das Ölrohr oberhalb der Nockenwelle tauschen, damit sie nicht noch weiter einläuft. Ventildeckel mal runternehmen und schaun wies aussieht. Wie schon oben geschrieben gibts zu diesem Thema genug Threads.
