Anschlüsse/Geber für VDO Zusatzinstrumente?
Sir Gulvin
Moin!
Ich habe drei VDO Zusatzinstrumente::sabber:
1. Voltmeter
2. Ampermeter
3. Öldruck
Ich habe noch einen Druckgeber dabei, ansonsten fehlen mir jegliche Anbauteile...:wall:
Was brauche ich da alles, und wo bekomme ich das günstig aber vernünftig her?:frage:
DANKE!
Kai
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
für Spannung und Strom brauchts ja keine speziellen Geber; nur Kabel :-D an Plus und Minus.
also meinste, da friemelt man einfach was?! Naja, wenn das so ist, dann hätte ich ja doch wohl schon alles, oder?!
Kann mir das irgendwie nicht vorstellen...8-/
das Amperemeter und Voltmeter müssen halt nur stromrichtig in den Bordstromkreis eingeschaltet werden, das Amperemeter in Serie, das Voltmeter parallel, entweder mit Stromdieben, Lüsterklemmen oder Quetschverbindern, oder was sinnvoller und sauberer wäre auf offene vorhandene Kabelenden
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
watt denn? Funzt halt wie ein Multimeter; nur mit einer netten Skala-Anzeige!
jo, ok, ihr habt mich ja überzeugt ;-)
Und was benötige ich noch an Kabeln/Gedöns, um den Geber mit Auto und Instrument zu verbinden?
Mag sein, dass ich mich als Vollhorst mit so Fragen oute, aber bin eben nicht vom Fach und hab sowas noch nie angeschlossen...:heilig:
... , entweder mit Stromdieben, Lüsterklemmen oder Quetschverbindern, oder was sinnvoller und sauberer wäre auf offene vorhandene Kabelenden
dazu noch vll einen Schraubendreher, eine Flachzange, einen Seitenschneider oder Abisolierzange, etwas Geschick und eine Ahnung, was an welches Kabel vom Fahrzeug-Kabelbaum geht
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
ja, Werkzeug und so ist dann klar. Ich mach das in ner Werkstatt, und die wissen dann auch, wo die Sachen angeschlossen werden. Nur wenn ich da aufkreuze will ich ALLEs was ich brauche dabei haben, damit ich es dann auch fertigstellen kann.
Die Instrumentenbeleuchtung zieht er sich dann von den Kabeln die dann auch die Werte liefern?
ohne die Anzeigen vor mir zu haben würd ich ohne Gewähr ja sagen
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
also wird das Oldrück-Instrument auch einfach mit Kabeln verbunden und dann mit dem Motor?
Dabei geht es mir jetzt gar nicht darum WIE das geht, sondern ob ich wirklich nur simple Kabel benötige und eben Klemmen jeglicher Art. Sowas habern die ja alles in der Werkstatt.
für das Öldruckmeter brauchst Du die Signalleitung vom Geber, einen Anschluss für Masse und einen für Zündt-12-Volt
Masse bekommt der Geber über den Block (oder über den Adapter, mit dem Du ihm verbaust), also musst Du nur die Signalleitung durch den Motorraum, durch die Spritzwand unters Armaturenbrett verlegen, je nachdem wo Du die Anzeigen hinsetzen willst
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
und Signalleitung = normales Kabel?
Dann müsste ich erst noch gucken, ob der Geber an den Block passt oder ob ich da nen Adapter brauche. Aber das wär´s dann, ne?! Soltle machbar sein.
Mein Geber hat 2 "Anschlüsse", hab mal auf einem Bild gesehen, dass einer mit zwei Anschlüssen wohl einen "Warner" hat. Kommt der dann irgendwie noch an den Gong? :freak:
kommt auf die Anschlüsse des Instruments an. Ausprobieren!
Voltmeter ist simpel. 2 Kabel aufstecken und die Kabelenden mit + und - der Batterie verbinden.
Anzeige sollte die Spannung zeigen und ob es dabei beleuchtet wird.
edit: der Geber braucht 2 Anschlüsse!
Masse ist das Gehäuse; einmal als Signal an das Instrument und einmal Zündungsplus als Stromversorgung.
Bearbeitet: von Jochen318iC
als Signalleitung kann man an sich jedes vernünftig dimensioniertes Kabel nehmen, ich würde so 0,5 oder 0,7 qm nehmen, beim Geber musst Du schauen wo Du ihn einschrauben willst, ob da das Gewinde passt
bei Ausgängen wird eins ein Warnkontakt sein, mit dem Du einen Gong oder eine Leuchte ansteuern kannst, man kann damit bestimmt auch auf den verbauten Gong gehen, aber ich persönlich würde ihn entweder weglassen oder auf eine Leuchte (z.b. knallrote LED im Sichtbereich des Fahrers) legen
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
Es gibt beim Öldruckgeber mehrere Varianten:
- ein Anschluss -> nur Singnalleitung (plus), Masse über Gehäuse
- zwei Anschlüsse -> Signalleitung plus, und Masse extra Anschluss
- es gibt auch noch Varianten wo du den Warner mit drin hast...das wäre der für die Warnleuchte im Kombinstrument. Dieser Geber wird dann anstelle deines normalen Öldruckgebers verbaut. Der alte fällt weg und dein neuer zeigt dir den Druck an und gibt das Signal für die Oldruckleuchte. Da verwendest du also das vorhandene Kabel weiterhin.
ALPINA - what else?
ah, ok, verstehe. Also meiner hat definitiv zwei Anschlüsse (auf einer Seite). Das Ding sieht schon älter aus und man kann nur VDO erkennen. Ich kann also nur durch ausprobieren erkennen, welche Variante ich hab, oder würde ein Foto helfen?
bau das amperemeter nicht ein. du musst dann deine ganze stromversorgung über die anzeige laufen lassen. besorg die statt desen lieber noch ne öltemperaturanzeige oder ne aussentemperaturanzeige oder sonst was.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
Jepp - beim Einbau eines Amperemeters muß man absolut vorsichtig sein.
Das war früher noch kein Problem, als die gesamte Fahrzeugelektrik noch an nem 4mm² Kabel hing.
Beim E30 ist es so, dass von der Batterie ein 16mm² zum Anlasser geht und ein 10mm² zur Fahrzeugversorgung.
Dazu kommt noch, dass das Kabel von der Lima zum Anlasser geht, um Kabel zu sparen.
Um ein Amperemeter korrekt anzuschließen müsste man eigentlich wie folgt vorgehen:
Kabel von der Lima weg vom Anlasser und direkt zur Batterie legen (6mm²).
An der Batterie diese Kabel nehmen und dazu das 10mm² das für das Fahrzeug zuständig ist.
Diese beiden Kabel an der einen Seite des Amperemeters anschließen
Die andere Seite des Amperemeters an der Batterie.
Das hat den Hintergrund:
Der Strom den der Anlasser braucht darf nicht durch das Gerät - das sind einige hundert Ampere - die himmeln das Gerät
Die beiden anderen Kabel müssen deswegen durch das Amperemeter weil man nur dann sehen kann ob das Auto Strom aus der Batterie zieht oder in die Batterie lädt.
Bei der normalen Verkabelung könnte man das nicht messen - da könnte man nur über das 10mm² messen wie viel Saft im Auto gerade verbraucht wird und das ist IMHO nicht interessant.
Nun zum wichtigsten:
Die Kabel zum Amperemeter sollten auf jeden Fall 10mm² sein.
Auch wenn die Klemmen am Amperemeter das nicht aufnehmen kann - dann macht man an den Anschlüssen ein paar Litzen weg bis es passt, aber der Rest des Kabelwegs muß definitiv diesen Durchmesser haben sonst schmurgelts evtl. mal.
10mm reichen, weil
a) im Betrieb wenn das Auto Saft braucht, dies von der Lima direkt ins Fahrzeug gespeist wird (da wo die beiden Kabel verbunden sind) und daher gar nicht Richtung Batterie durch das Instrument gehen.
b) im Stand nur maximal das durchs Messgerät geht, was im Auto verbraucht wird und da ist auch nur 10mm² vorgesehen.
Georg
was georg sagt is richtig. aber tu dir selbst einen gefallen und bau dir die fehlerquelle nicht ein.
hm, nachdem sich gestern alles noch recht easy angehört hat, ratet ihr mir heute vom Ampermeter ab:cry:
Ich verstehe ja eure Argumentation, aber wofür gibt es die Dinger dann?
Und hat irgendwer vielleicht genauso schlechte oder auch gute Erfahrungen mit dem Instrument im E30 gemacht?!
die Grundfrage ist: wozu brauche ich die Ampere?
Außer dass es vielleicht schick ausssieht?
Wie schon geschrieben wurde, ist der Voltmeter pararell, der Amperemeter in Reihe. Wie beim Multimeter halt auch.
Nur dass bei dem Instrument dann der Bordstrom zusätzlich darüber läuft. Von Georg super beschrieben!
Wahrscheinlich kannst du ein Kabel am Pluspol der Batterie anschrauben und das andere an der LiMa.
Ob das was bringt? KA
weil es mal in den zeiten der gleichstromlichtmaschine wirklich mal interessant war wieviel von der popeligen höchstleistung gerade erzeugt wird und ob bei eingeschalteten verbrauchern die batterie überhaupt noch geladen wird. du baust ja auch nicht wieder auf 6v um oder? ausserdem war es in den 60er und 70er jahren "mode" möglichst viele instrumente zu verbauen. hab gestern auch schon gesagt dass nen amperemeter nachrüsten unfug ist. wenn du das gut findest baus ein. dann besorg dir vorher aber wenigstens nen schaltplan für den anschluss.
ok, ihr habt mich ja überzeugt, ein Amperemeter macht keinen Sinn und ist zu kompliziert beim Einbau...:eek:
Da es aber relativ alte VDO Instrumente sind, glaube ich nicht, dass ich ein anderes Zusatzinstrument finde, was aus der "Baureihe" ist. Ich mach morgen mal Fotos, vielleicht kann mir ja menad weiterhelfen.
Anderes Problem: Mein Geber für den Öldruck ist einer mit Warnkontakt. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss der dahin, wo der jetzige Öldruck-Fühler für die Warnleuchte im KI ist, oder?!
Da passt er aber nicht, also ich kann ihn nicht dort reinschrauben, weil der Block zu nah ist. Ergo bräuchte ich einen Adapter. Gibt es sowas und wenn ja wo und mit sicherheit gibt es noch tausend verschiedene...
