Lichtschalter: Widerstand Beleuchtung?
Hallo Zusammen!
Ich hab gerade ne Frage von nem Spezl im Raum stehen die ich mangels intaktem Ersatzteil grad nicht beantworten kann. :-(
Hat einer von euch einen intakten Lichtschalter rumliegen und ein vernünftiges digitales Meßgerät und kann mir mal den Min bzw. max Widerstand zwischen den Pins 2 und 6 rausmessen?
Dazu muß natürlich der Dimmer mal auf beide Anschläge gedreht werden - es geht eben um das Drahtpoti das da im Schalter ist.
Dankääää!
Georg
https://e30-talk.com/topic/80802-lichtschalter-widerstand-beleuchtung/
Hi Uwe
wen vorher keiner was schreibt - Du siehst es ja.
Georg
https://e30-talk.com/topic/80802-lichtschalter-widerstand-beleuchtung/#findComment-1062645
einen Schalter hätte ich auch da; aber leider keine Ahnung, wie ich die Kabel am MM für die Widerstandsmessung einstöpseln soll :watch: und welche Ohmstärke zu wählen ist.
Pin 2 und 6 müssten ja beides Masse sein?!?
https://e30-talk.com/topic/80802-lichtschalter-widerstand-beleuchtung/#findComment-1062655
Pin 2 und 6 - da ist der Dimmer dazwischen
Die Kabel am MM steckt man da rein wo es angeschrieben steht.
Normalerweise sind das die normalen Kontakte wie auch für Spannungsmessung und dann auf wenige Ohm einstellen - kann man ja verdrehen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/80802-lichtschalter-widerstand-beleuchtung/#findComment-1062819
Grazie!
Georg
https://e30-talk.com/topic/80802-lichtschalter-widerstand-beleuchtung/#findComment-1062887
