Drehzahl steigt beim betätigen der Kupplung
Moin,
Seit neustem habe ich mit dem M42 Motor das Problem, das wenn ich das Kupplungspedal betätige er nochmal kurz von der Drehzahl her ansteigt. Als würde ich auf dem Gaspedal stehen bleiben.
Woran könnte das den liegen? Jemand eine Idee?
https://e30-talk.com/topic/80777-drehzahl-steigt-beim-bet%C3%A4tigen-der-kupplung/
LLR, Falschluft, def. KLR, DK-Schalter
https://e30-talk.com/topic/80777-drehzahl-steigt-beim-bet%C3%A4tigen-der-kupplung/#findComment-1062098
Na ja das würde man aber doch im Leerlauf merken? Und da läuft der IS eh immer sehr sehr unruhig ...
https://e30-talk.com/topic/80777-drehzahl-steigt-beim-bet%C3%A4tigen-der-kupplung/#findComment-1062277
8-/
Serienmotor sollte aber ruhig laufen; auch ein M42.
Ich würde systematisch vorgehen und erst mal den Ansaugtrackt mit Startpilot einsprühen, um evtl. Falschluft aufzuspüren/auszuschließen.
Ein mechanischer KLR (TwinTec) ist übrigens auch ein Falschluftkandidat; falls verbaut natürlich nur.
Dann den LLR ausbauen, mit Bremsenreiniger innen sauber machen und frisch einölen.
https://e30-talk.com/topic/80777-drehzahl-steigt-beim-bet%C3%A4tigen-der-kupplung/#findComment-1062402
Kann es auch die Drosselklappe sein? Das sie einfach mal neu eingeschmiert werden müsste?
Wo find ich den LLR? ^^ Ich hoffe es steht im Buch
https://e30-talk.com/topic/80777-drehzahl-steigt-beim-bet%C3%A4tigen-der-kupplung/#findComment-1062478
steht im Buch; DK kanns natürlich auch sein.
https://e30-talk.com/topic/80777-drehzahl-steigt-beim-bet%C3%A4tigen-der-kupplung/#findComment-1062511
