Cabrio springt nicht mehr an. Kraftstoffpumpe, Zündspule etc ohne Funktion.
krauZe
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe ein 325 Cabrio, lief einwandfrei. Dann habe ich mein Schätzchen nach einer Fahrt abgestellt, und 3 Stunden später sprang er nicht mehr an. Der Anlasser versucht zwar sein bestes, das Auto springt aber nicht an.
Bei der Fehlersuche fiel auf das die Kraftstoffpumpe nicht fördert. Direkt an einer Batterie betrieben läuft sie aber. MEssung ergab, das keine Spannung an der KSP anliegt. Kraftstoffpumpenrelais getauscht, Sicherungen gecheckt, alles top.
Bei einem weiteren Startversuch fiel auf, das auch auch der Anlasser keine Spannung bekommt.
Ich bin echt langsam ratlos, woran kann es noch liegen??
Danke für eure Antworten
hmmmm....könnte man ja aufs zündschloss tippen.
anzeigegeräte und -lampen funktionieren ? beim einschalten der zündung ?
gruß harry
das mit dem Kraftstoffpumpe könnte mit dem DME Relais (main relais) zusammen hängen, denn das Kraftsoffpumpenreilais erhält seine Ansteuerung vom Steuergerät und vom DME Relais...
Das erklärt aber nicht den Ausfall des Anlassers.
Ich würde mir mal den Schaltplan zu Gemüte führen, ist zwar nur auf englisch, aber sehr aufschlussreich. Insbesondere >1240 & 1360-6. 7000-2Schlatpläne, je nach BJ.
Was geht denn jetzt eigentlich alles nicht?
Gruß Derrick
richtig.kann vieles sein.daher ist genaueres vonnöten.
kann auch WFS oder ZV sein, wie bei mir war (relaiskasten).
grußharry
entschuldigt, habe mich oben mit dem anlasser verschrieben.
also nochmal:
Wenn ich den zündschlüssel rumdrehe (das auto starte), dann rödelt der anlasser, aber das auto springt nicht an. Die Spritpumpe läuft nicht (bekommt keine Spannung), die Zündspule bekommt ebenfalls keine SPannung.
Alle Relais, auf der Fahrerseite vor den Sicherungen wurden probehalber vom anderen E30 eingesetzt, die gelben und weißen. Ein anderees Steuergerät wurde angesetckt und die Zündspule wurde getauscht.
Im Tacho leuchten alle Lampen beim einschalten der Zündung.
du solltest überprüfen, ob ein entlastungsrelais vorhanden ist.
auch wegfahrsperre und alarmanlage sind wichtig,wenn vorhanden.
der relaiskasten der wegfahrsperre gibt schon mal anlass zu problemen.da sind je nach ausführung 2 relais drindie wichtige komponenten wie kraftstoffpumpe trennen.
gruß harry
ich würde vorschlagen, du setzt mal eine anfrage mit deiner fahrgestell-nummer rein. dann weißt du,was dein cabrio hatte bei auslieferung.
und zwar HIER- http://www.e34.de/vin/index.php
gruß harry
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'xxxxxxx'
Baureihe:E30
Fahrzeugtyp:325i
BMW-Typschlüssel:BB11
Motor:M20
Karosserie:Cabrio
Katalogausfürung:Europa
Lenkung:Links
Getriebe:Manuell
Produktion:05/1988
Füllmengen
für die BJ von 01.11.1986 bis 31.12.1992
Motor M20 B25:4.25 Liter Öl
Getriebe Getrag 260/5 (Manuell):1.25 Liter Öl
Differenzial:1.70 Liter Öl
Bremsflüssigkeit:1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima:11.00/10.50 Liter
dann schau bitte mal da rein.......
http://e30-talk.com/allgemeines/t-vin-abfrage-47551.html
da sind nette jungs, diemachen das bissi genauer !
gruß harry
wo würde ich wenn vorhanden ein entlastungsrelais finden?
wie bringe ich in erfahrung ob ich eine WFS habe?
(nicht EIN, sondern zwei) Entlastungsrelais: k5 + k7 im Sicherungskasten...
WFS ist tricky, original mit nem ca. 5 cm langen schwarzen Pin eine rote blinkende Leuchte 'befruchten', es gibt aber auch Zubehörzeug und Diebstahlsicherungen. Egal wie, wenn du eine Wegfahrsperre hättest, dann wüsstest du es normalerweise, daher der Name...
Nein!
Wenn Zündspule und Pumpe keinen Strom kriegen liegt der Fehler woanders, nämlich bei der Spannungsverteilung.
Ich hab im Moment keine Zeit und im Büro auch nicht die Pläöne, aber später schau ich mal nach und schreib den Strompfad der zu prüfen ist.
Georg
Kann es denn, wenn Spritpumpe und Zündspule nicht funktionieren, aber der Anlasser beim starten rödelt, überhaupt an dem Zündschlossschalter liegen, oder würde, wenn es daran lege auch der Anlasser nicht laufen?
schaumal beim DME Relai ob da auch wirklich das 5 Polige drin ist.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Habe jetzt mal eine ausführlichere Ausstattungsbeschreibung besorgt ;)
Ausstattung
minus.gif Fahrzeugangaben
Art
Wert
Fahrgestellnummer WBABB110X03441699
Typ-Code BB11
Typ 325I (EUR)
E-Baureihe E30 (C)
Baureihe 3
Bauart CABRIO
Lenkung LL
Türen 2
Motor M20
Hubraum 2.50
Leistung 141
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Polsterung SCHWARZ LEDER (0203)
Prod.-Datum 1988-05-10
minus.gif Sonderausstattung
Code
Benennung (Schnittstelle)
Benennung (ETK)
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Aussenspiegel / Fahrerschloss beheizt
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Entfall Modellschriftzug
S339A SHADOW LINE Shadow-Line
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Wärmeschutzglas grün
S370A STOFFVERDECK SCHWARZ Verdeck schwarz
S380A HARDTOP-VORBEREITUNG Hardtop-Vorbereitung
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S704A M SPORTFAHRWERK M Sportfahrwerk
S708A M SPORT-LEDERLENKRAD II M Sportlenkrad Leder
Aber es ging doch vom einen auf den anderen moment nicht mehr, hat ja keiner das Relais getauscht.
Oder wie soll ich das verstehen?
sind die Relais wieder richtig eingesteckt??
die Farben sagen garnix,is wie mit die Federbeine,wer nicht selber nachsachaut weis nicht was verbaut ist.:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
Ot-geber gibt ein signal raus wenn am ersten zyl. der ot erreicht ist ,dadurch weiß das steuergerät wann er einspritzen und zünden soll, hängt vorn am schwingungstilger. Aber die pumpe müsste dennoch laufen..
ich meine dass die benzinpumpe erst beim startvorgang strom bekommt. (vorausgesetzt der ot geber übermittelt auch ein signal an die DME)
hatte den stecker des gebers mal vergessen einzustecken. da lief die pumpe auch nicht.
Guten Morgen,
ich habe gestern mal ein paar Bilder gemacht.
Als ich die Verkleidung unter'm Lenkrad entfernt habe, kam mir erstmal was offensichtlich nachgerüstetes entgegen..
http://www.abload.de/img/img_34168uymt.jpg
Auf dem schwarzen Kasten mit den Kleberesten steht was von Bosch drauf und an der Scheibe klebt ein Aufkleber mit Bosch Alarmanlage.... !?
http://www.abload.de/img/img_3421iobfl.jpg
____________________________________________________________________________________________________________________
Der Sicherungskasten...
http://www.abload.de/img/img_34265olq2.jpg
Die Relais..
http://www.abload.de/img/img_3428rzag9.jpg
Bearbeitet: von krauZe
