manndorfer Geschrieben: 10. November 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 Hallo zusammen, ich habe bei mir einen Keller für Reifen (Platz für 65 Sätze Reifen). Das ist ein alter Kartoffelkeller, der umgebaut wurde. Baulich ist er noch wie der alte Keller, sprich es gibt Löcher (zum befüllen mit Kartoffeln und Zuckerrüben) Zudem gibt es ne Art Falltür (ca. 0,9m x 2m). Dieses große Loch möchte ich nutzen, meine Reifensätze mit einem el. Seilzug nach oben zu befördern. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das umsetzen soll. Hat vl jmd so etwas ähnliches gebaut, oder ne Idee wie man das Umsetzen könnte? Zum Transport auf dem Hof hab ich mir ne Sackkarre zum Reifentransportmittel umgebaut. (klick) So ähnlich. Funktionsprinzip und Schwerpunkt sind die gleichen.Evtl.kann man ja gleich einen Aufzug bauen, der die Karre inklusive Reifen heben kann. Dann könnte man einmal beladen, nach oben heben und bis in die Werkstatt fahren. Bin für alle Tipps dankbar! Gruß Bastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 10. November 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 ;) was für ne witzige idee und die auch noch frech hier zu schreiben ohne spott zu befürchten ;) also mir ist spontan ein dachdeckeraufzug eingefallen... zum transport von ziegeln... wie z.b.http://www.beyer-baumaschinen.de/Mietgerate/Aufzuege/Dachdeckeraufzug_/a_0-Aufz-Dachd-B01.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/#findComment-1061576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 10. November 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 Seilzüge bis 600kg kosten kaum was, damit kannst du dir nen fahrstuhl bauen? z.B dieser Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/#findComment-1061577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 10. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 ja genau... praktisch ein gestell aus profilen bis runter... wo du die karre drauf fährst oder die reifen rein legst (je nach platz) und dann mit umlenkung runterlässt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/#findComment-1061579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
manndorfer Geschrieben: 10. November 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 Danke So was wie Simon hab ich mir vorgstellt. Aber Profile sind schweineteuer musste ich feststellen. Deswegen dachte ich, ich post es mal hier ins Forum, vl hat jemand vor mir schon was gebaut. :) Achja, wieso sollte ich spott erwarten ?Ich will ja nicht im Frühjahr meine Sommerreifen aus den Keller holen und im Winter den einen Satz wieder runterbringen... Ich hab Platz für 65 SÄTZE die will ich einfach nicht die Treppe runtertragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/#findComment-1061581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp318touring Geschrieben: 10. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 einfach das hubgerüst eines Gabelstaplers nehmen, entweder ne Palette als Plattform, oder besser ne vernünftige Plattform aus Riffelblech.Das ganz Ding an die Wand gedübelt und mit einem kleinen Hydraulikaggregat betreiben.Sowas hier: http://www.ebay.de/itm/Hubgerust-schubmaster-/280765670146?pt=Landtechnik_Traktoren&hash=item415ef02302 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/#findComment-1061602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
manndorfer Geschrieben: 10. November 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 Das ist ne gute Idee Danke! Genau das hab ich gesucht. Gruß Bastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/#findComment-1061609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 10. November 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 Gaststätten ohne Hinterhof haben doch vorne dran öfters mal eine Bodenluke, aus der dann der kleine Lastenaufzug rausfährt. Sieht man manchmal, wenn der Getränkelieferant kommt. Achso, ist das Loch ein Schacht, oder eine Schräge, davon ist das natürlich abhängig. Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/#findComment-1061616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 10. November 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2011 Bekannte von mir haben mit Rolladenmotoren "Kräne" gebaut um z.B. Cabrio Hardtops, Dachboxen oder Dachgerüste fürs Firmenauto (Glasereibetrieb) anzuheben um sie auf dem Auto zu montieren. Grüße Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/#findComment-1061624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
manndorfer Geschrieben: 7. Dezember 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2011 Hallo zusammen, um den Fred nicht einfach ins Nirvana laufen zu lassen, wollte ich meine Lösung hier kurz vorstellen. Ich hab mich für die Kostengünstigste Variante entschieden.Den Reifenkarren hab ich schon besessen, würde es aber für nachbauer in Ebay für ~50€ geben.einfach bei einem normalen Sackkarren eine Spitze nach vorne schweißen, dass die Reifen halten. Dann hab ich ne Seilwinde aus dem Baumarkt genommen, die 200 Kilo ohne Umlenkung hebt. Die kostet zwischen 70 und 120€.3m 6mm Stahlkette für 3€/m.und ne Packung mit Karabinerhaken für ~5€. Jetzt hab ich vorne an der Spitze des Wagens eine Öse geschweißt. Zudem noch an den beiden Griffen zwei Ösen angebracht. Die Ketten dann so abeglängt, dass sie nach oben zum Haken zusammenlaufen. Rest seht euch die Bilder an, oder schickt mir ne PN. Gruß Bastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/#findComment-1073576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 8. Dezember 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Die Befestigung der Winde sieht bißchen mau aus. Sind da nur Wiener Schrauben drin? Die ziehts irgendwann mal lose.Besser den Balken im Bereich des U-Profils ausklinken, bündig einsetzen und unterseits `ne Stahlplatte drüber.Oder Balkenschuhe als Auflage nutzen.Oder nach oben durchbohren und Gewindestahl nutzen.Oder, oder, oder...Nicht, daß dir das Ding mal die Frisur ruiniert:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/#findComment-1073829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
manndorfer Geschrieben: 8. Dezember 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Die Winde ist recht gut fest gemacht. Es sind 20cm schrauben in dem U-Träger verbaut. Jeweils 2 pro Seite. Denke das reicht. Sind ja maximal 200kg die mal drauf wirken. Das halten die Balken schon aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/#findComment-1073832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 9. Dezember 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 naja... so schlecht ist die idee ja nicht... würde mir evtl. noch einen korb bauen wo ich alle teile und reifen stabeln kann... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/#findComment-1074354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
manndorfer Geschrieben: 9. Dezember 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2011 In wie fern meinst du einen Korb? für Teile die in den Keller müssen? Da müssen keine Teile runter, ist ein reines Reifenlager. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80742-aufzug-f%C3%BCr-reifen/#findComment-1074358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
