unterschiedliche Nockenwellen (Adapter)
Hi,
ich bin grad ein wenig am kotzen. Ich habe hier einen M30B35 Kopf von BJ 1982 und wollte vorne den Adapter für den Zündverteilerfinger montieren. Der Adapter passt allerdings nicht.
Die Nockenwelle sieht vorne anders aus, als die aus nem späteren Baujahr. Siehe Fotos.
Die neuere Variante hat diesen Stift zur genauen Positionierung... Die alte hat seitlich n kompletten Klotz.
Was kann ich da machen ausser Nockenwelle umbauen ? Einen anderen Adapter für meine 82er Nocke hab ich nicht gefunden :-(((
https://e30-talk.com/topic/80692-unterschiedliche-nockenwellen-adapter/
nö ab 85 war die änderung.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80692-unterschiedliche-nockenwellen-adapter/#findComment-1062064
es gibt eine ältere Ausführung Adapter / Finger für die Motronic
schau z.B. mal beim e23 735i da ist alles verbaut, vom Verteiler über alte und neue Motronic
da findest Du sämtliche Teile, die Du für die alte Nockenwelle brauchst, also Adapter, Finger, Kappe usw.
https://e30-talk.com/topic/80692-unterschiedliche-nockenwellen-adapter/#findComment-1062685
