Hey allerseits,
und zwar hab ich vor paar Tagen beim Garage aufräumen ne tolle Entdeckung gemacht:
Ein "Blaupunkt Coburg M21"
Ich find das hat ne hamma Optik - und in so nem VFL Cabbi im "ich bin bald Oldtimerstyle" fänd ich des richtig lecker :sabber: :meinung:
Nur dummeise hat das natürlich keinen BMW Stecker.
So bitte helft mir: Ich bräuchte ne Belegung zum testen (weil ich weiß ja netmal obs noch geht) und dannw enn möglich noch nen Kabelbaum.
Wenn da jemand was rumliegen hat - oder weiß nach was ich am besten suchen sollte, schreibt :e30talk:
Danke schonmal!
LG Niko
PS: der Deckel sihet nur so komisch aus weil ich ihn aufgemacht hab - also da is nix verbogen oder so ;-) Der Deckel liegt nur so halb reingesteckt drauf ;-)
„...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“
„…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“
https://e30-talk.com/topic/80678-blaupunkt-coburg-m21/
Vielleicht hilft das Bild weiter...
Bei DIR :
Der Stecker ganz rechts ist der Masseanschluss
Der zweite von rechts ist Schaltplus ; Dann leer ; geschaltene Antenne.
Bei mir ist 58g die Instrumentenbeleuchtung; Kl 30 ist Dauerstrom
https://e30-talk.com/topic/80678-blaupunkt-coburg-m21/#findComment-1061427
Das sind alte DIN Anschlüsse und in älteren BMW (vor 88?) waren die DIN Stecker sogar ab Werk am Kabelbaum ... Es gibt Adapter DIN Radio auf ISO .... dann noch nen Adapter ISO für BMW OEM Kabelbaum und es müsste passen - auch wenn viele Stecker leer bleiben werden, da dieses Radio wohl nur 2 LS Ausgänge hat und nur plus und minus für den Saft ...
https://e30-talk.com/topic/80678-blaupunkt-coburg-m21/#findComment-1061440
Danke!
Also so einen Adapter fin dich nicht - hast du vll nen Link?
Das mit der Belegung ist seltsam:
Also wenn der linke (also der kleine) antennen + sein soll, wieso steht er damm mit dem ganz äußeren, der Masse in Kontakt? hat keinen wiederstand - und das is iwie etwas befremdlich....
Also wenn ichs so snschließ (aßen -, Mitte +) dann muckst sich da nix - kann aber halt auch gut sein dass das Radio hin is....
Danke schonmal ;-)
LG Niko
https://e30-talk.com/topic/80678-blaupunkt-coburg-m21/#findComment-1061776
Super, danke! :daumen:
Aber ne Erklärung dafür, dass das Antennenplus das selbe is wie Masse hat keiner, hm? Is auch höchst seltsam...
Ich werd demnächt mal schauen ob ich da nicht noch was bewegen kann ;)
LG Niko
https://e30-talk.com/topic/80678-blaupunkt-coburg-m21/#findComment-1062082
Das Radio hat nur Plusstecker und Antenne.
Masse ist über eine Ringöse am Gewinde befestigt.
Gruß Norbert
https://e30-talk.com/topic/80678-blaupunkt-coburg-m21/#findComment-1063286
Also um nen Abschluss zu machen:
ihr hattet recht ;-)
Inzwischen läufts, danke an Alle!!
LG Niko
https://e30-talk.com/topic/80678-blaupunkt-coburg-m21/#findComment-1068776
