Xenon umbau eure meinung dazu!!
speed90
Nö, die sind nicht baugleich. Ich hatte mir mal einen Satz E32 Xenonreflektoren besorgt und mir das Ganze zwecks Umbau (E32 Scheinwerfer in E30 Rahmen) angesehen.
Die Linsen sind um einiges größer als die beim E30 verwendeten, passen also nicht in den Linsenausschnitt der E30 Reflektoratrappe und die Konstruktion hinter der Linse ist ebenfalls eine andere.
Ähnlich sehen sie allenfalls von vorn aus.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
Es interessiert Niemanden (Rennleitung, Tüv usw.) ob da was passt oder nicht. Absolut sind die Nummern die da drauf stehen.
Wenn's regnet, wird's halt nass! - David Coulthard
Benötigt:
-Fahrertür - 2-Türer NFL (am Besten in Zinnoberrot und ohne Ladeflächennegativ vom LKW :motz:)
Und ohne eine entsprechende Kennzeichnung der Scheinwerfer (D) kann kein TÜVer oder DEKRAler diese legal eintragen. In ganz Europa.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Hi,
Okay, zum Thema TÜV will ich noch sagen das es relativ unkompliziert ist das einzutragen.
Es gibt universelle autom. LWr. Zum Beispiel von Hella. Dies kombiniert mit der E30 SWRA ist das Xenon eintragungsfähig.
Das ist faktisch und fachlich leider falsch. Egal welcher Prüfer dir da etwas zu erzählt hat. Die Hella SWRA kann nicht mit dem Halogenscheinwerfer und Xenon Brenner nachhomologiert werden, schon gar nicht von einem Tüv Prüfer. Jede Eintragung dieser Art hat keine technische und rechtliche Stütze, Hella und Bosch müssten der Änderung der Homologation zustimmen, daher so wertlos wie die Tinte auf dem Papier. Der Höhenstandsensor kann für ein Beleuchtungssystem herangezogen werden, ganz gleich ob für Halogen, Xenon oder Chinakracher im Halogengehäuse. Da ich ein "Licht-Mensch" bin kannst du mir das gerne glauben…..oder auch nicht ;-)
Ich holte mir die Phillips Night breaker, gut war.
Mein Rede, das beste was man aus dem alten Scheinwerfer rausholen kann.
Man kann einen Vergleich zu den E32 Linsen ziehen, die im Prinzip baugleich sind. Und die gabs mit Xenon.
Nein, leider nicht. Ist weiter oben aber auch schon mal gesagt worden.
Ich wollte die E32 Xenonlinsen mit den normalen vergleichen, DIE sind ja meines wissens die selben.
Zur LWR, Hella bietet /bot einmal komplette Xenonscheinwerfer an, inkl. Höhenverstellung. Das ganze hatte auch ein TÜVgutachten. (Kaufte sich einmal ein Freund von mir) Und die autom. LWR zum Nachrüsten ist Ident zu jener die beim Hella "Xenonscheinwerferkit" dabei ist.
Dadurch dachte ich damals man kann was drehen.
Ich besprach das vor ca. 2 Jahren so mit meinem Tüvprüfer im Ort, und er sah dabei absolut kein Problem.
Fazit: Bei Einzeleintragungen finden man immer ein Haar in der Suppe, egal ob Xenon oder sonstwas.
Ich hab mir eben den Kram ausgebaut, und würde auch keine Anstrengungen mehr unternehmen es einzubauen/einzutragen. Der Krempel liegt im Keller rum und bin zu faul es irgendwo zum Verkauf rein zu stellen. :rauchen:
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
ALWR von Hella hilft in Verbindung SRA....
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
für was?
Oliver
Mitglied der
Also eigentlich ist es nicht machbar, außer man baut einen universellen Xenon-Scheinwerfer mit entsprechender Zulassung ein, mit einer dafür vorhergesehenen/zugelassenen LWR.
Und das gibts imho nicht auf dem Markt für den E30.
Oliver
Mitglied der
Hallo Herbert,
das ist richtig. Die Hella SWRA hat eine Typ Prüfung und Genehmigung zur Verwendung mit den Hella Xenon Modulen und kann demnach in jedes Auto eingebaut werden - so lange sich an die Vorgaben der R48 (Beleuchtungsvorschrift) gehalten wird. Rein formell kann das 90er Hella Modul mit der Hella SWRA und dem Höhenstandsensor ganz legal und ohne eine Eintragung im E30 gefahren werden. Das Licht ist deutlich besser als jeder Schmuh mit den Chinakrachern.
Allerdings scheitert das an der Baugröße von knapp 130mm der originalen Scheinwerfer. Auch der Verbau des 90er Modules im Gehäuse des originalen Scheinwerfers wäre nicht legal und gleichzusetzen mit den Chinakrachern.
Aber wir können das Thema auch eigentlich abschließen. Jeder hat da wohl sein Statement zu und ob einer das macht oder nicht, muss jedem selber überlassen sein.
Nahja, ich finde deine Beiträge sehr informativ. Nun liegt es auf der Hand das eine Eintragugn legal nicht möglich ist. Denn: Nur weils ein Sachverständiger einträgt heist es noch lange nicht das es legal ist. :daumen:
