Dichtung Differential Deckel
Hi leute,
mein e30 verliert auf einmal richtig viel Öl aus dem diff.
konnte noch nicht genau drunter gucken, aber denke dass es die Dichtung vom Deckel ist.
Wo kann ich die im internet bestellen? Und was für öl kommt dann rein? Und woher weiß ich, ob ich ein großes oder kleines gehäuse habe?
Vielen Dank ;-)
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/
Beim großen (188er) Diff sitzen die Einfüll- und Ölablassschrauben in einer Linie untereinander.
Beim kleinen (168er) Diff sind die beiden Schrauben seitlich versetzt.
Die Dichtung würde ich beim BMW-Händler bestellen.
Markus
Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre:
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1057944
Ich habe letzten Oktober noch eine Dichtung bestellt.
Bestell die am besten bei BMW direkt. Im Internet ist Quatsch. Kostet nur ein paar Euro und ist innerhalb von 24 Std. da. Musst halt vorher schauen ob Du ein 188er oder 168er Diff hast ;-)
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1057990
alles klar, danke euch, werd dann nachher mal drunter gucken ;)
beim kleinen 168 sind die schrauben auch untereinander aber versetzt?
und was für öl kommt rein und wieviel? sollten so 0.9 l sein oder?
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1058413
Ja,beim 168er sitzen die Schrauben auch untereinander,aber seitlich versetzt.
Du kannst das auch an den Schrauben sehen,womit die Aufnahmen der seitlichen Difflager verschraubt sind.
Wenn da 4 Schrauben drin sind,ist es ein 168er und bei 6 Schrauben ist es ein 188er Diff.
Aber nicht mit den Schrauben der Antriebswellen verwechseln.Das sind immer 6 Stück pro Seite:idee:
Markus
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1058431
ja lag eben kurz drunter, ist das kleine diff, schrauben sind versetzt.
jedoch hat mich der Ölaustritt etwas stuzig gemacht.. unten am tiefsten punkt ist zwar alles nass, weswegen ich auch dachte, dass die dichtung kaputt ist, beim ersten gucken.
jedoch habe ich gerade gesehen, dass das öl scheinbar von viel weiter oben kam/kommt, und zwar über dem Geschw.Sensor steht oben ein senkrechter Pin (entlüftung?) und von da ab ist es runter feucht.
Werde morgen mal bilder davon machen, ist schwer zu erklären.
kann mir jedoch nicht erklären, weshalb dort auf einmal öl austritt?!
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1058450
richtig, der pin ist die entlüftung.
kauf dir die dichtungen neu, ebenfalls die dichtringe.
die dichtungen hab ich beide dieses jahr noch bei bmw neu bestellen können.
öl menge steht ja schon da.
wenn es ein gesperrtes ist dann castrol saf-xj für ungesperrte hab ich grad nicht im kopf.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1989/february/browse/rear_axle/final_drive_cover_trigger_contact/
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1058886
hier wie gesagt ein paar bilder.
Ist das wirklich die entlüftung? Und wie kann da auf einmal so viel raus kommen?
-> muss dazu sagen, dass ganze ist mir aufgefallen, weil ölflecken auf der straße waren. und nun auch einer unterm auto ;)
Aber vorher war nichts?! also von eben auf jetzt..
hier drei bilder, hoffe man erkennt es. ist der 'stift' ganz oben.
http://imageshack.us/g/822/img1157ol.jpg/
Ist da auch einfach eine dichtung drunter? Sprich ich würde 'ne deckeldichtung, die Dichtung für diesen 'stift' und zwei kupferdichtungen für die Ölschrauben kaufen?
danke für weitere hilfe!:)
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1059010
..schau einfach im ETK, da steht alles was du brauchst!
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1059014
Der "Stift" ist nur ein Stahlröhrchen,was oben,bis auf ein kleines seitliches Loch,zu ist.
Steckt ca 30mm weit im Deckel drin.
Ist schon was seltsam,das da Öl raus kommt.
Würde warscheinlich nur passieren,wenn man zuviel Öl eingefüllt hätte.
Hast du mal den Ölstand kontrolliert?
Wenn du die obere (Öleinfüllschraube) aufdrehst,sollte der Ölstand bis zur Unterkante des Schraubenloches reichen.
Das Auto muß dabei gerade stehen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1059045
Markus
das werde ich morgen machen, und direkt mal nachfüllen, denn wenn's unterhalt der kante ist, seh ichs ja nicht.
mal schauen wie viel reingeht.
habe mit einem bekannten gesprochen, der meinte, dass dort oben eigentlich nur was rauskommen kann, wenn das öl sehr sehr heiß wird, und dann sehr stark schäumt..
ich hoffe, dass wir morgen schlauer sind ;)
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1059701
also es ist definitiv dieser entlüftungsstab.
hab' vorhin das Diff gesäubert und (100ml) Öl nachgefüllt. jetzt eine gute runde fahren gewesen. läuft oben raus :/
heißt ja wohl das die entlüftung iwie defekt ist.
kann man das Teil einzeln kaufen? oder was wäre sinnvoll?
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1060034
Wenn dein Öl schäumt kannst das nicht mit ner neuen Entlüftung beheben.
Hier mußt du der Ursache auf den Grund gehen. Die Ursachen können vielfältig sein.
Getriebehersteller Flender hat da mal Tests durchgeführt.
Seit wann tritt öl aus?
Hast du davor Öl aufgefüllt oder andere Arbeiten am Diff durchgeführt?
Welches Öl war drin und welchen hast nachgefüllt?
http://www.oelcheck.de/wissen-von-a-z/pruefverfahren-und-geraete/flender-schaumtest-fuer-getriebeoelanalysen.html
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1060098
es ist ja nur eine vermutung das es schäumt ;)
aber kann es grundsätzlich sein, dass die entlüftung kaputt geht, bzw kennt man das problem?
öl dritt seit letzter woche aus, ein ein mal. Habe aber nichts am Diff gemacht, nichts aufgeschraubt nichts.
Öl ist SAE 80W 90 drin, das habe ich auch wieder aufgefüllt.
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1060112
Die Entlüftung kann verstopfen.
Das passiert aber von außen durch Staub.
Mehr passiert da eigentlich nicht.
Du könntest dir nun ein Überlaufgefäß mit Entlüftung/Filter bauen.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1060134
Das Entlüftungsröhrchen ist in den Deckel gepresst.
Das müßtest du dann von innen nach außen pressen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1060567
Markus
also ist es auch nicht so leicht, da etwas abzudichten? :-/
Ich glaube, Du willst immer noch nicht die Ursache bekämpfen, sondern nur die Wirkung! Ich kenne mich zwar mit der Problematik nicht aus, aber ich denke Du solltest Dir die Beiträge von Grimmjar nochmal durchlesen.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/80471-dichtung-differential-deckel/#findComment-1060584
