unterschied zwichen bmw e36 318 is und 318 ti
mooin ,
ja ich weiß ist kein e30 ,aber ich hoff doch das mir i jemand helfen kann.
Nun meine frage, wo liegt den der unterschied , wen es ein gibt bei der 318 is (e36) und 318 ti am auspuff sind die unterschiedlich oder ??
mfg manuel :beemwe:
richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/
naja mein Winter IS hat die 1.9l Maschine drin, das ist nach meinen Wissen der m44 wie im TI .Der IS mit den m42 Motor hat die 1.8l Maschine, also müsst ja mein Auspuff gleich sein wie beim ti .
Ich weiß es nur nicht weil ich will unter mein IS ein Sportauspuff und bevor ich gaga kauf
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/#findComment-1055041
ti.....Vanos Verstellung
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/#findComment-1055042
macht das am auspuff ein unterschied ??
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/#findComment-1055044
nö...... den ti gabs ja nur im E36 somit ist die Ausführung der Aufhänhung und der Verlauf der Rohre anders der is schreit nur kreller wegen dem Fächer....der Endtopf muss nur den Bestimmungen wie im Fzg.Schein beschrieben passen Standgeräusch und Fahrgeräusch.... ich fahre einen Eisenmann vom 325i mit einem M3 E36 Motor......die Rohre zum ESD wurden nur vergrößert der ESD ist noch der selbe.
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/#findComment-1055048
alles klar dan werd ich mir mal ein holen danke schöön =)
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/#findComment-1055050
318is hat den m42 motor und der ti den M44,
wenn mich nicht alles täuscht...
gab auch den 318is mit M44. Der Ti ist er Compact
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/#findComment-1055209
...was hier so alles zu lesen ist:klug: Der M42 B18 war sowohl im 318iS und 318ti verbaut. Ab Januar 96 war dann die Umstellung auf den M44 B19.
Mein ex 318ti/A war EZ 2/96, also einer der sehr frühen mit dem M44 Triebwerk. Und Vanos hatte keines der beiden.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/#findComment-1055215
eta - thomas
wurde wohl mit TÜ verwechselt ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/#findComment-1055216
...der ESD der beiden ist unterschiedlich, da die Überhänge der Karosse, sowie die Reserveradlösung zweierlei Stiefel sind.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/#findComment-1055218
kann mich meinem vorredner nur anschließen die motoren is/ti sind bei m42 sowie m44 identisch der eine wurde in limo coupe verbaut und der andere (TI) ausschließlich im compakt
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/#findComment-1055227
also brauch ich einen anderen extra für is ?
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/#findComment-1055444
ich hatte einen 318ti Compact und der hatte eine Vanos!!!! .... die war nämlich dann auch kaputt! EZ war 1999 war irgend ein Sondermodell ...einer der letzen :o/ zumindest sgte der Typ bei BMW was von verstellbarer Nockenwelle....und das da das Teil kaputt was dies regelt..... kannte mich damals nicht so aus....also weg mit der Karre!
Bearbeitet: von BadBoy88
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/#findComment-1055448
@BadBoy88
war wohl die DISA...nicht die vanos ;-)
http://www.zwiki.net/index.php/DISA
von daher würde ich bei der behauptung, der M44 hatte vanos einige der Ausrufezeichen weglasen :-)
@E30 fahrer
du kannst für den 318is keinen Auspuff vom 318ti nehmen, da diese fahrzeuge Unterschiedliche karosserien haben.
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/80269-unterschied-zwichen-bmw-e36-318-is-und-318-ti/#findComment-1055541
