Nebelscheinwerfer nachrüsten
ich wollte mal fragen, ob mir jemand sagen kann was ich alles brauch um Nebelscheinwerfer in meinen BMW einzubauen und ob das arg viel Arbeit ist....
Bisher ist nur die NSL drinnen und das sieht vorne so nackt aus ohne Nebelleuchten..:meinung:
Wie teuer kommt mich die Nachrüstung denn ca?
Danke schonmal
mein 318i =)
Ride right or ride home! :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/80137-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/
auf dem schrotty die leuchten + schalter holen
ca 10-15m leitung
und naja wo du dir + und masse herholst ist eigentlich deine sache
je nachdem wann die anseien dürfen deiner meinung nach
ich würde mir + vom standlicht klauen dahinter den schalter und dann zu den leuchten
ich glaube irgentwie so ist es auch sereinmäßig
was es dich kosten wird vll 30 € je nachdem wie viel dich die nebler bei deinem schrotty kosten
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/80137-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1053449
Schau erstmal nach, nicht das die Kabel schon vorverlegt sind. Ich meinte mal gehört zu haben das es sein kann das du nur die Lampen und den Schalter brauchst.
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
https://e30-talk.com/topic/80137-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1053452
Wenn du glück hast, liegen die Stecker für die NSW schon drin, d.h. Anstecken, anderer Schalter und gut!!
Was du noch brauchst, sind diese weissen plastik clipse, die ins Frontblech gestöpselt werden. An denen werden dann die NSW festgeschraubt...
Edit: Sachse war schneller...
https://e30-talk.com/topic/80137-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1053454
Oft ist allerdings eines der Kabel so vermoddert, dass du es neu ziehen musst.
Aber probieren geht über studieren ;)
https://e30-talk.com/topic/80137-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1053502
Ist ganz relaxt, NSW rein, Schalter im Amaturenbrett wechseln und im Sicherungskasten Relais und 2 Sicherungen rein.
__________________
https://e30-talk.com/topic/80137-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1054079
So Nebler hab ich bekommen... Was für ein Relais brauch ich? Hat wer so nen Schalter?
mein 318i =)
https://e30-talk.com/topic/80137-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1054715
So hab alles zusammen=) Wo muss das Relais und die Sicherungen denn eigentlich genau rein?
Hab leider kein Handbuch zum Auto bekommen=( Frechheit!
mein 318i =)
https://e30-talk.com/topic/80137-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1054762
guck mal ganz, ganz oben rechts!
Da steht "Betriebsanleitung"
Kannste dir ein Handbuch in pdf runterladen.
https://e30-talk.com/topic/80137-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1054781
Dankeschön=) Ja hab ich dann auch gemerkt... Leider steht da auch nicht drinnen wo das Relais reinkommt... Nur die Sicherungen... Aber jetzt weiß ich Bescheid;)
mein 318i =)
https://e30-talk.com/topic/80137-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1054805
aber bei den Sicherungen (S.76) steht "Relais K8" und auf dem Deckel ist beschriftet, wo der Steckplatz K8 ist.
Hatte @Xaan doch schon geschrieben.
Nicht in der BA steht allerdings, was für eine Art Relais verwendet werden muss.
https://e30-talk.com/topic/80137-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1055066
Servus Paddy,
nur mal so als Tipp, wenn du weiter an dem Wagen basteln willst kauf dir eines der beiden Schrauberbücher "Jetzt helfe ich mir selbst" oder "So wirds gemacht". Kostet neu ca 20,- Euros und ist sein Geld wert.
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/80137-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1055443
Für was denn das? Steht doch alles hier oder auf e30.de beschrieben. Das Geld kann er sich Sparen
https://e30-talk.com/topic/80137-nebelscheinwerfer-nachr%C3%BCsten/#findComment-1055475
