revilo91 Geschrieben: 15. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2011 Hi,Muss meine Scheinwerfer richtig einstellen. Wie mach ich das am besten oder besser gesagt wie is es richtig? Hab ein 60/40 fahrwerk, muss ich da was beachten?? Gruss oli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 15. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2011 Am besten macht man es wenn man in die Werkstatt fährt und es einstellen lässt:klug: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1051465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2011 und wer den trotteln zutraut das sie einem die ganzen schrauben vergriessgnaddeln machts selber. http://320cabrio.piranho.de/scheinwerfer_frame.html Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1051479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 16. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2011 Es kommt ganz darauf an, wie die Einstellschrauben aussehen, meistens sind sie festgegammelt und ob es Scheinwerfer mit LWR oder ohne sind. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1051753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 16. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2011 ich würde die einstellschrauben gangbar machen und dann in die werkstatt. dann geht auch nix kaputt. den ganzen oktober sind auch noch lichtwochen und es wird umsonst eingestellt. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1051755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 16. Oktober 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2011 und es wird umsonst eingestellt. womit du recht hast, werkstatt heißt nicht das du danach wirklich licht auf die strasse bekommst. ich stelle mein licht seit langen zeiten selber ein, eben eine methode wie der link bei Mathes. geht auch und bisher nie ärger gehabt. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1051763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 16. Oktober 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2011 ich glaueb, das "umsonst" bezog sich darauf das es nichts kostet, nicht auf die Ausführung... Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1051789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Oktober 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2011 ich glaueb, das "umsonst" bezog sich darauf das es nichts kostet, nicht auf die Ausführung... da glaubste aber falsch. die einstellung ist zwar kostenlos aber erst recht umsonst. die werkstatt stellt die dinger eher zu tief ein als das man ne vernünftige ausleuchtung der strasse vor einem hat. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1051791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 16. Oktober 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2011 die werkstatt stellt die dinger eher zu tief ein als das man ne vernünftige ausleuchtung der strasse vor einem hat. Warum ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1051870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 16. Oktober 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2011 Ich wollte ja schon fast schreiben, die werden so eingestellt, damit man den Gegenverkehr nicht blendet. Leider würde ich da falsch liegen, denn ein Mathes hat schließlich Recht und die Einstellung, die ein Laie an einer Hausmauer vorgenommen hat, ist immer der eines Profis mit Einstellwerkzeug vorzuziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1051875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. Oktober 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 die werkstatt stellt die dinger eher zu tief ein als das man ne vernünftige ausleuchtung der strasse vor einem hat. Warum ? woher soll ich denn das wissen? weil die zu doof sind? weil dies geil finden? jedenfalls wurden bei mir früher die lampen immer zu weit runter gedreht. Ich wollte ja schon fast schreiben, die werden so eingestellt, damit man den Gegenverkehr nicht blendet. Leider würde ich da falsch liegen, denn ein Mathes hat schließlich Recht und die Einstellung, die ein Laie an einer Hausmauer vorgenommen hat, ist immer der eines Profis mit Einstellwerkzeug vorzuziehen. und du WILLST es nicht begreifen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1051930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 17. Oktober 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 warum seid ihr eigentlich immer so negativ gegenüber werkstätten. ich arbeite jetzt fast durchgehend seit 2004 bei BMW und Licht einstellen kann da schon jeder. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1052167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. Oktober 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 also ich für meinen teil traue den werkstätten nicht weiter als ich nen klavier schmeissen kann. dafür hat sich schon zu viel kurioses in meinem leben abgespielt. und wenn ich während dem werkstattaufenthalt die ganze zeit dabeistehn muss mach ichs lieber selber. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1052170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Oktober 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 bei BMW gibts Kaffee, Cappuccino, Espresso und leckere Schnittchen inkl. Lektüre kostenlos in der Wartezeit.Besser als bei jedem Arzt und auch die Mädels vom Service können so sexy sein wie die SpechstundenhilfeGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1052179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Crank_SR Geschrieben: 21. April 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2015 und wer den trotteln zutraut das sie einem die ganzen schrauben vergriessgnaddeln machts selber. http://320cabrio.piranho.de/scheinwerfer_frame.html So ich muss dieses alte Thema aus gegebenem Anlass noch mal ausgraben, aber leider funktioniert der oben gezeigte Link nicht mehr. Hat irgendwer noch nen funktionierenden? oder einen ähnlichen?Und bevor jetzt wieder alle mit: Fahr doch in die Werkstatt anfangen... nein ich würde es echt erst mal gerne selbst probieren. So schwer kann das mit einer gescheiten Anleitung ja nicht sein ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1481828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 21. April 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2015 Der Link funzt schon noch. Probier´s nochmal Bei mir zumindest geht er.... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1481830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gunnar Geschrieben: 21. April 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2015 Ich habs bei mir an der der LWR eingestellt. Auf nem Lichteinstellplatz mit nem Lichteinstellgerät bei mir auf der Arbeit. Kannst aber auch beim TÜV fragen oder wo du es eintragen lassen willst ob du das das Licht nochmal einstellen darfst, die haben ja auch ein Lichteinstellgerät incl geeignetem Platz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1481869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 21. April 2015 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2015 Steht auch im JHIMS ausführlich beschrieben.Ich habe sie bei meiner el. LWR übrigens auch danach eingestellt, der TÜV hatte nichts zu beanstanden. Man muss ja auch nur ein bischen messen, das ist nun wirklich nicht schwer. Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1481877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 21. April 2015 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2015 Kenne mich null aus mit den Schweinwerfern, aber kann man echt bei defekter LWR noch manuell was machen?Meine leuchten momentan den Bereich 10 m vorm Auto aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1481885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Crank_SR Geschrieben: 22. April 2015 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 Der Link funzt schon noch. Probier´s nochmal Bei mir zumindest geht er.... ha jetzt geht er echt gestern hab ichs 3 mal versucht und es ging nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1481923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 23. April 2015 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 (bearbeitet) Kenne mich null aus mit den Schweinwerfern, aber kann man echt bei defekter LWR noch manuell was machen?Meine leuchten momentan den Bereich 10 m vorm Auto aus.Einstellen geht manuell, aber hoch und runter fahren geht nicht mehr.Aber da die LWR ja eh für den TÜV fuinktionieren muss besteht eh Handlungsbedarf. Bau am besten euf el. LWR um das machen die meisten. Habe ich auch seit dem letzten TÜV als man mir meinen 90er Touring nicht mehr ohne durchließ. Bearbeitet: 23. April 2015 von e30-335 Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79980-schweinwerfer-einstellen/#findComment-1482064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
