MT I Lenkrad auf MT II Lenkrad = Huper geht nicht
Also wie oben steht, habe ich bei meinem E30 ein MT II Lenkrad
nachgerüstet, dann habe ich den Metal oder Kupferring mit den
zwei schrauben an der Lenkradnarbe fest gemacht, Blinker und
alles geht, aber warum die Hupe nicht ?
MFG Toni
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/
beim mt2 muss man noch die kabel an der prallplatte
anstecken.... vielleicht fehlten die bei dir oder einfach
übersehen?? sonst fällt mir grad nix ein...
:drive:
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1051410
Kabel ? Es sind alle Kabel dran, nur mir ist aufgefallen,
das nur auf einer Seite ein Kabelschuh vorhanden war !?
MFG
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1051415
meinst du mit Schuh auf der rückseite wo der schleifring
aufgesteckt wird? da ist nur einer...
und aus dem pralltopf kommt ein schwarzes und ein braunes kabel
welche an der Hupplatte Prallplatte angesteckt werden...
?? Passt das alles dan sind vielleicht die kabel defekt?
:drive:
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1051424
Ist des soweit in Ordunung ?
http://i1088.photobucket.com/albums/i327/L_Toni_/DSC01826.jpg
MFG
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1051676
Da ist doch noch ne freie Stelle an der man nen Kabel enstecken kann....
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1051681
gruß saxe
Kam mir auch schon komisch vor, habe mir aber nichts dabei gedacht !
Aber für mich liest es sich so raus, das du es auch nicht genau weißt, oder ?
MFG
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1051710
Dir fehlt defenitiv ein Kabel
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1051715
Ja und jetz ?
Was soll ich machen, wenn ich nicht weiß welches fehlt ?
Kann mir jemand mal ein Bild machen, der ein MT II verbaut hat,
und die Hupe geht ? Ist ja nicht viel aufwand....!?
MFG Toni
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1051734
Ruhig brauner, nicht gleich hochgehen....
Das fehlende Kabel müsste doch eigentlich am Lenkrad baumeln, bzw. dort müsste man auch nen "Steckplatz" zu finden sein.
Das wird schon :daumen:
gruß saxe
Bearbeitet: von sachsmann
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1051737
Vielleicht bringen die Bilder hier auch noch ein Detail mehr zur Aufklärung... :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1051759
gruß saxe
Sollte nicht angreifend wirken :-D:-D:-D
Ich schau mal was ich machen kann !
Aber wie ist das Minus Kabel festgemacht ?
MFG
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1051767
Also, dir fehlt folgendes Kabel, Masseleitung des Hupelements. Nimm dir einfach ein stück Kabel egal welche Farbe und verbau das Kabel ganz einfach selbst, (wenn du keins hast) und lege das Kabel einfach auf (Klemme 31) -> Masse und nun geht auch deine Hupe ^^
:daumen:Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor :daumen:
SUCHE:
-318is in Brilliantrot (Originalzustand)
-Ausstellfenster komp. für 2-Türer
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1051770
Jaja, klar, ich mache nen kabelschu dran und fertig, kabel mache ich mir selbst, sind ja
7 CM oder so.
Muss morgen mal schauen ...
MFG Toni
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1051860
So heute habe ich ein Kabel gebaut, alles bestens, geht auch,
danke !
Jetz aber dir frage, wie ist das Kabel am Lenkradfestegemcht ?
Ich habe es jetzt einfach reingeschoben, und sie geht jetz, aber
wenn sie verrutscht, geht sie nicht mehr !
MFG Toni
https://e30-talk.com/topic/79975-mt-i-lenkrad-auf-mt-ii-lenkrad-huper-geht-nicht/#findComment-1054022
