oldi-ol Geschrieben: 15. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2011 Hallo an alle E30er:Ich fahre einen 320i mit dem (nachgerüsteten) Radio BMW Bavaria Business C, war wohl eher etwas später verbaut (5er?).Der Radio Code ist mir bekannt:smbmw:nach Eingabe des Codes blinkt es jedoch im Display weiter... welche Taste ist nach der Code-Eingabe noch zu drücken?Vielen Dank für alle Infos und weiterhin viel Freude am Fahren:drive:Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2011 Sendersuchtaste rechtsGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oldi-ol Geschrieben: 15. Oktober 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2011 Danke, wird Morgen gleich ausprobiert! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oldi-ol Geschrieben: 16. Oktober 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2011 Hallo,nach Eingabe der 4 Zahlen geht die Blinkanzeige auf das erste Feld zurück!Betätigen der Sendersuchtaste (zur Bestätigung) bringt nichts.Was mache ich falsch?Das Bavaria C hat fünf Zahlenwippen für die Stationen (1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/0)m.E. könnte der Code auch nach Eingabe der 4 Nummern so akzeptiert werden ???Frage die Tage mal beim BMW-Händler nach .... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 17. Oktober 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Ich glaub ich habe noch so ein Radio inkl. Anleitung. Kann ich später zuhause mal nach suchen. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 17. Oktober 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 (bearbeitet) Hi, ich habe keine passende Anleitung in meiner Bavaria Radio- und Anleitungensammlung. Gruß Clemens EDIT: Aber das noch gefunden: http://www.bmw-z1.de/forum/messages/5107.html Vielleicht hilft das ja weiter. Bearbeitet: 17. Oktober 2011 von klee8507 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 17. Oktober 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Ich hab auch grad son Radio vor mir liegen ... Ich kann garnichts eingeben, im Display steht oben "CODE" und daunter "Pause" - ist das ein Zeichen dafür, dass der Code zu oft eingegeben wurde und ich jetzt erstmal warten muss? Wenn ja wie lang dauert das etwa? 15min haben bisher keine Änderung gebracht ... Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 17. Oktober 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Okay, Update Nach 25min hat sich das warten gelohnt. An den TE: Im Gegensatz allen anderen mir bekannten e30-Radios wird der Code nicht im Display angezeigt und auch nicht mit mehrmaligem drücken einer Stationstaste eingestellt. Also Code 4567 - nicht 4x Taste 1 drücken sondern gleich die "4". Das Radio ging dann wie in dem Link von Clemens geschrieben nach der richtigen Codeeingabe sofort an. Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oldi-ol Geschrieben: 17. Oktober 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2011 Danke Clemens,ggfs. gerne die Seite der Bedienungsanleitung mit der Codebedienung mailen an:oldi-oldenburg@ewetel.net PS: Wäre Dein Radio zu kaufen?Preis? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
oldi-ol Geschrieben: 1. November 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2011 Hallo in die Runde,das Radio funktioniert wieder.Thema hat sich erledigt. Danke an ALLEGrußMB Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cabrio320 Geschrieben: 6. August 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2012 Servus zusammen! ich bin total am Verzweifeln! Ich hab ein Bavaria C Business - mit Code - aber "anscheinend" zu unfähig, den Code einzugeben. Es blinken 4 orange Blöcke unter dem "Code" Schriftzug und wenn ich den Code eingebe - über direkte Zahleneingabe (Taste 7=7, 3=3 usw.) erscheint im Display keine Zahl. Nur der nächste Block fängt an zu blinken. Wenn die Eingabe fertig ist geht die ganze Geschichte von vorn los, erste Block blinkt... mach ich irgendetwas falsch?? Tausend Dank schon mal!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 6. August 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2012 Bist du 100%ig sicher, dass du den richtigen Code hast? Normalerweise passiert das bei Eingabe des falschen Codes. Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cabrio320 Geschrieben: 7. August 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2012 Servus! Das hat dachte ich mir auch schon. Ich frag mich nur, weshalb keine Zahlen/Ziffern im Display erscheinen, gar nicht. Die Blöcke blinken nacheinander aber keine Zahl. Wäre es eine Möglichkeit, über die Seriennummer des Radios einen Codegenerator zu bemühen!?Hatte eigentlich keine Lust das Radio auszubauen... Tausend Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cyrix Geschrieben: 21. August 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2012 (bearbeitet) Habe das gleiche Radio und bei mir is es genauso wie im Video. Bis auf die Tatsache das dann meins Entsperrt ist. Achja, Serienummer bringt dir nichts, da es keinen Code Generator gibt. Mein ultra geheim Tipp: 1. Gehe zu einem komischen Gebäude mit aufschrift "BMW". 2. Gehe zum Teileschalter.3. Spreche den Mann am Schalter an. "Ich hier, das Radio auch, du auch, aber Code für Radio nicht".4. Er wird Antworten: "Gib mir Radio, ich Frage das Olymp der schlauen Zahlen nach"5. Nach einer Wartezeit die ca. 0,05 Erdumdrehungen dauert.... "Hier Code, hier Radio, hier sind wir aber lange nicht mehr." Problem gelöst Bearbeitet: 21. August 2012 von Cyrix Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
