was ist das??
Crank_SR
okay danke das hilft mir schon mal weiter.
Nun aber folgendes Problem.
Bei meinem Cabrio wurden vom Vorbesitzer die Türschlösser (auf der Expolsionszeichnung Nr. 9) ausgebaut und gecleant.
Ich versuche nun eine Inca Pro anzuschließen damit ich die Karre wieder zusperren und auch mal stehen lassen kann und mich bisschen wegbewegen kann ohne Angst haben zu müssen dass hinterher irgendwas fehlt.
Wenn ich die Inca nun anschließe und auf den Schlüssel drückt macht das Steuergerät auch irgendwas. Jedoch schließen die Türen nicht ab.
Liegt das irgendwie an dem Taster. Und wie kann ich das Problem beheben??
Hab vor einigen Monaten auch erst eine FFB nachgerüstet und mich mit den Kabelfarben beschäftigt.
Bei meiner Vorbereitung betrachtete ich auch die bereitgestellten Information auf e30.de:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00459/f00459.htm
Beim Vergleich stellt man fest, dass das Kabel für den Schließbefehl ein anderes ist als hier im Wiki angegeben.
Also raus und ausprobiert. Dabei stellte ich fest, dass der im Wiki angegebene Pin für das Schließen die Sperre auslöst, für den auch der eingangs gepostete Mikroschalter zuständig ist. Da ich den Schaltplan nicht im Kopf habe, liegt der Verdacht nahe, dass hier also irgendwo der Wurm drinne ist und dein Vorhaben deswegen gescheitert ist, weil unter Umständen keine Rückmeldung kommt. (Elektrik ist nicht gerade mein bester Freund ;-) )
Lange Rede, kurzer Sinn:
Probier mal Pin 8 (blau-gelb) ;-)
ja aber pin 8 ist bei der fernbedienung blau-gelb
beim bmw ist pin 8 grün schwarz
also laut dem link ;)
oder versteh ich jetz was falsch??
mir fällt jetz noch was andres ein:
ich habe bei mir bisher das ori zv Steuergerät noch nich gefunden.
der Kabelbaum mit dem Stecker der da rein soll hing bei mir einfach so in der Gegend rum und da unter der vorderen Linken Box habe ich bisher nichts als leere gefunden :D
kanns sein das man das ori Gerät auch noch dazu benötigt oder wird das alles über die Inca geschalten weil eigentlich sollte das neue Steuergerät doch die Impulse für öffnen und schließen abgeben oder??
ja aber pin 8 ist bei der fernbedienung blau-gelb beim bmw ist pin 8 grün schwarz also laut dem link ;) oder versteh ich jetz was falsch??
Hast alles richtig verstanden. Mein Netbook-Display is nur zu winzig und ich habs vertauscht:-D
Welchen Kabelbaum mit Stecker meinst du? da wo das Steuerteil der Incar-Pro direkt angestöpselt wird?
Der schwarze Kasten von inca-pro ist lediglich für schließen und öffnen zuständig. Das Steuerteitl der ZV wird dadurch nicht ersetzt. Es sollte sich also noch im FZG befinden. Hast du die Kabel mal verfolgt?
ja ich hab den stecker von der ori zv da. der baumelt einfach so im fahrerfußraum durch die gegend. nur das steuergerät dazu hab ich noch nicht gefunden. wenn ich die kabel verfolg geht ein teil eben links in die tür und der andre verschwindet unterm teppich. wird denk ich mal zur andren tür gehen.
also wird es warscheinlich daran liegen dass das steuergerät der ori zv nicht angeschlossen/nicht vorhanden ist oder?
ist das da das richtige?? weil ich kann ja da auswählen obs passt und da sagt mir ebay dann nein ??
http://www.ebay.de/itm/ZV-Modul-Steuergerat-Stosschalter-BMW-E30-E24-E23-Z1-61311380302-1380302-/160658319503?pt=DE_Autoteile&hash=item2567fb688f#ht_2051wt_1163
dann kauf ich mir das. und hoffe dass es dann besser wird :D
Bearbeitet: von Crank_SR
sieht so aus wie meins :-)
ich würde aber eher das hier empfehlen:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-ZV-Zentralveriegelungs-Steuergerat-M3-/230636591822?pt=DE_Autoteile&hash=item35b3031ace
Hier ist das Halteblech noch dabei, was zur Montage benötigt wird.
Hmm... Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube du hast recht :-D
okay dann kauf ich des jetz mal und versuch mich dann noch mal wenns da is ;)
ich hatte schon ernsthafte zweifel an mir als das die ganze zeit nicht ging, da ich meine sache eigentlich grad bei elektro eigentlich schon versteh.
hab an meinem alltagsauto schon so viel mehr oder wenig sinnhaftige elektrische spielereien verbaut :D
danke für deine hilfe. ich schreib einfach noch mal ob es geklappt hat oder eben nich...
In dem Loch hinter der Box ist noch ein Deckel unter welchem sich das ZV-Stg. befindet. Da auch schon geguckt? Ist der freie Stecker nur rechteckig oder auch quadratisch? Weil der quadratische ist für das Relais der Innenlichtverzögerung, welches neben dem ZV-Stg. sitzt.
bin jetzt davon ausgegangen, dass auch keine Plastikabdeckung mehr vorhanden ist wo sich etwas drunter verstecken kann :) :rauchen:
naja hab die Box rausgebaut und dann kann ich bis zum Boden runter langen und auch noch n ganzes stück richtung motor raum nach vorne. und da ist weit und breit nichts.
der Stecker ist genau der der in dem Tread den ich weiter oben angegeben hab zu sehen ist auf den Bildern.
so ori steuergerät da, angesteckt und siehe da: es geht NICHTS -.-
alles ist wie vorher. wenn man auf den schlüssel drückt hört man dass das steuergerät der inca schaltet (im gehäuse son klicken) und des wars mehr passiert nicht :(
was kanns dann noch sein??
achja hab jetz mal gemessen ob auf den kabeln die aus der inca kommen für auf bzw zu strom fließt. und da is nur sehr wenig bis gar keiner messbar. ist da immer nur so ganz wenig strom messbar oder ist evtl die inca auch irgendwie hinüber??
Die Original-ZV sollte möglichst erst einmal funktionieren, vor man eine FFB dranhängt. In deinem Fall ist das natürlich schlecht möglich, ohne Schließzylinder und ohne Microschalter hilft nur messen, was am STG raus und rein geht (oder eben nicht). Wichtig ist, das STG in Einbaulage zu messen, und nicht irgendwie rumbaumelnd, damit dir der Notauslöser der ZV nicht dazwischen funkt. Weiter wichtig ist, dass die Türstecker in den A-Säulen sauber und korrosionsfrei sind.
Dann sollte folgendes am STG messbar sein:
Klemme 1 (blau) bekommt Plus bei Befehl 'Schließen' und Masse bei Befehl 'Öffnen'
Klemme 2 (weiß) bekommt Plus bei Befehl 'Öffnen' und Masse bei Befehl 'Schließen'
Klemme 3 (rot/schwarz) hat Dauer-Plus
Klemme 4 (braun) hat Masse
Klemme 5 (grün) wäre Notauslösung bei Zündung an
Klemme 6 (grün/blau) bekommt Masse bei Befehl 'Öffnen' von Tür aus
Klemme 7 (gelb/blau) bekommt Masse bei Befehl 'Schließen' von Tür aus
Klemme 8 (grün/schwarz) bekommt Masse bei Befehl 'Schließen' von Heckklappe aus
Klemme 9 (grün/violett) bekommt Masse bei Befehl 'Öffnen' von Heckklappe aus
Klemme 10 (braun/rot) bekommt Masse bei aktivierter Entriegelungssperre
Du siehst schon: es wird vor allem Masse gemessen, dort wo Plus gemessen wird, sollten allerdings schon annähernd 12V anliegen...
Aus dem Inhalt von Andreas seinem Post entnehme ich, dass es darum geht, dass im Steuerteil ein Lagesensor verbaut ist, welcher bei einem Überschlag (oÄ) die Türen entriegelt, damit zu Hilfe eilende Personen die Türen von außen öffnen können.
Irgendwas passt da nich. Ich krieg noch nicht mal die 12 V Dauerplus her. Bin imzwischen echt schon am überlegen nicht einfach ne nachrüst zv rein zu werfen und den ganzen vermurksten original kabelsalat einfach sein zu lassen.
Hmm... Also die Nachrüst-ZV empfehle ich nur als Notlösung :meinung:
Wir haben in einer Limo auch mal eine 08/15 ZV verbaut und das Ergebnis war, dass die Stellmotoren zu schwach sind um die Pins zuverlässig hoch und runter zu schaffen.
Da steht man schon ab und zu da und drückt einige male auf die Knöpfe der FFB bis das Ding endlich zu ist.
Oder du nimmst das Steuergerät der Nachrüst-ZV und hängst es an die Originalen Stellmotoren. Müsste eigentlich auch klappen.
ja das hatte ich eigentlich vor die ori stellmotoren mit zu verwenden.
nur ist es mir zu blöd da jetzt jedes einzelne kabel in dem kabelsalat zu messen wo der fehler sein könnte. da hab ich schneller das steuergerät der neuen dran gekabelt ;)
hat zufällig jemand die steckerbelegung von den ori stellmotoren?? :D
