Neue Benzinpumpe
Hi, ich wollte mal Fragen ob es mittlerweile schon langzeit Erfahrung mit Ebay Benzinpumpen gibt?
Unser 318i Cabrio kommt nicht mehr auf VMax, manchmal kommt bei 160km/h wie ein begrenzer er nimmt einfach kein Gas mehr an bzw dreht nicht höher. Das kommt aber nur sporadisch, manchmal geht er auch 180 oder 200 und erst dann kommt der Anker. Letzens bin ich gefahren und konnte bis 200 beschleunigen und dann ging gar nix mehr, er ist auf 160km/h abgesackt und dann gab es einen Ruck und er lief wieder.
Die Nockenwelle habe ich berreits ausgeschlossen, da der Wagen zum einen erst 105.000km gelaufen hat und er dreht in allen anderen Gängen ohne mucken bis in den Begrenzer nur bei VMax im 5. Gang fängt er an zu spinnen. Wie wir ihn 2008 mit 72.000km gekauft haben, lief er 210km/h ohne zu mucken.
Ich hab mir diese Pumpen da mal rausgesucht?!
http://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFPUMPE-BENZINPUMPE-Volvo-740-BMW-3-E30-E21-/130309925848?pt=DE_Autoteile&hash=item1e5713abd8
http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-Kraftstoffpumpe-BMW-3er-Serie-E30-320-325-/390351168037?pt=DE_Autoteile&hash=item5ae2be2225
http://www.ebay.de/itm/NEUE-MAPCO-BENZINPUMPE-BMW-3-E30-316-i-318-i-320-i-/310164720913?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4837420d11
Die Forensuche habe ich schon bemüht aber da kamen sehr wiedersprüchliche Aussagen. Bei den einen geht die Ebay Pumpe bei den anderen nicht?!
https://e30-talk.com/topic/79819-neue-benzinpumpe/
Alle drei würde ich nicht kaufen!
Sondern die hier: http://www.ebay.de/itm/BENZINPUMPE-ANBAUMATERIAL-BMW-E30-316i-318i-320i-325i-/350353457459?pt=DE_Autoteile&hash=item5192b18133http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
da bekommst du auch eine Mapco pumpe, ist halt günstig wie du siehst, wie lange sie hält ist ne andere Frage.
Ich habe meine eingebaut und nach 500km hat sie wieder ausgesetzt. Ich hatte sie trotzdem verbaut gelassen, bin dann halt ohne Rückbank gefahren um bei aussetzern auf die pumpe zu hauen (dann lief sie nämlich wieder), ich war ja auf das Auto angewiesen.
Nach einem Benzinfilter wechsel läuft sie nun ohne unterbrechung.
Zur Sicherheit liegt aber noch einen Nagelneue BOSCH pumpe im Handschuhfach.
https://e30-talk.com/topic/79819-neue-benzinpumpe/#findComment-1049414
Probiers erst mal mim Benzinfilter, hatte das gleiche Problem. Und es hat geholfen:D
OK, dann werde ich das mal tun, dann hab ich aber noch ne dumme Frage wo sitzt das Teil? Im Motorraum oder hinten unterm Auto? Ich habe mit mit der Kraftstoffversorgung noch nie beschäftigt, hatte noch keinen BMW der da ein Problem hatte^^
https://e30-talk.com/topic/79819-neue-benzinpumpe/#findComment-1049549
Unter der Rückbank auf der rechten Seite unterm schwarzen Deckel;-)
äh nein?
Benzinfilter ist entweder im Motorraum, Fahrerseite am Längsträger, unter dem BKV, neben dem Aktivkohlefilter
oder
unter dem Auto am Tank auf der Fahrerseite.
https://e30-talk.com/topic/79819-neue-benzinpumpe/#findComment-1049560
Ups, ich war noch bei der Benzinpumpe:-D:wall:
Beim 318i Cabrio sitzt der Filter vor dem linken Hinterrad.
Vielen Dank Jungs, dann werde ich das Ding mal tauschen! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/79819-neue-benzinpumpe/#findComment-1049608
Den alten Filter sägst du am besten mal auf, um zu sehen ob es dringend notwendig war.
Bei mir hat sich heraus gestellt, dass der 20 Jahre alte Filter noch fast neuwertig war.
https://e30-talk.com/topic/79819-neue-benzinpumpe/#findComment-1049613
kk mach ich, wenn das dann nix hilft tausche ich nochmal die Pumpe!
https://e30-talk.com/topic/79819-neue-benzinpumpe/#findComment-1049618
